방향 화살표 구성요소 배치(레이블 스타일 작성기 대화상자)
배치 탭을 사용하면 레이블 스타일의 방향 화살표 구성요소를 작성할 수 있습니다.
구성요소 작성 리스트 에서 을 클릭하여 새 방향 화살표 구성요소를 작성합니다.
일반
이름
방향 화살표 구성요소의 이름을 지정합니다.
"Direction Arrow.1"과 같은 기본 이름은 1씩 숫자가 증가하는 구성요소 이름입니다. 화살표 구성요소가 상위 레이블 스타일에 있을 경우 이름을 편집할 수 없습니다.
가시성
레이블 스타일에서 방향 화살표 구성요소의 보이기를 지정합니다.
사용 위치
구성요소가 태그 모드, 레이블 모드 또는 두 모드 다에서 표시되는지를 지정합니다. 레이블 스타일 작성기의 일반 탭에서 모드를 선택합니다.
  • 레이블 모드: 화면표시 모드레이블로 설정된 경우 방향 화살표 구성요소를 표시합니다.
  • 태그 모드: 화면표시 모드태그로 설정된 경우 방향 화살표 구성요소를 표시합니다.
  • 레이블 및 태그 모드: 화면표시 모드 설정에 관계없이 방향 화살표 구성요소를 표시합니다.
주: 레이블 스타일 유형이 테이블을 지원하지 않으면 이 컨트롤을 사용할 수 없습니다.
고정 부착요소
방향 화살표 구성요소를 배치하기 위한 참조 객체를 지정합니다. <피쳐>(레이블링 중인 객체) 또는 기존의 다른 레이블 구성요소를 선택할 수 있습니다.
부착점
고정 부착요소에서 방향 화살표 구성요소를 부착할 위치를 지정합니다.
  • <피쳐>고정 부착요소이면 레이블 위치 옵션만 사용할 수 있습니다. 이 옵션은 레이블링 중인 객체에 레이블이 부착된 점에 부착점을 배치합니다.
  • 또, 고정 부착요소가 다른 레이블 구성요소인 경우 부착이 문자, 블록, 눈금, 선 또는 방향 화살표 구성요소인지의 여부에 따라 여러 부착점 중에서 선택할 수 있습니다.
범위 외부 세그먼트
레이블 스타일 구성요소가 범위 외부 세그먼트인지를 지정합니다.
주: 이 설정은 구획선과 원곡선 레이블 스타일에만 적용됩니다.
  • True: 개별 구획 세그먼트 대신 구획의 외부 경계를 레이블링합니다. 예를 들어 4개의 구획이 외부 경계를 공유하는 경우 이 옵션을 사용하여 조합된 외부 경계를 레이블링합니다.
  • False: 개별 구획 세그먼트를 레이블링합니다.
방향 화살표
화살촉 스타일
화살촉 스타일을 지정합니다. 리스트에서 화살촉 스타일을 선택합니다.
주: 화살촉이 없는 방향 화살표를 작성하려면 없음을 선택합니다.
화살촉 크기
화살촉 크기를 플롯 단위로 지정합니다.
주: 값 0을 지정하면 화살촉이 없는 방향 화살표가 작성됩니다.
주: 방향 화살표 길이는 지정된 화살촉 크기의 최소 두 배 길이여야 합니다. 그렇지 않으면 화살촉이 표시되지 않습니다. 예를 들어 화살촉 크기를 0.2로 지정하면 화살 길이는 최소한 0.4이어야 합니다. 이 동작은 AutoCAD 지시선과 비슷합니다.
화살 길이가 축소되면 화살촉이 표시되지 않습니다.
고정 길이
화살표 길이를 길이 설정으로 조정할 것인지 또는 레이블이 지정되는 객체의 길이로 조정할 것인지를 지정합니다.
  • True:길이 설정을 사용합니다.
  • False: 레이블링하는 객체의 길이와 같게 방향 화살표의 길이를 그립니다.
길이
화살촉을 포함한 전체 방향 화살표 길이를 지정합니다.
고정 길이특성을 False로 설정하면 길이 설정을 사용할 수 없습니다.
X 간격띄우기
X 방향에서 방향 화살표의 중간점과 고정 부착요소 사이 간격띄우기 거리를 지정합니다.
Y 간격띄우기
Y 방향에서의 간격띄우기를 지정합니다.
다음 그림은 방향 화살표의 X 및 Y 간격띄우기를 보여 줍니다.
