선형 참조를 작성하려면
데이터 바로 가기 또는 Vault 프로젝트에서 기존 선형에 대한 참조를 작성합니다.
선형 참조는 원본의 단순한 읽기 전용 사본이지만 다른 객체에 대한 선형 데이터에 액세스할 수 있게 합니다. 선형 참조를 작성하기 전에 지표면이 도구공간통합관리 탭의 현재 프로젝트 집합에 있어야 합니다.
데이터 바로 가기 선형에 대한 참조를 작성하려면
  1. 도구공간통합관리 탭에서 올바른 작업 폴더가 데이터 바로 가기 노드에 식별되어 있는지 확인합니다.
  2. 데이터 바로 가기선형 집합을 확장합니다.
  3. 원하는 선형을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 참조 작성을 클릭합니다.
    선형 참조 작성 대화상자가 표시되며, 여기서 다음 단계에 설명된 것처럼 참조 선형의 특성을 선택적으로 변경할 수 있습니다.
  4. 선형 참조 작성 대화상자의 원시 선형 리스트에서 소스를 선택하여 참조의 소스를 변경합니다.
  5. 선형을 연결할 부지를 지정하거나 기본값인 <없음>을 그대로 사용합니다. 자세한 내용은 부지 정보를 참고하십시오.
  6. 선형의 이름을 입력합니다.
    주: 선형의 이름을 지정하려면 해당 기본 이름을 클릭합니다. 새 이름을 입력하거나 이름 템플릿을 사용합니다.
  7. 선형 스타일을 지정하거나 기본 스타일을 그대로 사용합니다.
  8. 을 클릭하여 도면층을 선택합니다.
    주: 도면층을 선택하지 않으면 현재 도면층에 선형이 배치됩니다.
  9. 선형 레이블 세트를 지정하거나 기본 레이블 세트를 그대로 사용합니다.
  10. 확인을 클릭하여 선형 참조를 작성합니다.
    선형 이름은 통합관리 트리의 선형 집합 아래에 와 함께 표시됩니다.
Vault 프로젝트에서 선형에 대한 참조를 작성하려면
  1. 도구공간통합관리 탭에서 마스터 뷰에 있는 프로젝트 <프로젝트 이름> 선형 집합을 확장합니다.
  2. 원하는 선형을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 참조 작성을 클릭합니다.
  3. 선형 참조 작성 대화상자의 원시 선형 리스트에서 소스를 선택하여 참조의 소스를 변경합니다.
  4. 선형을 연결할 부지를 지정하거나 기본값인 <없음>을 그대로 사용합니다. 자세한 내용은 부지 정보를 참고하십시오.
  5. 선형의 이름을 입력합니다.
  6. 선형 스타일을 지정하거나 기본 스타일을 그대로 사용합니다.
  7. 을 클릭하여 도면층을 선택합니다.
  8. 선형 레이블 세트를 지정하거나 기본 레이블 세트를 그대로 사용합니다.
  9. 확인을 클릭하여 선형 참조를 작성합니다.
