이 연습에서는 지정된 간격으로 비용 항목을 코리더에 적용하는 수학 공식을 작성합니다.
이 연습에 사용된 예제에서 비용 항목 공식은 코리더를 따라 10피트 간격으로 오목 처리된 포장 표식기를 추가합니다. 이 공식이 적용되는 유사한 경우로는 난간 또는 울타리를 따라 있는 기둥 수량 및 차선 스트립이 있습니다.
또한 공식을 사용하여 비용 항목 수량을 하나의 측정 단위에서 다른 측정 단위로 변환할 수 있습니다. 예를 들어 지정된 비용 항목의 평방 야드를 톤수로 변환하는 공식을 작성할 수 있습니다.
비용 항목 공식, 레이블 표현식 및 설계 검사는 비슷한 방식으로 작성됩니다. 그러나 레이블 표현식 및 설계 검사와 달리 비용 항목 공식은 현재 도면에 저장되지 않습니다. 이 연습에서는 비용 항목 공식 파일을 저장 및 관리하는 방법에 대해 배웁니다.
이 연습은 연습 5: 수량 보고서 작업에서 계속됩니다.
비용 항목 공식 작성
이 도면에는 빌딩 초기계획선, 주차장 및 접근 도로로 구성된 상업용 부지가 포함되어 있습니다.
패널
드롭다운
찾기을 클릭합니다. 비용 항목 공식을 외부 파일에 기록해야 한다는 알림이 표시됩니다. 공식 파일은 저장된 후 현재 도면과 연관된 상태로 남아 있습니다. 현재 도면에 기록하는 다른 공식은 동일한 공식 파일에 저장됩니다.
비용 항목 공식 파일이 사용되는 도면과 동일한 위치나 마스터 비용 항목 리스트에 비용 항목 공식 파일을 저장합니다. 도면을 다른 사용자에게 보낼 경우 공식 파일도 보내야 합니다.
작업이 끝나면 표현식 필드의 공식이 다음과 같이 나타나야 합니다.
TRUNC({Item Length}/10)+1
이 공식은 형상선 길이를 정수 값으로 자른 다음 10으로 나눕니다. 결과 값은 오목 처리된 포장 표식기의 비용 항목 개수로 사용됩니다. 형상선 길이를 10으로 나눈 나머지가 있는 경우 오목 처리된 포장 표식기 하나가 합계에 추가됩니다.
비용 항목 리스트 대화상자의 비용 항목 ID 번호 63407-030 행에서 공식 셀에
이 표시됩니다. 이는 이 비용 항목에 공식이 추가되었음을 나타냅니다.
상세 수량 산출 보고서 생성
패널
찾기를 클릭합니다.
패널
보고서를 스크롤하고 오목 처리된 포장 표식기 비용 항목을 검사합니다. 선형은 1090피트 길이입니다. 작성한 공식은 선형 길이를 10으로 나누었으며 그 결과로 수량 110이 제공됩니다.
다른 공식 파일 로드
패널
찾기를 클릭합니다.
공식 파일을 클릭합니다. 열기 대화상자를 사용하여 기존 비용 항목 공식 파일이 있는 위치로 이동합니다. 사용 가능한 공식 파일이 여러 개일 수 있으며 필요에 따라 이들 사이를 전환할 수 있습니다.
이 튜토리얼을 계속하려면 연습 7: 비용 항목 리스트 작성으로 이동합니다.
