이 탭을 사용하면 AutoCAD Civil 3D의 여러 객체에 대한 도면층을 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 도면층 C-ROAD에서 모든 선형과 C-PROP에서 모든 구획 등을 원하는 대로 지정할 수 있습니다.도면층 이름에 머리말과 꼬리말을 설정할 수도 있습니다.
필요한 경우 레이블 도면층의 레이블 스타일을 통해 레이블 도면층을 조정할 수 있습니다. 그러나 레이블 객체 그룹 및 단일 레이블은 개별 AutoCAD 도면요소이고 항상 다른 모든 객체와 함께 지정된 AutoCAD 도면층에 있습니다. 이 탭을 사용하여 레이블이 처음 작성될 때 표시되는 기본 도면층을 지정하는 <객체 이름>-레이블 지정 도면층을 지정할 수 있습니다.
주: 이 설정은 다음과 같은 특정 레이블 유형에도 영향을 미칩니다.
- 주석(일반 주석 레이블 설정 사용)
- 선 및 원곡선(일반 구성요소 레이블 설정 사용)
- 선형 측점 간격띄우기(선형 레이블 지정 설정 사용)
- 종단 뷰 측점 표고(종단 뷰 레이블 지정 설정 사용)
- 지표면 표고점(TIN 지표면 레이블 지정 설정 사용)
- 횡단 뷰 간격띄우기 표고(횡단 뷰 레이블 지정 설정 사용)
주: 파이프 및 구조물에 대해 "객체 이름"을 표현식으로 지정할 경우 파이프 또는 구조물의 이름이 아닌 상위 네트워크 이름을 사용하십시오. 단면 검토선 레이블 지정 설정의 경우 표현식은 개별 단면 검토선의 이름이 아니라 단면 검토선 그룹 이름이 됩니다.
객체
(AutoCAD Civil 3D의 모든 객체 유형을 나열합니다.
도면층
객체가 그려진 도면층을 표시합니다. 클릭하면 도면층 선택 대화상자가 열립니다.
표현식
도면층 이름에 문자열 표현식 포함 여부를 지정하는 경우 표현식의 위치가 다음 중 하나가 됩니다:
- 없음: 표현식이 없습니다.
- 머리말: 도면층 이름 시작 부분에 표현식이 추가됩니다.
- 꼬리말: 도면층 이름 마지막 부분에 표현식이 추가됩니다.
값
표현식으로 사용되는 문자열을 지정합니다. 별표(*)를 입력하여 도면층 이름에 객체 이름을 표현식으로 포함시키거나 객체 자체의 도면층에 각각의 이름이 지정된 객체를 삽입할 수 있습니다. 예를 들어, C-ROAD가 선형 도면층에 지정된 이름이고 꼬리말로 -*를 추가하는 경우 overpass라는 선형 이름은 C-ROAD-OVERPASS 도면층에 작성됩니다.
잠금
개별 객체에 대한 재지정을 방지하기 위해 도면에 대한 도면층 설정의 잠금 여부를 지정합니다.
화면표시 구성요소의 즉각적이고 독립적인 도면층 켜기/끄기 컨트롤
객체 표시가 도면층 가시성로 조정되는지 여부를 지정합니다.
- 선택됨: 객체 도면층이 꺼진 경우 하위 구성요소가 서로 다른 도면층에 있으면 객체 하위 구성요소의 가시성이 영향을 받지 않습니다. 예를 들어 선형이 도면층 C-ROAD에 있고 접선이 도면층 C-ROAD_LINE 및 C-ROAD_CURVE에 있는 경우에는 객체 도면층 C-ROAD를 꺼도 선과 원곡선이 여전히 표시됩니다. 하지만 레이블 객체는 객체 도면층이 꺼진 상태를 인식하므로 레이블이 표시되지 않습니다.
- 통과: 객체 도면층이 꺼진 경우 하위 구성요소가 서로 다른 도면층에 있는 상황이라도 객체 하위 구성요소가 꺼지거나 그려지지 않습니다.
