이 항목에서는 이전 버전의 소프트웨어에서 AutoCAD Civil 3D 2018 도면을 열어 AutoCAD Civil 3D 객체를 보는 방법을 설명합니다. AutoCAD Civil 3D 2018, AutoCAD Civil 3D 2018.1 및 AutoCAD Civil 3D 2018.2 간의 상호 운용성에 대해서도 설명합니다.
이전 버전의 AutoCAD Civil 3D에서 AutoCAD Civil 3D 2018 도면 열기
AutoCAD Civil 3D 2018에서 저장한 도면은 AutoCAD 2018 도면 파일 형식을 사용하므로 이전 버전의 소프트웨어에서 열려면 이전 도면 파일 형식으로 저장해야 합니다.
AutoCAD Civil 3D 2018 도면을 열고 이전 버전의 소프트웨어에서 AutoCAD Civil 3D 객체를 보려면 AutoCAD Civil 3D 2018에서 PROXYGRAPHICS 시스템 변수 값을 1로 설정하여 도면이 있는 그래픽을 저장한 다음, 다른 이름으로 저장 명령을 사용하여 도면을 이전 도면 파일 형식으로 저장합니다. 이전 버전의 소프트웨어에서 도면을 열면 AutoCAD Civil 3D 객체가 프록시 그래픽으로 표시됩니다.
AutoCAD Civil 3D 2018과 AutoCAD Civil 3D 2018.1의 상호 운용성
재건 코리더
AutoCAD Civil 3D 2018에서 AutoCAD Civil 3D 2018.1 도면 열기
- AutoCAD Civil 3D 2018.1에서 작성된 재건 코리더를 포함하는 도면을 AutoCAD Civil 3D 2018에서 열고 저장한 다음 AutoCAD Civil 3D 2018.1에서 다시 열면 재건 코리더에 영향을 주지 않으며 작성된 대로 표시됩니다.
주: 도면을 AutoCAD Civil 3D 2018.1에서 다시 열었을 때 재건 코리더에 영향을 주지 않고 AutoCAD Civil 3D 2018의 도면에서 재건 코리더 이외의 항목을 편집할 수도 있습니다.
- 재건 코리더를 편집하고 AutoCAD Civil 3D 2018에서 재작성한 경우 재건 코리더 영역이 사라집니다.
저장한 도면을 AutoCAD Civil 3D 2018.1에서 다시 열면 재건 코리더 영역이 표시되지 않습니다. 재건 코리더 영역을 복원하려면 재건 횡단구성요소를 AutoCAD Civil 3D 2018.1에 가져온 다음 코리더를 편집하고 재작성합니다.
주: 재건 횡단구성요소를 아직 가져오지 않은 경우 CreateRehabCorridor 또는 EditRehabCorridor 명령을 실행하면 자동으로 가져와집니다. AeccImportNewRehabContent 명령을 사용하여 재건 횡단구성요소를 가져올 수도 있습니다.
투영 및 교차
AutoCAD Civil 3D 2018.1에서 AutoCAD Civil 3D 2018 도면 열기
- AutoCAD Civil 3D 2018.1에서 도면을 열었을 때 단면 검토선과 교차하고 AutoCAD Civil 3D 2018 도면의 횡단 뷰에 투영된 선형 객체는 교차로 표시됩니다.
주: 이러한 선형 객체는 AutoCAD Civil 3D 2018.1에 투영 대신 교차로 표시되므로 AutoCAD Civil 3D 2018.1에서 횡단 뷰 특성 대화상자를 열고 적용을 클릭하면 AutoCAD Civil 3D 2018의 객체에 추가된 투영 레이블이 교차 레이블로 변환됩니다.
- AutoCAD Civil 3D 2018 도면의 횡단 뷰에 투영된 비선형 객체는 AutoCAD Civil 3D 2018.1에서 도면을 열었을 때 투영으로 표시되며 횡단 뷰 특성 대화상자의 투영 및 교차 탭에서 해당 객체에 대한 그리기 교차 확인란이 기본적으로 선택 취소됩니다.
- AutoCAD Civil 3D 2018 도면에서 단면 검토선이 교차하는 솔리드를 정확히 나타내는 3D 솔리드 투영은 AutoCAD Civil 3D 2018.1에서 도면을 열었을 때와 모양이 같습니다. 그러나 AutoCAD Civil 3D 2018.1에서 3D 솔리드는 교차로 표시되며 <횡단>은 횡단 뷰 특성 대화상자의 투영 및 교차 탭에서 교차 표식기 스타일로 선택됩니다. 3D 솔리드에 대한 그리기 투영 확인란은 기본적으로 선택 취소됩니다.
