이 연습에서는 평면도 제작 도구를 사용하기 위해 기존 도면 템플릿을 준비하는 방법을 배웁니다.
평면도 제작에 자체 사용자 템플릿을 사용하려면 배치 뷰포트 유형을 평면 또는 종단으로 설정해야 합니다.
기본적으로 AutoCAD Civil 3D와 함께 제공된 대부분의 템플릿은 뷰포트 유형 특성이 정의되지 않음으로 설정되어 있습니다. 하지만 포함된 평면도 제작 템플릿에는 적절한 뷰포트 유형(평면 또는 종단)에 맞게 구성된 뷰포트가 들어 있습니다.
기존 템플릿에서 뷰포트 특성 검사
파일 선택 대화상자에서 파일 형식이 도면 템플릿(*.dwt)으로 설정되어 있는지 확인합니다.
템플릿에 뷰포트 두 개가 포함되어 있습니다.
지오메트리 범주에 포함된 크기와 위치를 포함하여 뷰포트의 설정을 검사합니다.
드롭다운 리스트에 뷰포트에 대한 구성 옵션이 표시됩니다. 현재(맨 위) 뷰포트가 평면으로 설정되어 있고 맨 아래 뷰포트는 종단으로 설정되어 있습니다. 이러한 설정은 평면도 제작 프로세스에서 이 템플릿을 사용할 때 선형의 평면 뷰가 맨 위 뷰포트에 화면표시되고 해당 종단이 맨 아래 뷰포트에 표시되도록 지정합니다.
기본적으로 local Template₩Plan Production 폴더에 포함되지 않은 모든 템플릿은 뷰포트 유형 특성이 정의되지 않음으로 설정되어 있습니다. 평면도 제작 프로세스에 사용할 사용자 템플릿을 구성하려면 뷰포트 설정을 적절하게 변경해야 합니다.
이 튜토리얼을 계속하려면 연습 2: 뷰 프레임 작성으로 이동합니다.
