조건 기준 설계 피쳐를 사용하여 에이전시별 표준을 선형에 적용할 수 있습니다.
조건 기준 설계 피쳐를 통해 선형 설계가 로컬 에이전시에 필요한 최소 표준을 충족하는지 확인할 수 있습니다.
조건 기준 설계 피쳐를 사용하면 설계 조건 파일을 선택할 수 있으며, 여기서 접속 설치 방법과 최소 반지름 및 변환(완화곡선) 길이 테이블과 같은 조건을 지정할 수 있습니다. 선형을 배치하면 설계 조건 파일에 지정된 해당 최소값이 명령행에 표시됩니다. 지정된 하위 도면요소의 기본 최소값을 그대로 사용하거나 새 값을 지정할 수 있습니다.
최소 변환 길이 값은 지정된 원곡선 반지름을 사용하여 자동으로 생성됩니다. 완화곡선과 연관된 원곡선이 없는 경우 최소값은 허용되는 가장 작은 완화곡선 반지름입니다.
하위 도면요소의 설계 매개변수가 설계 조건 파일에 설정된 최소값을 위반하는 경우 도면 윈도우의 하위 도면요소와 선형 도면요소 뷰 및 선형 배치 매개변수 윈도우의 위반된 값 옆에 경고 기호가 나타납니다. 경고 기호 위로 커서를 움직이면 위반된 표준과 위반을 수정하는 방법이 툴팁에 표시됩니다. 경고 기호 화면표시는 선형 스타일에 의해 제어됩니다.
선형 설계의 유효성 검사나 위반을 문서화하는 보고서를 생성할 수 있습니다. 설계 조건 보고서에는 지정된 측점 범위 내의 각 하위 도면요소가 해당 설계 조건과 설계 검사를 위반하는지 , 충족하는지 여부가 명시됩니다.
선형이 작성된 후에는 도면요소가 서로 접하고 있음을 확인할 수 있습니다.
설계 조건 파일에는 선형 및 종단 객체에 대한 최소 설계 표준이 포함되어 있습니다. 변환 길이 및 최소 반지름과 같은 매개변수에 대한 로컬 설계 표준을 지원하기 위해 설계 조건 파일을 사용자화할 수 있습니다.
AutoCAD Civil 3D에는 미터법 및 영국식 단위의 표준이 있는 설계 조건 파일이 포함되어 있습니다.
로컬 에이전시 표준이 제공된 설계 조건 파일의 표준과 다른 경우 설계 조건 파일 편집기 대화상자를 사용하여 로컬 표준을 지원하도록 파일을 사용자화할 수 있습니다.
일부 선형 설계 조건은 설계 조건 파일에서 테이블 형식으로 사용할 수 없습니다. 이러한 조건에 대해 설계 검사를 정의하여 설계 표준의 유효성을 검사할 수 있습니다. 설계 검사를 선형에 적용하려면 설계 검사 세트에 추가해야 합니다.
도로 및 레일 응용프로그램에서는 특정 설계 조건 파일을 사용할 수 있습니다. 레일 선형 유형에서는 도로 설계 조건 파일을 사용할 수 없고, 중심선, 간격띄우기 및 연석 굴곡부 선형 유형에서는 레일 설계 조건 파일을 사용할 수 없습니다.
또한 원곡선 주변의 확폭구간을 동적 간격띄우기 선형에 자동으로 추가하도록 지원하는 조건을 도로 설계 조건 파일에 포함할 수 있습니다.
설계 조건 파일에는 다음과 같은 선형 설계 조건이 포함될 수 있습니다.
도로 설계 조건 파일에는 지정된 설계 속도의 최소 K 값에 대한 표준 테이블이 포함될 수 있습니다. 다음 거리의 최소 K 테이블을 사용할 수 있습니다.
