이 탭을 사용하여 객체를 구성하는 각 구성요소의 가시성과 표시 특성을 조정할 수 있습니다. 설정을 변경하려면 현재 값을 클릭합니다.
색상, 선종류, 선가중치 및 플롯 스타일에 대해서는 특정 값을 선택하거나 참조 설정인 ByLayer 또는 ByBlock을 사용할 수 있습니다. 이 설정은 간접적이며 몇 가지 계획이 필요합니다.
객체 스타일에는 고유한 화면표시 값이 있으며 선택한 뷰 방향에 따라 표시되는 구성요소 수가 달라집니다. 객체 구성요소가 평면 뷰, 모형 뷰, 종단 뷰 및 횡단 뷰에 표시되는 방법을 조정하는 스타일 특징을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 선택한 뷰 방향에 따라 객체 스타일을 다르게 설정할 수 있습니다.
객체가 평면 뷰에 표시되는 방법을 지정합니다. 평면 뷰는 높은 위치에서 직선으로 내려다 볼 경우 대지의 뷰입니다.
객체가 모형 뷰에 표시되는 방법을 지정합니다. 모형 뷰는 궤도 명령이 사용될 때와 같은 3D 회전 뷰입니다.
객체가 종단 뷰에 표시되는 방법을 지정합니다.
객체가 횡단 뷰에 표시되는 방법을 지정합니다.
이 그리드를 사용하여 각 객체별 구성요소의 가시성과 도면층 사용을 지정할 수 있습니다. 색상 열과 선종류 열, 선가중치 열에서 특정 값을 선택하거나 값을 BYLAYER 또는 BYBLOCK으로 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 BYLAYER 및 BYBLOCK을 사용하여 화면표시 값 지정을 참고하십시오.
구성요소를 지정합니다. 객체 구성요소의 수와 유형은 객체에 따라 그리고 뷰가 2D인지 3D인지에 따라 다양합니다.
구성요소 가시성을 지정합니다. 가시성을 변경하려면 전구를 클릭하여 켜거나 끕니다.
구성요소의 화면표시 도면층을 지정합니다. 이 화면표시 도면층은 모든 값에 대해 ByLayer 설정을 선택하는 경우 참조됩니다. 설정이 0(영)인 경우에는 화면표시 도면층이 구성요소를 그린 도면층과 같습니다.
구성요소의 색상을 지정합니다. 클릭하여 특정 값을 선택하거나 ByLayer 또는 ByBlock을 지정할 수 있습니다.
구성요소의 선종류를 지정합니다. 선종류 열을 클릭하여 선종류 선택 대화상자를 사용할 수 있습니다.
ByLayer를 선택하면 선종류 값은 화면표시 탭 창에서 참조된 도면층의 특성을 검사하여 결정됩니다.
ByBlock을 선택하면 해당 값은 도면층 재지정 설정을 위한 객체의 특성을 먼저 검사하여 결정됩니다. 객체에 도면층 재지정이 없는 경우 화면표시 탭 창에서 참조된 도면층이 특성 결정에 사용됩니다.
구성요소의 선종류 축척을 지정합니다.
구성요소의 선가중치를 지정합니다. 선가중치 열을 클릭하고 선가중치 대화상자에서 새 선가중치를 선택할 수 있습니다.
구성요소의 플롯 스타일을 지정합니다.
이 그리드를 사용하여 각 객체 구성요소의 해치 패턴과 특성을 지정할 수 있습니다.
해치 패턴을 가진 객체 구성요소를 나열합니다.
구성요소의 해치 패턴을 지정합니다. 열을 클릭하고 해치 패턴 대화상자에서 새 패턴을 선택할 수 있습니다.
구성요소의 각도 값을 지정합니다.
해치 패턴의 축척을 지정합니다.
