이 연습에서는 두 가지 다른 방법을 사용하여 코리더 설계에 대한 지표면 경계를 정의합니다.
코리더 지표면 경계를 사용하여 코리더 지표면 사면 전개선 외부의 삼각망을 방지합니다. 또한 경계를 사용하여 지표면의 영역이 표시되는 것을 방지하거나 렌더 재료를 사용하여 코리더 지표면의 영역을 렌더링할 수 있습니다.
코리더 지표면은 다음과 같은 경계 유형을 지원합니다.
외부 경계
— 코리더 지표면의 외부 경계를 정의하는 데 사용됩니다.
경계 숨기기
— 코리더 지표면에서 마스킹으로 빈 영역이나 뚫린 자리를 작성하는 데 사용됩니다. 예를 들어 코리더는 다른 지표면(중앙분리대)이 있는 코리더의 양쪽에 포장 링크 코드를 사용하여 이를 분리할 수 있습니다. 포장 을 데이터로 사용하여 코리더 지표면을 작성할 때 AutoCAD Civil 3D 에서는 두 링크 코드 사이의 간격을 연결하려고 시도합니다. 빈 부분을 작성하려면 경계를 정의하여 적절하게 지표면을 나타냅니다.
렌더 전용
— 아스팔트나 잔디와 같이 재료가 다른(렌더링 시) 코리더 지표면의 여러 부분을 나타내는 데 사용됩니다.
주:
교차로에 있는 코리더와 같이 여러 개의 기준선이 있는 코리더에 대해서는 외부 경계로 코리더 범위 명령을 사용할 수 있습니다.
이 연습은 연습 1: 코리더 지표면 작성 에서 계속됩니다.
자동으로 외부 경계 작성
튜토리얼 도면 폴더 에서 사용할 수 있는 Corridor-5b.dwg 를 엽니다.
도면에서 코리더를 선택합니다. 팁:
도면에서 코리더를 선택하기 힘든 경우 도구공간 의 통합관리 탭으로 이동합니다. 코리더 집합을 확장합니다. 코리더 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 선택 을 클릭합니다.
코리더 탭 코리더 수정 패널 찾기 을 클릭합니다.
코리더 지표면 대화상자에서 경계 탭을 클릭합니다. 경계 테이블에 네 개의 코리더 지표면이 표시됩니다.
코리더 - (1) 맨 위 지표면을 선택합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 을 클릭합니다. 이렇게 하면 횡단구성요소의 사면점 코드에서 생성된 사면 전개선으로부터 경계가 작성됩니다.
주:
코리더 - (1) 기준 지표면을 선택합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 을 클릭합니다.
두 경계의 유형 사용 을 모두
외부 경계
로 설정합니다. 설계 지표면이 양쪽의 지반선과 일치하는 점에서 코리더 모델의 사면 전개선이 작성됩니다. 외부 경계 을(를) 선택하면 왼쪽 및 오른쪽 사면 전개선으로 형성된 경계 외부의 지표면이 잘립니다.
확인 을 클릭합니다. 새 경계가 코리더 - (1) 맨 위 및 코리더 - (1) 기준 지표면에 추가됩니다. 코리더 모형이 재생성되고 지표면이 재작성됩니다.
이러한 지표면 경계는 형상선의 쌍으로 정의됩니다. 지정된 유형의 형상선이 세 개 이상 있으면 대화식 방법으로 형상선을 사용하여 경계를 정의해야 합니다.
예를 들어, 코리더 표준횡단의 사면 모서리를 정의하는 사면 형상선의 단일 쌍이 있기 때문에 사면 영역에 대한 지표면 경계를 자동으로 작성할 수 있습니다.
이와 달리 표준횡단에는 차선이 두 개 있으며 각각 EPS 형상선의 고유 쌍으로 정의됩니다. 이 경우 경계를 대화식으로 정의해야 합니다.
대화식으로 포장 외부 경계 작성
이 경계는 차선의 외부 EPS 형상선을 사용하여 두 차선의 외부 모서리를 정의합니다. 이렇게 하면 외부 경계가 되어 코리더 - (1) 포장 지표면의 외부 모서리를 정의합니다.
탭 패널 리스트 Corridor_Begin을 클릭합니다. 도면이 코리더(1)의 시작 영역이 확대된 뷰로 다시 그려집니다.
도면에서 코리더를 선택합니다.
대화상자의 경계 탭에서 코리더 - (1) 표층 지표면을 선택합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 를 클릭합니다.
도면에서 원 3 내의 포장된 길어깨 왼쪽 내부 모서리를 따라 그려진 형상선을 선택합니다.
이 위치에는 여러 개의 형상선이 있으므로 형상선 선택 대화상자가 표시됩니다. EPS 를 선택합니다. 확인 을 클릭합니다.
코리더의 다른 끝으로 초점이동합니다. 선택한 첫 번째 형상선을 따라 빨간색 선이 나타납니다.
원 10에서 형상선을 선택합니다.
형상선 선택 대화상자에서 EPS 를 선택합니다. 확인 을 클릭합니다.
코리더의 시작으로 초점이동한 다음 원 4 내의 오른쪽 내부 포장된 길어깨 모서리를 따라 형상선을 선택합니다.
명령행에 C 을(를) 입력하여 경계를 닫습니다.
코리더 지표면 대화상자에서 코리더 - (1) 표층 지표면 집합 항목을 확장하여 경계 항목을 표시합니다. 코리더 경계 이름을
Pave Outside
로 변경하고 유형 사용 을 외부 경계 로 설정합니다.
대화식으로 경계 숨기기 작성
이 경계는 차선의 내부 EPS 형상선을 사용하여 두 차선의 내부 모서리를 정의합니다. 이렇게 하면 경계 숨기기 이(가) 되어 코리더 - (1) 포장 지표면의 중앙분리대 영역에서 마스크로 작동합니다.
이전 절차를 반복하여 포장된 영역의 내부 경계를 정의합니다. 원 1을 클릭하고 EPS 을(를) 선택하여 포장된 길어깨의 왼쪽 외부 모서리를 정의합니다.
원 8을 클릭하고 EPS 을(를) 선택하여 포장된 길어깨의 왼쪽 외부 모서리를 정의합니다.
원 2를 클릭합니다.
경계 이름을
Pave Inside
로 변경합니다.
유형 사용
을
경계 숨기기
로 변경합니다.
대화식으로 중앙분리대 외부 경계 작성
이 경계는 차선의 내부 EPS 형상선을 사용하여 중앙분리대 영역의 외부 모서리를 정의합니다. 이렇게 하면 외부 경계 이(가) 되어 코리더 - (1) 중앙분리대 지표면의 외부 모서리를 정의합니다.
대화상자의 경계 탭에서 코리더 - (1) 중앙선 지표면을 선택합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 를 클릭합니다.
중앙분리대의 외부 경계를 정의합니다. 원 1을 클릭하고 EPS 을(를) 선택하여 포장된 길어깨의 왼쪽 외부 모서리를 정의합니다.
원 2를 클릭합니다.
경계 이름을
Median
으로 변경합니다.
유형 사용
을
외부 경계
로 변경합니다.
확인 을 클릭하여 경계를 작성하고 코리더 특성 대화상자를 닫습니다.
이 튜토리얼을 계속하려면 연습 3: 코리더 시각화 로 이동합니다.