주: 이전 릴리즈에서는 투영 스타일 대화상자의 횡단 탭에서 AutoCAD 솔리드를 선택한 경우 횡단 확인란이 표시되었습니다. 투영 스타일에 대해 횡단 확인란을 선택한 경우 단면 검토선이 교차한 솔리드를 정확히 나타내는 투영이 작성됩니다.
AutoCAD Civil 3D 2018.1에서 이 모양을 복제하려면 횡단 뷰 특성 대화상자(또는
투영 및 교차 출력 화면표시 옵션 대화상자)의
투영 및 교차 탭에서 3D 솔리드에 대한
그리기 교차 확인란을 선택하고,
<횡단>을 교차 표식기 스타일로 선택하고,
그리기 투영 확인란을 선택 취소합니다.
- <횡단> 교차 표식기 스타일을 사용하여 AutoCAD Civil 3D 2018.1 도면에서 작성된 3D 솔리드 교차는 AutoCAD Civil 3D 2018에서 도면을 열었을 때 투영으로 표시되며 AutoCAD Civil 3D 2018.1에 지정된 투영 스타일을 구성한 방식에 따라 해당 투영 스타일에서 그려진 그대로 또는 표식기 스타일 옵션을 사용합니다.
3D 솔리드 투영이 단면 검토선이 교차하는 솔리드를 정확히 나타내도록 AutoCAD Civil 3D 2018에서 투영 스타일을 업데이트하려면 투영 스타일 대화상자의 횡단 탭에서 AutoCAD 솔리드를 선택하고 그려진 그대로를 선택한 다음 횡단 확인란을 선택합니다.
- AutoCAD Civil 3D 2018.1에서 작성한 교차 레이블은 AutoCAD Civil 3D 2018에서 도면을 열면 프록시 객체로 표시되며 삭제할 수 없습니다. 도면을 AutoCAD Civil 3D 2018에서 저장하고 AutoCAD Civil 3D 2018.1에서 다시 열면 교차 레이블로 표시됩니다.
- AutoCAD Civil 3D 2018.1을 사용하여 횡단 뷰에 숨겨진 투영 및 교차는 AutoCAD Civil 3D 2018에서 도면을 열면 표시됩니다. 도면을 AutoCAD Civil 3D 2018에서 저장하고 AutoCAD Civil 3D 2018.1에서 다시 열면 숨겨집니다.
참조 템플릿
- 참조 템플릿에서 지원되는 모든 AutoCAD Civil 3D 2018 구성요소(선택한 구성요소 이외)는 AutoCAD Civil 3D 2018에서 AutoCAD Civil 3D 2018.1 도면을 열면 도면에 참조됩니다.
도면을 AutoCAD Civil 3D 2018에서 저장하고 AutoCAD Civil 3D 2018.1에서 다시 열면 참조 템플릿에서 지원되는 모든 AutoCAD Civil 3D 2018 구성요소가 참조됩니다.
- AutoCAD Civil 3D 2018.1에서 새로 지원되는 참조 템플릿 구성요소는 AutoCAD Civil 3D 2018에서 AutoCAD Civil 3D 2018.1 도면을 열면 도면에 참조되지 않습니다.
도면을 AutoCAD Civil 3D 2018에서 저장하고 AutoCAD Civil 3D 2018.1에서 다시 열면 새로 지원되는 참조 템플릿 구성요소 선택요소가 복원됩니다.
AutoCAD Civil 3D 2018, 2018.1 AutoCAD Civil 3D 및 AutoCAD Civil 3D 2018.2 간의 상호 운용성
간격띄우기 종단 경사 변환 영역의 종곡선
다른 버전의 AutoCAD Civil 3D에서 간격띄우기 종단이 있는 도면을 열 경우, 상위 종단에 종곡선이 있는 경사 변환 영역의 간격띄우기 종단 모양은 간격띄우기 종단이 다시 그려질 때까지 유지됩니다.
간격띄우기 종단을 다시 그리려면 종단 특성 대화상자를 열고 간격띄우기 매개변수 탭으로 이동한 후 확인 또는 적용을 클릭합니다.
