연습 2: 객체 화면표시 변경
이 튜토리얼에서는 스타일을 변경하여 지표면의 모양을 변경합니다. 여기서는 평면, 종단 및 모형 뷰에 객체가 나타나는 방식에 영향을 미치는 스타일 설정을 살펴봅니다.
이 연습은 연습 1: 도면 윈도우 설정에서 계속됩니다.
지표면의 화면표시 수정
    주:
    이 튜토리얼은 이전 튜토리얼의 Intro-2.dwg을(를) 사용합니다.
  1. 도구공간통합관리 탭에서 도면 이름 아래의 트리를 확장합니다. 지표면 집합을 확장하여 지표면 이름 XGND을(를) 봅니다.
  2. 지표면, XGND를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 지표면 특성을 클릭합니다.
  3. 지표면 특성 대화상자의 정보 탭에 있는 지표면 스타일 아래에서 외곽선 및 표고과(와) 같은 다른 스타일을 선택합니다.
  4. 적용을 클릭합니다.
    이제 지표면 모양이 선택한 스타일의 설정을 반영합니다.
  5. 다른 지표면 뷰를 표시하려면 2단계 ~ 4단계를 반복하여 다른 스타일을 선택합니다.
  6. 다른 스타일을 탐색한 후 원래 스타일인 시각화을(를) 설정합니다. 적용을 클릭합니다. 지표면 특성 대화상자를 열어 둡니다.
객체 스타일 설정 조사
  1. 지표면 특성 대화상자의 정보 탭에 있는 기본 스타일 영역에서 렌더 재료 리스트를 확인합니다.
    이 리스트는 해당 지표면 객체에 적용된 재료를 나타냅니다. 지표면이 모형 뷰에서 렌더링되는 경우에는 지표면이 이 재료를 사용하여 표시됩니다.
  2. 취소를 클릭합니다.
  3. 오른쪽 뷰포트에서 종단 그리드 중 하나를 확대합니다. 파란색 종단 배치 선을 선택합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 종단 특성을 클릭합니다.
  4. 종단 특성 대화상자의 정보 탭에 있는 객체 스타일 영역에서 을 클릭합니다.
  5. 종단 스타일 대화상자에서 화면표시 탭을 클릭합니다. 뷰 방향 리스트에서 종단이(가) 선택되었는지 확인합니다.
    테이블은 종단 뷰에 종단 구성요소가 어떻게 표시되는지 식별합니다. 이 탭에서 개별 객체 구성요소의 기본 모양을 조정합니다. 가시성 열에 이(가) 포함된 구성요소는 종단이 종단 뷰에 나타나는 경우에 표시됩니다. 이 테이블에서 구성요소의 도면층, 색상, 선종류, LT 축척선가중치을(를) 조정합니다. 도면 윈도우에서 에서 색상 열에 식별된 대로 종단 배치 선이 파란색으로 나타납니다.
    다른 AutoCAD Civil 3D 객체 스타일은 동일한 기본 구조물을 사용하여 화면표시 구성요소를 조정합니다. 선형과 같은 대부분의 객체에는 종단 뷰 방향 대신 평면 뷰 방향이 있습니다. 평면 뷰 방향은 평면 뷰에서 객체 구성요소가 어떻게 표시되는지 식별합니다.
  6. 뷰 방향 리스트에서 모형을(를) 선택합니다.
    테이블에서 도면층색상 설정이 종단 뷰 방향과 다르게 나타납니다. 종단 배치 선이 모형에 표시될 때는 이 테이블에 나열된 화면표시 설정을 사용합니다.
    주:
    뷰 방향 리스트에서 횡단 선택을 사용할 수 있습니다. 뷰 방향은(는) 지표면이 코리더 횡단의 일부로 화면표시될 때 어떻게 화면표시되는지 지정합니다. 코리더 횡단 보기 및 편집 튜토리얼에서는 코리더 횡단을 보고 편집하는 방법에 대해 배웁니다.
  7. 취소를 클릭하여 종단 스타일종단 특성 대화상자를 닫습니다.
  8. Esc 키를 눌러 종단 배치를 선택해제합니다.
이 튜토리얼을 계속하려면 연습 3: 모형에서 도면 보기로 이동합니다.
