구획 레이블 스타일 정보
구획 레이블 스타일은 구획 레이블의 모양과 정보를 조정합니다.
구획 레이블 스타일에는 면적 레이블 및 세그먼트 레이블(선 레이블 및 원곡선 레이블)에 대한 스타일이 포함됩니다. 구획을 작성할 때와 레이블을 추가할 때 사용할 레이블 스타일을 지정합니다. 선 및 원곡선 일반 레이블 스타일을 구획 세그먼트 레이블에 적용할 수도 있습니다.
도구공간 설정 탭의 레이블 스타일 집합에서 구획 레이블 스타일을 작성, 편집 또는 삭제할 수 있습니다. 완전히 새로운 구획 레이블 스타일을 작성하거나 기존 스타일을 기반으로 구획 레이블 스타일을 작성합니다.
레이블 컨텐츠 지정
구획 레이블 스타일에서는 여러 정보 구성요소로 구성되는 레이블 컨텐츠를 지정합니다. 이러한 구성요소는 레이블 스타일 작성기 대화상자의 배치 탭에 있는 구성요소 리스트에서 식별됩니다. 영구 테이블 태그 구성요소가 있는 세그먼트 레이블 스타일을 제외하고는 필요에 따라 정보 구성요소를 추가 또는 삭제할 수 있습니다. 테이블 태그 구성요소는 이러한 정보 구성요소가 세그먼트 테이블에 포함된 도면의 상관 세그먼트에서는 반드시 필요합니다.
스타일 구성요소 리스트에서 지정된 정보 구성요소를 선택하면 그 설정이 아래에 표시됩니다. 구성요소 정보를 지정하려면 컨텐츠 설정을 편집합니다. 상대 위치를 비롯한 구성요소 화면표시 방법을 지정하려면 기타 설정을 편집합니다. 배치 탭의 미리보기 창에서 레이블을 미리볼 수 있습니다.
선과 원곡선 세그먼트 레이블에는 외부 세그먼트에까지 영향을 주는 특성이 포함되어 있습니다. 여러 구획의 외부 모서리를 따라 있는 모든 세그먼트에 단일 레이블을 적용하려면 이 특성을 True로 설정합니다. 각 구획의 세그먼트를 별도로 레이블링하려면 이 특성을 False로 설정합니다. 레이블 스타일 작성기 대화상자의 배치 탭에서 이 특성을 설정합니다.
세그먼트 레이블 및 태그
면적 레이블 스타일과 달리 세그먼트 레이블 스타일은 레이블 또는 태그 등의 화면표시 모드 값을 포함합니다. 레이블은 일반적으로 각 세그먼트 근처에 엔지니어링 데이터를 표시하는 데 사용합니다. 레이블은 여러 행의 문자를 포함할 수 있습니다. 태그는 일반적으로 훨씬 작습니다. 태그는 참조 번호를 표시하며 하나의 다른 요소(예: 방향 화살표)를 포함할 수 있습니다. 태그 번호는 엔지니어링 데이터를 포함하고 있는 테이블의 첫 번째 열에 표시됩니다. 태그를 사용하면 도면에서 구획 세그먼트 데이터를 제거하고 이를 별도의 테이블에 구성할 수 있습니다. 도면 내에서 일부 세그먼트에 레이블을 사용하고 다른 세그먼트에 태그를 사용할 수 있습니다.
세그먼트 레이블 스타일 레이블 템플릿의 각 정보 구성요소는 사용 위치 값(레이블 모드, 태그 모드 또는 레이블 및 태그 모드)을 지정합니다. 이러한 설정을 통해 레이블이나 태그 또는 둘 다에 데이터를 지정할 수 있습니다.
레이블, 테이블 태그 및 테이블
테이블에 세그먼트를 포함하려면 세그먼트에 화면표시 모드 특성의 값이 태그로 설정된 스타일이 있어야 합니다. 테이블 태그 구성요소는 사용 위치 특성을 태그 모드 또는 레이블 및 태그 모드로 설정해야 합니다.
면적 레이블 스타일에는 화면표시 모드 특성이 없습니다. 어느 정보든 테이블 태그로 사용할 수 있습니다. 일반적으로 구획 번호를 사용하지만 다른 정보 구성요소도 사용할 수 있습니다. 테이블 태그는 항상 해당 테이블 행의 첫 번째 셀에 포함시켜야 합니다. 이러한 정보는 테이블 스타일에 지정합니다.
