이 대화상자를 사용하여 원형 교차로의 중심 부분을 구성하는 회전 차로에 대한 상세사항을 지정할 수 있습니다.
이 대화상자는 원형 교차로 작성을 단계별로 안내하는 네 가지 대화상자 중 첫 번째 대화상자입니다.
원형 교차로 중심점의 X Y 위치를 지정합니다. 원형 교차로 중심점 지정 프롬프트에서 선택한 위치가 화면표시됩니다. X 및 Y 값 필드를 사용하거나
을 클릭한 다음 도면에서 위치를 선택하여 이러한 값을 변경할 수 있습니다.
회전교차로를 작성하는 데 사용된 회전교차로 도면 표준을 지정합니다.
지리 또는 조직 표준에 따라 이 원형 교차로의 일부 설계 및 지오메트리 측면을 조정하는 데 사용되는 .xml 파일을 지정합니다. 현재 도면이 영국식일 경우 이 .xml 파일의 기본 위치는 C:\ProgramData\Autodesk\C3D <버전>\enu\Data\Corridor Design Standards\Imperial 폴더입니다. 현재 도면이 미터법일 경우 이 .xml 파일의 기본 위치는 C:\ProgramData\Autodesk\C3D <버전>\enu\Data\Corridor Design Standards\Metric 폴더입니다. 원형 교차로 설계 표준 파일 .xml 파일에는 둘 이상의 설계 표준 또는 원형 교차로 유형이 포함될 수 있습니다. 예를 들어 하나의 .xml 파일에 미국 표준, 플로리다 표준, 영국, 프랑스 등이 포함될 수 있습니다. 기본 원형 교차로 설계 표준 파일의 이름은 Autodesk Civil 3D(Imperial 또는 Metric) Roundabouts Presets.xml입니다.
원형 교차로 설계 표준 파일에는 둘 이상의 설계 표준 또는 원형 교차로 유형이 포함될 수 있으므로 원형 교차로 표준 선택 옵션을 사용하여 적용할 원하는 원형 교차로 설계 표준을 선택해야 합니다.
드롭다운 리스트에서 매개변수 세트를 선택할 수 있습니다. 매개변수 세트를 선택하는 즉시 원형 교차로 매개변수 및 표시 매개변수가 선택한 값으로 업데이트됩니다. 원하는 경우 매개변수의 값을 변경할 수 있습니다.
리스트에 새 매개변수 세트를 추가하려면
을 클릭합니다. 사전 설정 - 추가 대화상자가 표시됩니다.
새 매개변수 세트에 대한 사전 설정 이름을 입력한 다음 모든 매개변수에 대한 값을 입력합니다. 기존의 미리 정의된 매개변수 세트를 편집하려는 경우 사전 설정 리스트에서 편집할 사전 설정을 선택하고
을 클릭합니다. 미리 정의된 매개변수 세트를 삭제하려면 삭제할 사전 설정을 선택하고
을 클릭합니다. 현재 사용자 또는 다른 사용자가 작성한 사용자 정의 사전 설정만 삭제할 수 있으며, 기본 사전 설정은 삭제할 수 없습니다.
다음 매개변수는 원형 교차로 중심 영역 구성요소의 위치 및 지오메트리를 지정합니다.
이러한 컨트롤 위에 커서를 두면 해당 컨트롤에 의해 지정된 구성요소나 지오메트리의 개념적 그림이 이 대화상자의 오른쪽에 표시됩니다.
원형 교차로 주행 영역의 외부 반지름을 지정합니다.
US_Imperial 원형 교차로 도면 표준을 선택하면 이 매개변수가 화면표시됩니다. 이 매개변수는 원형 교차로 주행 영역의 폭을 지정합니다. (프랑스 표준)– 원형 교차로 주행 영역의 내부 반지름(횡단 스트립의 외부 반지름)을 정의합니다.
US_Imperial 원형 교차로 도면 표준을 선택하면 이 매개변수가 화면표시됩니다. 이 매개변수는 화물차턱 스트립 폭을 지정합니다.
프랑스(SETRA) 원형 교차로 도면 표준을 선택하면 이 매개변수가 화면표시됩니다. 이 매개변수는 원형 교차로 주행 영역의 내부 반지름(횡단 스트립의 외부 반지름)을 지정합니다.
프랑스(SETRA) 원형 교차로 도면 표준을 선택하면 이 매개변수가 화면표시됩니다. 이 매개변수는 중심 영역의 횡단 영역에 대해 추가 폭을 지정합니다.
다음 매개변수는 원형 교차로의 중심 영역 구성요소에 대해 표시를 지정합니다.
원형 교차로의 외부 모서리로부터 외부 반지름 표시의 거리를 지정합니다.
주행 차선의 수를 지정합니다.
원형 교차로의 횡단 영역으로부터 내부 반지름 표시의 거리를 지정합니다.
내부 및 외부 반지름 표시의 폭을 지정합니다.
표식기 선 선종류를 지정합니다.
원형 교차로를 추가할 부지를 지정합니다. 부지는 이 원형 교차로에 연결된 모든 접근의 부지 매개변수도 조정합니다.
도면에서 사용할 수 있는 스타일 리스트에서 선형 스타일을 지정합니다.
도면에서 사용할 수 있는 도면층 리스트에서 선형 도면층을 지정합니다.
중심 접근 도로를 지정하는 데 사용된 선형의 이름을 화면표시합니다. 이 이름은 원형 교차로 작성으로 생성되는 선형의 접두어로 사용됩니다. 오른쪽 모서리 선형에 대해서는 "_EDGE_RIGHT" 접미어가 선형 이름에 추가되고, 왼쪽 모서리 선형에 대해서는 "_EDGE_LEFT" 접미어가 이 이름에 추가됩니다.
도면에서 사용할 수 있는 레이블 세트 리스트에서 선형 레이블 세트를 지정합니다.
