이 연습에서는 기존 지표면에서 지표면 종단을 작성합니다.
종단과 여러 간격띄우기를 작성한 후 종단 뷰를 작성하여 종단을 표시합니다.
중심선 작성 및 지표면 종단 간격띄우기
도면에는 기존 지표면과 두 개의 평면 선형이 포함되어 있습니다. 선형을 검사합니다. 원곡선이 있는 빨간색 선형의 이름은 Ridge Road이며 제안된 도로 중심선을 나타냅니다. 다른 하나의 이름은 Power Line이며 도로에서 약 25피트의 간격띄우기에 있는 제안된 전선을 나타냅니다.
패널
종단 드롭다운
찾기을 클릭합니다. 이 필드를 사용하면 중심선의 양쪽에서 종단이 작성되도록 지정할 수 있습니다. 왼쪽 간격띄우기(-25)는 대략적인 전선 위치를 화면표시합니다. 추가 간격띄우기를 원할 경우 여기에 입력할 수 있습니다. 오른쪽 간격띄우기에는 양수 값을, 왼쪽 간격띄우기에는 음수 값을 사용하고 두 값을 쉼표로 구분합니다.
이 옵션은 왼쪽 간격띄우기가 작성 당시의 지표면 표고를 반영하도록 지정합니다. 지표면의 이후 변경사항을 반영하도록 업데이트되지는 않습니다.
종단이 작성되었다는 것을 나타내는 메시지가 이벤트 뷰어에 표시됩니다.
종단 뷰에서 지표면 종단 표시
패널
드롭다운
찾기을 클릭합니다. 종단 표시를 구성할 수 있는 종단 뷰 작성 마법사가 나타납니다. 이 마법사에는 종단 뷰에 종단을 표시하는 많은 컨트롤이 포함되어 있습니다. 맨 아래에 있는 뒤로 및 다음 버튼을 사용하거나 왼쪽을 따라 표시된 링크를 사용하여 페이지를 탐색할 수 있습니다. 언제든지 종단 뷰 작성을 클릭하여 설정을 적용하고 도면에 종단 뷰를 작성할 수 있습니다.
종단 화면표시 옵션 페이지의 테이블에 능선 도로에 대한 기존 종단이 표시됩니다. 기본적으로 이러한 종단은 그리기 열에 체크 인되어 중단 뷰에 화면표시된다는 것을 나타냅니다.
종단 지반선에 대한 레이블은 작성하지 않습니다. 종단 배치 사용 튜토리얼에서 종단 배치를 작성할 때 레이블 세트를 지정합니다.
그리드, 축, 제목, X축을 따라 그리드 위와 아래에 각각 한 개씩 두 개의 단면정보 테이블이 있는 종단 뷰가 그려집니다.
해당 스타일 때문에 왼쪽 간격띄우기 선은 빨간색입니다.
도면 내에서 종단 뷰를 이동하려는 경우 그리드의 아무 곳이나 클릭하여 선택합니다. 왼쪽 아래 구석에 파란색 그립이 나타납니다. 그립을 클릭하여 종단 뷰를 새 위치로 끕니다.
이 튜토리얼을 계속하려면 연습 2: 종단 스타일 변경으로 이동합니다.
