LandXML 데이터를 가져오려면
Land Desktop 데이터를 LandXML 파일로 내보낸 후에는 LandXML 가져오기 명령을 사용하여 AutoCAD Civil 3D로 쉽게 가져올 수 있습니다.
LandXML 파일에서 AutoCAD Civil 3D로 데이터를 가져오려면 먼저 가져올 데이터를 조정하는 가져오기 설정을 지정합니다. 그런 다음, 가져올 파일과 파일에 있는 특정 데이터를 선택합니다.
LandXML 가져오기 기능은 LandXML 파일에 지정된 단위와 AutoCAD Civil 3D에 지정된 현재 도면 단위 사이의 변환을 자동으로 처리합니다.
LandXML은 좌표계를 자동으로 변환하지 않으므로 변환 및 회전 설정에 지정된 것 이외의 다른 특정 좌표계 변환은 적용되지 않습니다.
중요사항: .xml 파일을 가져오기 전에 AutoCAD Civil 3D 템플릿을 기반으로 하고 AutoCAD Civil 3D 스타일이 포함된 도면과 같은 도면을 열어야 합니다.
  1. AutoCAD Civil 3D의 리본에서 삽입 탭 가져오기 패널 LandXML 찾기을 클릭하거나 명령행에 LandXMLIn을 입력합니다.
  2. LandXML 가져오기 대화상자에서 가져올 LandXML(*.xml) 파일을 선택하거나 찾습니다. 열기를 클릭합니다.
  3. LandXML 가져오기 대화상자에서 구획의 부지를 선택합니다. 선형의 경우 부지를 지정하거나 없음을 지정할 수 있습니다.
  4. 데이터 트리에는 LandXML 파일의 각 주 데이터 집합이 표시됩니다. 데이터 트리를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
    • 데이터 집합을 탐색하고 해당 하위 구성요소를 봅니다.
    • 집합을 확장합니다. 확인란을 선택하거나 선택취소하여 도면으로 가져올 데이터 유형을 필터링할 수 있습니다. 기본적으로 모든 데이터 구성요소를 가져오도록 선택되어 있습니다.
    주: 확인란에는 세 가지 화면표시 상태가 있습니다. 집합에서 일부 객체만 선택한 경우 확인란이 흐리게()표시됩니다. 모든 항목을 선택한 경우 확인란이 선택된 상태로() 표시됩니다. 집합 내의 항목을 모두 선택하지 않은 경우에는 확인란이 선택 해제된 상태()로 표시됩니다.
  5. 확인을 클릭하여 LandXML 파일을 가져옵니다.
    확인을 클릭하면 데이터를 도면으로 가져옵니다. 데이터 구성요소가 통합관리 트리에서 해당 데이터 집합에 추가됩니다.
