이 대화상자를 사용하여 종단 관련 설정을 보고 변경합니다.
이 항목에서는 모든 종단 관련 설정 편집 대화상자의 설정(도면 수준, 피쳐 수준 및 명령 수준)에 대해 설명합니다.
도면, 피쳐 및 명령 설정과 해당 상호 작용에 대한 일반 정보는 AutoCAD Civil 3D 설정 정보를 참고하십시오.
도면 수준 주변 설정에 대한 자세한 내용은 주변 설정 탭(도면 설정 대화상자)을 참고하십시오.
이러한 설정을 사용하여 종단 및 종단 레이블에 지정되는 기본 스타일을 정의합니다.
기본 종단 레이블 스타일 세트를 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 종단 레이블 세트 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
기본 종단 스타일을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 종단 스타일 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
이러한 설정을 사용하여 종단, 간격띄우기 종단, 겹친 종단 및 3D 도면요소 종단에 대한 기본 이름 형식을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 이름 템플릿 대화상자에서 변경합니다.
이러한 설정을 사용하여 종곡선 하위 도면요소에 대한 기본값을 지정합니다. 길이, 높이, 반지름 등과 같은 모든 선형 설정에 대해 값 열에 숫자를 입력하거나
을 클릭하여 도면 영역에서 거리를 선택합니다.
새 종단의 기본 종곡선 유형을 지정합니다.
포물선형 오목형 종곡선에 대한 기본 구속조건이 원곡선 길이인지 아니면 K 값인지를 지정합니다.
포물선형 볼록형 종곡선에 대해 기본 구속조건이 원곡선 길이인지 아니면 K 값인지를 지정합니다.
포물선형 볼록형 종곡선에 대한 기본 길이를 지정합니다.
포물선형 볼록형 종곡선에 대한 기본 K 값을 지정합니다.
포물선형 오목형 종곡선에 대한 기본 길이를 지정합니다.
포물선형 오목형 종곡선에 대한 기본 K 값을 지정합니다.
원형 볼록형 종곡선에 대한 기본 구속조건이 원곡선 길이인지 아니면 반지름인지를 지정합니다.
원형 오목형 종곡선에 대한 기본 구속조건이 원곡선 길이인지 아니면 반지름인지를 지정합니다.
원형 볼록형 종곡선에 대한 기본 길이를 지정합니다.
원형 볼록형 종곡선에 대한 기본 반지름을 지정합니다.
기본 통과 눈 높이를 지정합니다.
원형 오목형 종곡선에 대한 기본 길이를 지정합니다.
기본 통과 객체 높이를 지정합니다.
원형 오목형 종곡선에 대한 기본 반지름을 지정합니다.
기본 정지 눈 높이를 지정합니다.
비대칭 볼록형 종곡선의 첫 번째 부분에 대한 기본 길이를 지정합니다.
기본 정지 객체 높이를 지정합니다.
비대칭 볼록형 종곡선의 두 번째 부분에 대한 기본 길이를 지정합니다.
기본 헤드라이트 각도를 지정합니다.
비대칭 오목형 종곡선의 첫 번째 부분에 대한 기본 길이를 지정합니다.
기본 헤드라이트 높이를 지정합니다.
비대칭 오목형 종곡선의 두 번째 부분에 대한 기본 길이를 지정합니다.
이러한 설정을 사용하여 기본 설계 조건을 지정합니다.
설계 조건 파일을 종단과 연결할지 여부를 지정합니다.
기본적으로 <설치 디렉토리>₩Data₩Corridor Design Standards₩<단위>에서 찾은 첫 번째 XML 파일이 사용됩니다. 종단을 작성하는 동안 종단 작성 - 새로 그리기 대화상자를 사용하거나 종단이 작성된 후 종단 특성 대화상자를 사용하여 다른 설계 조건 파일을 선택할 수 있습니다.
설계 검사 세트를 종단과 연결할지 여부를 지정합니다.
기본 설계 검사 세트를 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 기본 설계 검사 세트 대화상자에서 세트를 선택합니다.
종단을 작성하는 동안 종단 작성 - 새로 그리기 대화상자를 사용하거나 종단이 작성된 후 종단 특성 대화상자를 사용하여 다른 설계 검사 세트를 선택할 수 있습니다.
연결된 선형을 기준으로 배치 종단 지오메트리가 부착되는 방식을 지정합니다.
연결된 선형을 편집할 경우 영향을 받는 종단 도면요소를 수정 또는 삭제할지 지정합니다.
연결된 선형 변경으로 인해 수정되는 종단 도면요소를 표시하기 위해 그래픽 표식기를 도면에 추가할지 또는 종단 도면요소 뷰에 추가할지 여부를 지정합니다. 종단 스타일을 수정하여 알림 기호의 모양을 제어할 수 있습니다.
최대로 맞춤 호, 선 및 포물선 작성 시 입력 옵션으로 원곡선 도면요소가 사용되는 경우 이러한 설정을 사용하여 기본 동작을 지정합니다.
입력 옵션으로 원곡선 세그먼트가 포함된 경우 해당 세그먼트를 다듬을지 여부를 지정합니다.
테셀레이트 곡선 세그먼트에서의 거리를 기준으로 중앙종거 공차를 지정합니다. 값 열에 길이를 입력하거나 원곡선을 따라 두 점을 클릭하여 선택합니다.
최대로 맞춤 호, 선 및 포물선 작성 시 이러한 설정을 사용하여 회귀 분석 그래프에 대한 기본 동작을 지정합니다.
회귀 그래프에서 최대로 맞춤 도면요소를 나타내는 초록색 선에 스플라인을 표시할지 여부를 지정합니다.
이러한 설정을 사용하여 빠른 종단 작성 시의 기본 설정을 지정합니다.
도면 파일에 있는 모든 지표면의 종단을 빠른 종단에 생성할지 여부를 지정합니다.
선택한 3D 도면요소의 표고 데이터를 빠른 종단에 포함할지 여부를 지정합니다.
이러한 설정을 통해 겹친 종단 계획의 원곡선 쉐이프를 대략 다듬을 때 시스템에서 사용하는 중앙종거의 기본값을 지정할 수 있습니다.
테셀레이트 원곡선 세그먼트에 대한 수평 중앙종거 거리를 지정합니다. 값 열에 거리를 입력하거나 도면에서 거리를 클릭하여 선택합니다.
테셀레이트 원곡선 세그먼트에 대한 수직 중앙종거 거리를 지정합니다. 값 열에 길이를 입력하거나
을 클릭하고 도면에서 거리를 선택합니다.
이 설정은 겹친 종단 옵션 대화상자에서 사용됩니다.
