Autodesk InfraWorks 데이터를 AutoCAD Civil 3D로 가져올 때 사용할 설정을 지정하는 파일을 설정할 수 있습니다.
객체 설정 파일은 AutoCAD Civil 3D에 가져올 객체 유형을 지정하고 객체에 대한 설정도 지정합니다. 여러 파일을 설정하여 다른 시나리오를 다룰 수 있습니다. InfraWorks 모형을 열 때 사용할 객체 설정 파일을 지정합니다.
미리 정의된 객체 설정 파일은 다음 폴더에 제공됩니다.
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2018\kor\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2018\kor\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
다음의 미리 정의된 객체 설정 파일이 제공됩니다.
- All Objects.xml: 모든 유형의 InfraWorks 객체를 가져옵니다.
- Design Objects.xml: InfraWorks 설계 객체만 가져옵니다.
- Planning Objects.xml: InfraWorks 계획 객체만 가져옵니다.
- 삽입 탭
InfraWorks 패널
InfraWorks
InfraWorks - Civil 3D 교환 설정 구성
찾기을 클릭합니다. InfraWorks - Civil 3D 교환 설정 구성 대화상자가 표시됩니다.
- InfraWorks 객체 아래 확인란을 선택하여 이 설정 파일을 사용할 때 AutoCAD Civil 3D로 가져올 InfraWorks 모형 객체의 유형을 제어합니다.
주: InfraWorks 모형을 열 때 InfraWorks 모형 객체의 선택 항목을 추가로 조정할 수 있는 옵션을 사용할 수 있습니다.
- Civil 3D 객체 설정 아래 버튼을 클릭하여 객체를 AutoCAD Civil 3D에 가져올 때 이러한 객체에 대한 설정을 지정하는 데 사용할 수 있는 대화상자를 엽니다.
을 클릭하여 객체 설정 파일을 저장합니다.
- OK를 클릭하여 대화상자를 닫습니다.
