눈금 구성요소 배치(레이블 스타일 작성기 대화상자)
배치 탭을 사용하면 레이블 스타일의 눈금 구성요소를 작성할 수 있습니다.
구성요소 리스트 에서 을 클릭하여 새로운 눈금 구성요소를 만듭니다.
주: 다른 레이블 구성요소와 달리 눈금은 항상 레이블이 지정되는 피쳐에 부착되므로 고정 부착요소나 부착점 특성이 없습니다.
일반
이름
눈금 구성요소의 이름을 지정합니다.
"Tick.1"과 같은 기본 이름은 1씩 숫자가 증가하는 구성요소 이름입니다. 눈금 구성요소가 상위 레이블 스타일에 있을 경우 이름을 편집할 수 없습니다.
가시성
눈금 구성요소가 레이블 스타일에서 가시적인지 여부를 지정합니다.
사용 위치
구성요소가 태그 모드, 레이블 모드 또는 두 모드 모두에서 표시되는지를 지정합니다. 레이블 스타일 작성기의 일반 탭에서 모드를 선택합니다.
  • 레이블 모드: 화면표시 모드레이블로 설정된 경우 눈금 구성요소를 표시합니다.
  • 태그 모드: 화면표시 모드태그로 설정된 경우 눈금 구성요소를 표시합니다.
  • 레이블 및 태그 모드:화면표시 모드 설정과 상관없이 눈금 구성요소를 표시합니다.
주: 레이블 스타일 유형이 테이블을 지원하지 않으면 이 컨트롤을 사용할 수 없습니다.
눈금
블록 이름
눈금 구성요소에 사용할 블록을 지정합니다.
열을 클릭한 다음 을 클릭하여 블록 선택 대화상자를 엽니다.
블록 선택 대화상자에서 을 클릭하여 뷰어를 엽니다. 이 뷰어에서는 표준 AutoCAD 화면표시 도구를 사용하여 블록을 미리 볼 수 있습니다.
주: 블록은 현재 도면에 있어야 합니다.
블록 높이
눈금 블록을 꼭 맞게 축척할 높이를 지정합니다. X 방향으로 블록의 범위는 높이를 축척하는 데 사용됩니다. 축척할 때 블록의 종횡비는 유지됩니다.
회전 각도
눈금 구성요소의 각도를 지정합니다. 양수 또는 음수 값을 입력하거나 을 클릭하여 도면에서 각도를 선택합니다.
객체와 정렬
눈금을 객체를 기준으로 한 일정 각도로 삽입할지 여부를 지정합니다.
  • True: 객체를 기준으로 한 일정 각도로 눈금을 삽입합니다.
  • False: UCS 설정을 기준으로 한 일정 각도로 눈금을 삽입합니다.
주: 지정한 회전 각도가 이 설정과 연결되어 적용됩니다.
