이 연습에서는 이미 다른 원곡선에 대해 계산된 편경사 데이터를 포함하고 있는 선형의 단일 원곡선에 대한 편경사를 계산합니다.
이 연습에서 사용되는 도면의 선형에는 편경사가 계산되어 있는 네 번째 원곡선이 있습니다. 이 선형을 변경하여 네 번째 원곡선의 편경사 데이터를 기한이 만료된 상태로 만든 다음 해당 원곡선의 편경사 데이터를 다시 계산합니다.
이 연습은 연습 1: 선형의 편경사 계산에서 계속됩니다.
설계 속도 변경
패널
편경사 드롭다운
찾기을 클릭합니다. 이 선형의 처음 세 원곡선에 대해 이미 편경사가 계산되었으므로 편경사 작성 마법사가 표시되지 않습니다. 편경사 원곡선 관리자 윈도우가 표시됩니다. 이 윈도우에서는 원곡선별로 편경사 매개변수를 보고 편집할 수 있습니다. 기본적으로 선형의 첫 번째 원곡선에 대한 편경사 매개변수가 윈도우에 표시됩니다.
세 번째 원곡선의 매개변수가 윈도우에 표시되며 해당 원곡선이 도면에서 강조 표시됩니다.
선형 특성 - 설계 속도 대화상자에서 전체 선형의 설계 속도를 변경하거나 지정된 측점에 새로운 설계 속도를 추가할 수 있습니다. 이 연습에서는 선형의 끝 부분에 대한 설계 속도는 높이고 선형의 시작 부분에서는 기존 설계 속도를 그대로 유지합니다.
두 번째 행이 설계 속도 테이블에 표시됩니다.
편경사 원곡선 관리자 대화상자에서 설계 속도를 변경한 측점이 Curve.3 이후에 있으므로 설계 속도 값이 변경되지 않았습니다.
Curve.4에 대한 편경사 원곡선 상세사항의 설계 속도 값은 이전 단계에서 지정했던 70km/h입니다.
대화상자의 맨 아래에서 편경사 상태가 *기한이 만료됨*으로 표시됩니다. 새 설계 속도를 이 원곡선에 적용하면 편경사 데이터의 기한이 만료됩니다. 다음 단계에서 이 원곡선의 편경사 데이터를 다시 계산하여 새로운 설계 속도를 적용합니다.
개별 원곡선의 편경사 계산
편경사 계산 대화상자에서는 다시 계산할 원곡선을 선택할 수 있습니다.
편경사 계산 마법사에서는 계산에 사용되는 매개변수를 지정할 수 있습니다. 마법사에서 지정한 매개변수는 1단계의 편경사 계산 대화상자에서 선택했던 원곡선에만 적용됩니다. 예를 들어 다른 접속 설치 방법이나 조건 파일을 지정한 경우 해당 매개변수는 선형의 나머지 원곡선과는 일치하지 않습니다. 이 연습에서는 대부분의 기본 설정을 수락합니다.
편경사 테이블 형식 편집기 윈도우에서 Curve.4의 편경사 값을 검토합니다.
전체 선형에 적용 옵션을 사용하면 한 원곡선에서의 설계 조건을 업데이트한 다음 해당 변경 사항을 선형의 모든 원곡선에 신속하게 적용할 수 있습니다.
이 옵션이 이 단계에서 적용되면 현재 원곡선의 설계 조건이 지금까지 선형에 대해 수동으로 변경했던 모든 설계 조건을 덮어씁니다.
이 튜토리얼을 계속하려면 연습 3: 편경사 뷰 작성으로 이동합니다.
