데이터를 HEC-RAS 형식으로 내보내려면
HEC-RAS로 내보내기 명령을 사용하면 AutoCAD Civil 3D 지표면, 부지, 선형 및 횡단 정보를 HEC-RAS 소프트웨어에서 사용할 수 있도록 내보낼 수 있습니다.
  1. 도면 데이터를 준비합니다.
  2. 출력 탭내보내기 패널HEC RAS로 내보내기 찾기를 클릭합니다.
  3. HEC RAS로 내보내기 대화상자의 지표면에서 개수로 횡단에 대해 단면 검토할 지표면을 선택합니다.
  4. 부지에서는 개수로 중심 선형이 포함된 부지를 선택하거나 부지에 선형이 없는 경우 <없음>을 선택합니다.
  5. 제한 선형에서는 개수로 중심선을 나타내는 선형을 선택합니다.
  6. 내보내려는 횡단이 포함된 단면 검토선 그룹을 선택합니다.
  7. 강 이름을 입력합니다. 일반적으로 입력 내용이 개수로 선형의 이름이 되어야 합니다. 이 이름은 HEC-RAS 응용프로그램에서 GEO 파일의 제목으로 사용되며 HEC-RAS 기하학적 데이터 윈도우에서는 개수로의 레이블로 사용됩니다.
  8. 강 뱅크 정보를 내보내려면 강 뱅크를 사용하려면 선택 확인란을 선택하고 왼쪽 및/또는 오른쪽을 클릭하고 도면의 폴리선이나 선형을 선택합니다.
    주: HEC-RAS 응용프로그램에서 뱅크 위치는 횡단에 빨간색 점으로 표시됩니다. 왼쪽 및 오른쪽 뱅크 위치는 HEC-RAS에 횡단의 왼쪽, 채널 및 오른쪽 뱅크 상황에 대해 Manning의 n 값이 변경되는 위치를 알려줍니다. 이 위치는 횡단의 수심 및 계산에 영향을 줍니다. GEO 파일로 내보낸 뱅크 위치는 간격띄우기 거리가 아닌 전체 횡단 길이의 퍼센트로 측정됩니다.
  9. 내보내기를 클릭합니다.
  10. GEO 파일로 데이터 내보내기 대화상자에서 GEO 파일을 저장할 위치를 탐색합니다.
  11. 파일 이름을 입력합니다. 저장을 클릭합니다.
  12. 확인을 클릭하면 HEC RAS로 내보내기 대화상자가 종료됩니다.
  13. HEC-RAS 소프트웨어에서 데이터를 가져오거나 내보내려면의 단계를 수행합니다.
