객체 툴팁에 대해 작업하려면
토목 도면 객체에 대해 근접 툴팁과 롤오버 툴팁이 표시됩니다. 도면, 객체 유형 또는 특정 객체에 대한 툴팁 화면표시를 제어할 수 있습니다.
가장 중요한 객체 정보는 툴팁의 시작 부분에 표시됩니다. 선형 및 지표면의 경우, 툴팁은 커서에 가장 가까운 선형과 맨 위쪽 지표면의 표고에 대한 측점/간격띄우기 정보를 표시합니다.
커서가 계속 같은 위치에 있으면 최대 4개의 항목을 더 표시하는 확장된 툴팁에 추가 정보가 표시됩니다. 표시되는 항목은 도면의 객체와 툴팁이 해당 객체에 대해 활성화되어 있는지 여부에 따라 다릅니다. 예를 들어 도면에 5개의 선형과 5개의 지표면이 있는 경우, 근접 툴팁에는 3개의 선형과 3개의 지표면이 표시됩니다.
선형은 커서에 대한 근접도 순으로 표시됩니다. 지표면은 가장 높은 표고부터 가장 낮은 표고까지 순서대로 표시됩니다.
도면에 대한 툴팁 표시를 조정하려면
객체 유형에 대한 툴팁 표시를 조정하려면
  1. 도구공간 설정 탭에서 <객체>를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 피쳐 설정 편집을 클릭합니다.
  2. 일반 아래의 피쳐 설정 편집 대화상자에서 툴팁 표시 값을 편집합니다.
    주: 이 설정을 객체 수준에서 재지정하려면 객체 특성 대화상자를 사용하십시오.
    • : 기본적으로 선택한 유형의 모든 객체에 대해 툴팁을 표시합니다.
    • 아니오: 선택한 객체 유형에 대한 툴팁을 표시하지 않습니다.
  3. 새 도면요소 툴팁 상태를 편집합니다.
    • 켜기: 새 객체에 대한 툴팁의 기본 상태를 켜기로 설정합니다.
    • 끄기: 새 객체에 대한 툴팁의 기본 상태를 끄기로 설정합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
객체에 대한 툴팁 표시를 조정하려면
