횡단 뷰에 대한 투영 및 교차 스타일에 대해 작업하려면
투영 스타일을 작성하려면
투영 스타일은 AutoCAD 객체 및 다중 뷰 블록을 횡단 뷰에 표시하는 데 사용됩니다.
  1. 도구공간의 설정 탭에서 일반 다용도 스타일 집합을 확장합니다. 투영 스타일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 새로 만들기를 클릭합니다.
  2. 투영 스타일 대화상자에서 필요에 따라 스타일 이름 및 다른 설정을 지정합니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
투영된 AutoCAD 솔리드를 횡단 뷰에 표시하는 방법을 제어하려면
  1. 도구공간 설정 탭에서 일반 다용도 스타일 투영 스타일을 확장합니다.
  2. 투영 스타일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 편집을 클릭합니다.
  3. 횡단 탭에서 AutoCAD 솔리드를 선택합니다.
  4. 그려진 그대로 옵션을 선택합니다.
  5. 투영 스타일을 저장한 후 횡단에 투영할 AutoCAD 솔리드에 적용합니다.
  6. 주: AutoCAD 솔리드를 횡단 뷰에 투영하고 교차를 표시하도록 선택한 경우 단면 검토선이 솔리드를 교차하는 실제 위치를 나타내도록 솔리드가 그려질 수 있습니다. 솔리드에 대해 이 유형의 교차를 표시하려면 투영 및 교차 출력 화면표시 옵션 대화상자 또는 횡단 뷰 특성 대화상자의 투영 및 교차 탭에서 <횡단>을 교차 표식기 스타일로 선택합니다. 3D 솔리드 도면층의 특성을 수정하여 <횡단면> 스타일 옵션을 사용하는 3D 솔리드 교차의 모양을 제어할 수 있습니다.
투영 객체의 스타일을 편집하려면
  1. 도면 윈도우의 횡단 뷰에서 스타일을 변경하려는 객체를 선택합니다.
  2. 투영 객체 탭투영 객체 수정 패널투영 특성 드롭다운스타일 편집 찾기을 클릭합니다.
  3. 대화상자에서 필요에 따라 항목을 변경합니다.
  4. 주: 교차 스타일을 편집하려면 횡단 뷰 특성 대화상자에서 투영 및 교차 탭을 사용합니다.
표식기 스타일을 작성하려면
표식기 스타일은 횡단 뷰에 교차 위치를 표시하는 데 사용됩니다.
  1. 도구공간의 설정 탭에서 일반 다용도 스타일 집합을 확장합니다. 표식기 스타일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새로 만들기를 클릭합니다.
  2. 표식기 스타일 대화상자에서 필요에 따라 스타일 이름 및 기타 설정을 지정합니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
투영 레이블 스타일을 작성하려면
투영 레이블 스타일은 횡단 뷰에서 투영 객체에 레이블을 지정하는데 사용됩니다.
  1. 도구공간의 설정 탭에서 횡단 뷰 레이블 스타일 집합을 확장합니다. 투영 스타일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 새로 만들기를 클릭합니다.
  2. 레이블 스타일 작성기 대화상자에서 필요에 따라 스타일 이름과 기타 설정을 지정합니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
투영 및 교차 레이블은 피쳐 설정 편집 - 횡단 뷰 대화상자에서 다음 기본 투영 레이블 설정을 사용합니다.
투영의 치수 부착 플롯 높이 값 옵션은 투영 또는 교차 레이블 스타일에서 시작 또는 끝 부착점에 치수 옵션을 사용할 때 지시선 높이를 제어합니다. 이 값은 도면 공간 단위로 지정됩니다.
교차 레이블 스타일을 작성하려면
교차 레이블 스타일은 횡단 뷰에서 교차 객체에 레이블을 지정하는데 사용됩니다.
  1. 도구공간의 설정 탭에서 횡단 뷰 레이블 스타일 집합을 확장합니다. 교차 스타일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새로 만들기를 클릭합니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
