이 연습에서는 이전 연습에서 작성한 뷰 프레임에서 평면 및 종단 시트를 작성합니다.
뷰 프레임 작성 마법사를 사용하여 뷰 프레임을 작성한 후에는 시트 작성 마법사를 사용하여 시트를 작성할 수 있습니다.
작성된 시트는 시공 도서(평면)에 사용되는 배치(시트)를 나타냅니다.
시트 작성 설정 지정
횡단 시트를 작성하기 전에 현재 도면을 먼저 저장해야 합니다. 튜토리얼 도면이 덮어쓰여지지 않게 하려면 도면 파일을 다른 위치에 저장하십시오.
다른 이름으로 저장을 클릭합니다.
패널
찾기을 클릭합니다. 이 마법사의 모든 페이지에서 시트 작성을 클릭하고 마법사 페이지의 기본 선택 사항을 사용하여 시트를 작성할 수도 있습니다. 제공되지 않은 조건이 있으면 시트 작성 버튼을 사용할 수 없습니다.
그룹의 모든 뷰 프레임을 선택하거나 현재 선택된 뷰 프레임 그룹 내에서 특정 뷰 프레임을 선택할 수도 있습니다.
이 옵션은 각 배치(시트)에 대한 도면을 작성합니다. 1보다 큰 값, 예를 들어 3을 입력하면 새 도면마다 배치가 3개씩 작성됩니다. 시트 및 도면의 총 수는 선택한 선형의 길이 및 다른 조건(예: 참조된 템플릿의 뷰포트 크기 및 축척)에 따라 다릅니다. 0과 256 사이의 정수만 입력할 수 있습니다.
이 옵션은 템플릿에 정의된 북쪽 화살표 블록의 방향을 지정합니다. 이 리스트는 현재 도면에 나타난 모든 블록으로 채워집니다. 여기에는 북쪽 화살표 블록을 포함하지 않으려는 경우에 사용 가능한 선택이 있거나 없습니다.
이 옵션은 새 시트 세트를 작성하여 새 시트를 구성하도록 지정합니다. 시트 세트를 사용하여 일련의 시트를 하나의 단위로 관리하고 게시할 수 있습니다. 다음 단계에서는 개별 시트와 시트 세트 데이터(DST) 파일의 위치를 지정합니다. 최상의 결과를 얻으려면 시트 세트 데이터 파일과 관련 시트 파일을 같은 위치에 저장하십시오. 시트 및 시트 세트 사용에 대한 자세한 내용은 AutoCAD 도움말을 참고하십시오.
뷰 프레임에 종단 뷰가 포함되어 있지 않으면 시트 작성 마법사의 종단 뷰 페이지를 건너뜁니다. 다음으로 데이터 참조 페이지가 표시됩니다.
연습 2: 뷰 프레임 작성에서 종단 뷰 설정을 지정했습니다.
자세한 내용은 다중 종단 뷰 작성 튜토리얼 연습을 참고하십시오.
이 옵션은 평면 뷰의 선형 시작 측점을 종단 뷰의 종단 시작 측점과 정렬합니다. 이 종단 뷰는 정확한 선형 시작 측점을 조절하기 위해 오른쪽으로 이동됩니다.
시트 작성
시트가 작성된 후 시트 관리자이(가) 표시되어 새로 작성된 시트를 보여 줍니다. 시트 세트 관리자에 대한 자세한 내용은 AutoCAD 도움말의 시트 세트 관리자 도움말 항목을 참고하십시오.
시트 세트 관리자에는 VFG - Maple Road - (1).dst이(가) 열리면서 작성된 5개의 시트가 표시됩니다.
시트가 새 도면으로 열립니다.
시트 세트 관리자로부터 시트를 직접 게시하거나 전자 전송 기능을 사용하여 공유할 수 있습니다.
이 튜토리얼을 계속하려면 연습 2: 횡단 시트 작성으로 이동합니다.
