이 대화상자를 사용하면 유역 해치 패턴의 표시를 선택할 수 있습니다.
패턴 유형을 설정합니다. 버튼을 클릭하여 도면 영역에서 해치 유형을 선택합니다.
사용 가능한 미리 정의된 패턴을 나열합니다. 미리 정의된 패턴 중 최근에 사용한 6개 패턴이 리스트 맨 위에 나타납니다. 선택한 패턴은 HPNAME 시스템 변수에 저장됩니다. 유형이 미리 정의로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
을 클릭하면 해치 패턴 팔레트 대화상자가 표시됩니다. 이 대화상자에서 미리 정의된 패턴의 미리보기 이미지를 모두 볼 수 있습니다.
사용 가능한 사용자 패턴을 나열합니다. 사용자 패턴 중 최근에 사용한 6개 패턴이 리스트 맨 위에 나타납니다. AutoCAD에서는 선택된 패턴을 HPNAME 시스템 변수에 저장합니다. 유형이 사용자로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
을 클릭하여 모든 사용자 패턴의 미리보기 이미지를 볼 수 있는 해치 패턴 팔레트 대화상자를 엽니다.
현재 UCS의 X 축에 상대적으로 해치 패턴의 각도를 지정합니다. AutoCAD에서는 이 각도를 HPANG 시스템 변수에 저장합니다.
선택된 펜 폭을 기준으로 미리 정의된 ISO 패턴을 축척하도록 지정합니다. 유형이 미리 정의로 설정되어 있고 패턴이 사용 가능한 ISO 패턴 중 하나로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
미리 정의된 패턴 또는 사용자 패턴을 확장하거나 축소합니다. AutoCAD에서는 이 축척을 HPSCALE 시스템 변수에 저장합니다. 유형을 미리 정의 또는 사용자로 설정한 경우에만 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
도면 공간 단위에 상대적으로 해치 패턴을 축척하도록 지정합니다. 이 옵션을 사용하면 배치에 적합한 축척으로 해치 패턴을 쉽게 표시할 수 있습니다. 배치에서만 사용할 수 있습니다.
사용자 정의 패턴에서 선의 간격을 지정합니다. AutoCAD에서는 이 간격을 HPSPACE 시스템 변수에 저장합니다. 유형을 사용자 정의로 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.
