평면도 제작을 위한 도면 템플릿을 설정하려면
Template 폴더에 있는 평면도 제작 템플릿에는 뷰포트가 적절한 뷰포트 유형(평면, 종단 또는 횡단)으로 이미 구성되어 있습니다. 이러한 템플릿은 \Users\<사용자 이름>\AppData\Local\Autodesk\C3D <버전>\enu\Template\Plan Production에 있습니다.
Plan Production 폴더에 있는 템플릿이 아닌 다른 템플릿을 사용할 경우 평면 뷰, 종단 뷰 또는 횡단 뷰에 대한 뷰포트 유형을 지정하고 뷰포트 순서를 지정합니다(하나 이상의 동일한 뷰포트 유형이 시트에서 사용되는 경우). 뷰 프레임 작성 마법사나 다중 뷰 작성 명령을 사용할 때 뷰포트가 적절하게 정의되지 않은 템플릿을 선택하면 AutoCAD Civil 3D에서 이를 탐지하고 시트 유형에 필요한 뷰포트가 포함된 배치가 없다는 메시지를 표시합니다.
튜토리얼: 뷰포트 구성
  1. 새 도면 또는 템플릿을 엽니다.
  2. 템플릿에 대한 기본 설정을 선택합니다.
    예를 들어, 모든 객체 특히 평면/종단 시트에 사용되는 평면도 제작 객체(뷰 프레임 그룹, 뷰 프레임 및 도면 연속선)에 대한 기본 객체 스타일 및 레이블 스타일을 설정하려고 할 수 있습니다.
  3. 크기와 축적 또는 기타 뷰포트 설정을 조정합니다.
  4. 평면, 종단 또는 횡단 데이터를 표시하려는 뷰포트를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 특성을 클릭합니다. 특성 팔레트가 표시됩니다.
    특성 팔레트의 맨 아래에 있는 뷰포트 섹션으로 스크롤합니다.
    뷰포트 유형평면, 종단 또는 횡단으로 설정합니다.
    주: 평면/평면 및 종단/종단 시트의 경우 각 뷰포트를 동일한 뷰포트 유형으로 설정합니다.
  5. 특성 팔레트에서 평면/평면 및 종단/종단 시트에 대한 각 뷰포트의 뷰포트 순서를 지정합니다. 이 설정은 선형 또는 종단에 대해 표시되는 측점 범위를 제어합니다.
    시트가 생성될 때 가장 작은 번호로 매겨진 뷰포트가 먼저 낮은 측점 범위에서 채워집니다.
    주: 양쪽 뷰포트에 동일한 번호로 지정하려고 하면 경고 메시지가 표시되고 뷰포트 순서가 가장 마지막으로 유효한 번호로 재설정됩니다. AutoCAD Civil 3D 2018 이전 릴리즈에서 가져온 템플릿의 뷰포트는 기본적으로 뷰포트 순서가 -1로 지정됩니다.
  6. 선택적으로 평면 뷰포트의 경우에는 배치의 원하는 위치에 북쪽 화살표 블록을 삽입할 수 있습니다.
  7. 뷰포트를 잠그는 것이 좋습니다.
  8. 도면을 템플릿(.dwt)로 저장합니다.
