코리더 지표면을 작성하려면
코리더 지표면을 작성한 다음 필요한 형상선 또는 링크 코드를 추가할 수 있습니다. 또한 단일 작업에서 각 링크 코드로부터 개별 코리더 지표면을 생성할 수 있습니다.
코리더 지표면을 작성하려면
일련의 링크 코드와 코리더 형상선으로부터 코리더 지표면을 추출하려면 이 방법을 사용합니다. 예를 들어, 링크 데이터 유형과 Top 코드를 사용하여 지표면을 작성할 수 있습니다. 지표면을 작성하고 나면 지표면 정의에 링크 코드와 형상선을 더 추가할 수 있습니다.
  1. 도면에서 코리더를 클릭합니다.
  2. 코리더 탭코리더 수정 패널코리더 지표면 찾기을 클릭합니다.
    코리더 지표면 대화상자가 표시됩니다.
    주: 또한 도구공간에서 코리더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 특성을 선택한 다음 지표면 탭을 클릭하여 이 대화상자에 액세스할 수 있습니다.
  3. 선택적으로 을 클릭하여 이름 템플릿 대화상자를 엽니다. 코리더 지표면 이름 규칙을 설정 또는 수정합니다.
  4. 을 클릭하여 빈 코리더 지표면을 작성합니다.
  5. 지표면에 데이터를 추가하려면 그리드에서 선택합니다. 데이터 유형 리스트에서 데이터 유형을 선택합니다. 코드 지정 리스트에서 코드를 선택합니다. 을 클릭합니다.
  6. 그리드에서 지표면을 확장하여 데이터 구성요소를 봅니다.
  7. 선택적으로, 코리더 지표면에 더 많은 데이터를 추가하려면 3단계를 반복합니다.
  8. 선택적으로, 지표면을 추가로 작성하여 지표면에 데이터를 추가하려면 2단계와 3단계를 반복합니다.
  9. 선택적으로 돌출된 지표면 문제를 해결해야 할 수도 있습니다.
  10. 동적 코리더 지표면을 작성하지 않으려면 지표면 이름 옆에 있는 확인란을 선택 취소합니다.
  11. 적용을 클릭하여 도면에서 코리더 지표면을 표시합니다.
    지표면 이름 옆에 있는 확인란을 선택하면 지표면이 도구공간 통합관리 탭의 지표면 집합에 추가됩니다.
각 링크의 코리더 지표면을 작성하려면
이 방법을 사용하여 각 링크 코드를 기반으로 한 지표면을 작성합니다. 예를 들어, 링크 코드로 Top, Paved, Side_slope가 정의되어 있는 경우(코리더 구성에 사용되는 횡단구성요소에서), 이 방법은 브레이크라인으로 Top을 사용하는 지표면 하나와 Paved를 사용하는 두 번째 지표면, Side_slope를 사용하는 세 번째 지표면의 세 가지 지표면을 작성합니다.
  1. 도면에서 코리더를 클릭합니다.
  3. 코리더 특성 대화상자에서 지표면 탭을 클릭합니다.
  4. 선택적으로 을 클릭하여 이름 템플릿 대화상자를 엽니다. 코리더 지표면 이름 규칙을 설정 또는 수정합니다.
  5. 을 클릭하여 각 링크 코드에서 코리더 지표면을 작성합니다. 코리더 지표면이 모든 링크 코드에서 작성되어 그리드에 나열됩니다. 이를 보고 수정할 수 있습니다.
  6. 도구공간 통합관리 탭의 지표면 집합에 코리더 지표면을 추가하지 않으려면 해당 지표면 이름 옆에 있는 확인란을 선택 취소합니다.
  7. 적용을 클릭하여 도면에서 코리더 지표면을 표시합니다.
