연습 2: 도구공간 이해
이 연습에서는 엔지니어링 데이터의 객체 지향 뷰를 제공하는 AutoCAD Civil 3D도구공간 사용법에 대해 배웁니다.
이 연습은 연습 1: 도구 찾기에서 계속됩니다.
통합관리 탭 탐색
    주:
    이 튜토리얼은 이전 튜토리얼의 Intro-1.dwg을(를) 사용합니다.
  1. 도구공간에서 통합관리 탭을 클릭합니다.
    도구공간은(는) 고정되거나 부동일 수 있습니다. 통합관리 탭을 통해 도면에 있는 모든 객체를 체계적으로 살펴볼 수 있습니다.
    주:
    도구공간이(가) 표시되지 않으면 명령행에 ShowTS을(를) 입력합니다. 명령행은 대소문자를 구분하지 않지만, 이 문서에서는 대소문자를 혼합해서 명령이 기록됩니다.
  2. 설계대상 집합 옆의 을(를) 클릭합니다.
    도면에는 한 개의 부지, 부지 1만 포함되어 있습니다.
  3. 부지 1 집합을 확장합니다.
    부지 1 집합에는 다음 객체에 대한 하위 집합이 포함되어 있습니다.
    • 선형
    • 형상선
    • 정지 그룹
    • 구획
    부지는 동일한 설계 프로젝트의 일부를 형성하거나 다른 방식으로 연관된 객체의 논리적 그룹을 제공합니다. 각 객체는 한 개의 부지에만 속할 수 있습니다.
  4. 구획 집합을 확장하여 설계대상 1의 개별 구획 이름을 봅니다.
    도면에는 단일 패밀리지역권과 같은 여러 유형의 구획이 포함되어 있습니다.
  5. 구획 이름을 클릭합니다.
    구획은 통합관리 탭의 미리보기 영역에 표시됩니다.
    주:
    미리보기가 작동하지 않을 경우 활성화할 수 있습니다. 먼저 통합관리 탭의 맨 위에서 항목 미리보기 버튼 을(를) 눌렀는지 확인합니다. 그런 다음, 구획 집합을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 미리보기 표시를 클릭합니다.
  6. 단일 패밀리 구획 중 하나를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 특성을 클릭합니다.
    구획 특성이 대화상자에 표시됩니다. 해석 탭에 표시된 자세한 설문 데이터를 확인합니다. 원하는 대로 이러한 특성을 검토하되 변경하지는 마십시오.
  7. 정보 탭을 클릭합니다. 객체 스타일단일 패밀리에서 열린 공간으로 변경합니다. 확인을 클릭합니다.
    도면과 항목 뷰 미리보기에서 구획 모양이 변경됩니다. 통합관리 탭의 구획 집합에서 구획 이름이 변경됩니다. 이것은 스타일 이름이 구획과 연관된 이름 지정 템플릿의 일부이기 때문입니다.
    AutoCAD Civil 3D 객체 유형에 대한 고유한 사용자 스타일 세트를 도면 템플릿에 저장할 수 있습니다. 필요에 따라 객체 스타일을 변경하여 객체 화면표시를 변경할 수 있습니다.
설정 탭 탐색
  1. 설정 탭을 클릭합니다.
    설정 탭에는 도면에 대한 객체 스타일과 설정이 트리 구조로 구성되어 있습니다. 통합관리 탭과 마찬가지로 여러 레벨의 객체 집합이 있습니다.
  2. Intro-1 옆의 을 클릭하여 설정 트리를 확장합니다. 구획구획 스타일 집합을 확장합니다.
    이 집합은 현재 도면에서 사용 가능한 스타일을 표시합니다.
  3. 표준 구획 스타일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 편집을 클릭합니다.
    객체 스타일 대화상자에 현재 스타일 속성이 표시됩니다. 탭 내용을 살펴보고 스타일을 작성할 때 변경할 수 있는 다양한 특성을 확인합니다.
  4. 취소를 클릭합니다.
    심화 학습: 설정 트리를 확장하고 여러 스타일 객체와 명령을 살펴봅니다. 다양한 객체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 사용 가능한 메뉴 선택사항을 확인하되 변경은 하지 않습니다.
이 튜토리얼을 계속하려면 연습 3: 속성 편집 테이블 윈도우 사용으로 이동합니다.
