폴리선에서 횡단구성요소를 작성하려면
폴리선 객체로부터 횡단구성요소를 작성하려면 먼저 도면에서 원하는 폴리선 객체를 작성합니다. 그런 다음 폴리선에서 횡단구성요소 작성 명령을 사용하여 폴리선을 횡단구성요소로 변환합니다. 그런 다음, 표준횡단을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 표준횡단에 추가를 클릭하여 새 횡단구성요소를 표준횡단에 추가합니다.
폴리선 객체에 도면 오류가 없는지 확인합니다. 필요한 경우 AutoCAD Map 3D에서 도면 정리 도구를 사용합니다.
횡단구성요소의 시각적 모양을 조정하려면 코드 세트 스타일을 사용합니다. 기존 코드 세트 스타일을 사용하거나 사용자 코드 세트 스타일를 작성할 수 있습니다.
폴리선에서 횡단구성요소를 작성하려면
  1. 도면에서 원하는 폴리선 쉐이프를 작성합니다.
  2. 홈 탭설계 작성 패널폴리선에서 횡단구성요소 작성 찾기을 클릭합니다.
  3. 도면에서 폴리선 객체를 클릭하고 Enter 키를 누릅니다.
  4. 표준횡단 작성 대화상자에서 이름에 횡단구성요소의 이름을 입력합니다.
    주: 횡단구성요소를 명명하려면 기본 이름을 선택하고 새 이름을 입력하거나 이름 템플릿을 사용하면 됩니다.
  5. 설명에는 횡단구성요소에 대한 설명(선택 사항)을 입력합니다.
  6. 코드 세트 스타일 리스트에서 코드 세트 스타일을 선택하거나 기본값을 적용합니다.
  7. 을 클릭하여 도면층을 선택합니다.
    주: 도면층을 선택하지 않으면 기본 도면층에 횡단구성요소가 배치됩니다.
  8. 경우에 따라, 중앙중거를 선택할 수도 있습니다.
    이 횡단구성요소에 원곡선이 포함되어 있으면 원곡선이 다듬어집니다(제한된 수의 세그먼트로 변환됨). 이 값은 테셀레이트 세그먼트의 길이를 결정합니다.
  9. 링크 작성 리스트에서 다중, 단일 또는 없음을 선택하여 링크 작성 동작을 선택합니다. 기본값은 다중입니다.
    • 다중: 선택한 객체로부터 작성된 각 세그먼트에 대해 새 링크를 작성합니다. 이 옵션은 지표면 및 기타 화면표시 특징을 작성하기 위해 횡단구성요소의 여러 부분에 링크 코드를 지정하는 데 유용합니다.
    • 단일: 선택한 객체로부터 작성된 모든 세그먼트에서 한 개의 링크를 작성합니다. 이 옵션을 사용하면 보다 간단하게 쉐이프를 작성할 수 있습니다. 쉐이프 추가 오른쪽 클릭 명령을 사용할 경우 한 가지 작업만 수행하면 됩니다.
    • 없음: 링크를 생성하지 않습니다. 점에서 점만 작성됩니다.
  10. 횡단구성요소를 작성하기 위해 선택한 원래 폴리선 객체를 저장하려면 선택적으로 기존 도면요소 지우기 선택을 취소할 수도 있습니다. 기본적으로, 이 옵션은 선택되어 있으며 선택한 폴리선은 자동으로 삭제됩니다.
  11. 확인을 클릭합니다. 새 횡단구성요소가 작성되고 통합관리 트리의 표준횡단지정되지 않은 횡단구성요소 집합에 표시됩니다.
  12. 폴리선에서 횡단구성요소를 작성한 후 원하는 점, 링크 및 쉐이프 코드를 횡단구성요소에 추가합니다. 횡단구성요소에 코드를 추가하지 않으면 코리더를 작성할 때 횡단구성요소가 표시되지 않습니다.
폴리선 횡단구성요소의 원점을 변경하려면
폴리선의 원점은 횡단구성요소의 부착점 또는 원점에서 사용됩니다. 원점은 횡단구성요소가 표준횡단 기준선 또는 다른 횡단구성요소에 부착되는 점입니다. 원점 수정 명령을 사용하여 폴리선에서 작성된 횡단구성요소의 이 원점을 변경할 수 있습니다.
  1. 도면 또는 도구공간에서 폴리선 횡단구성요소를 선택합니다.
  2. 횡단구성요소 탭횡단구성요소 수정 패널원점 수정 찾기을 클릭합니다.
  3. 도면에서 새 원점(부착점)을 지정할 횡단구성요소의 위치를 클릭합니다.
