이 마법사의 페이지를 사용하여 뷰 프레임에 도면 연속선이 배치되는 방식 및 조건을 결정하는 다양한 선택 항목을 구성합니다.
도면 연속선은 모형 공간 및 평면 뷰에만 표시됩니다. 종단 뷰에는 표시되지 않습니다. 평면 및 종단 또는 종단 전용 시트를 작성하려고 선택하면 이 옵션이 자동으로 선택되고 옵션을 취소(편집)할 수 없습니다.
이 옵션을 선택하면 도면 연속선이 평면 뷰의 뷰 프레임에 삽입됩니다. 뷰 프레임에 도면 연속선을 배치하지 않으려면 이 확인란의 선택을 취소합니다.
이러한 옵션을 사용하여 도면 연속선이 배치되는 위치와 도면 연속선이 작성된 후 표시할 데이터를 가리지 않도록 이동할 수 있는 방식을 조정합니다.
파생된 측점을 기준으로 위치를 조정하는 도면 연속선에 대해 반올림 값(계산)을 사용하려면 이 옵션의 선택을 취소합니다. 입력한 반올림 계산 값을 사용하려면 이 옵션을 선택합니다. 반올림 계산은 항상 내림됩니다. 예를 들어, 도면 연속선에 대해 계산된 측점이 48+37.69이면 100의 반올림은 도면 연속선을 48+00에 배치합니다.
| 측점 값을 가장 가까운 값으로 스냅 다운의 설정 값... | 측점 반올림 값 |
| 100 | 18+00 |
| 50 | 18+50 |
| 10 | 18+60 |
| 1 | 18+65 |
| 27+45.3 ~ 50 | 27+00 ~ 50의 다음 최저 배수 |
이 확인란을 선택하지 않으면(선택 취소함) 뷰 프레임에서의 도면 연속선 위치는 파생된 측점에 기반한 반올림 값을 사용하여 결정됩니다.
이 옵션을 사용하여 도면 연속선을 작성한 후 평면 뷰에서 도면 연속선을 이동할 수 있는 거리를 증가시킬 수 있습니다. 이 여백 또는 추가 거리를 증가시킬 때 도면 연속선의 겹침 영역이 증가합니다. 또한 이 옵션을 사용하면 예를 들어, 직선 선형에서 두 뷰 프레임의 인접 모서리가 일치하여 도면 연속선의 어느쪽에도 레이블 및 메모를 지정할 수 있는 충분한 공간이 제공되지 않는 경우에만 평면 시트에서 프레임 겹침을 적용할 수 있습니다.
여기에 입력한 값은 도면 연속선 간에 계산된 거리에서 제거된 총 거리입니다. 이 값을 사용하여 도면 연속선을 계산된 총 거리만큼 이동할 수 있습니다. 그러나 AutoCAD Civil 3D에서는 뷰 프레임 폭보다 큰 거리를 입력할 수 없습니다.
도면 연속선을 작성할 도면층을 표시합니다.
도면 연속선에 대해 다른 도면층을 선택할 수 있는 객체 도면층 대화상자를 엽니다.
도면 연속선의 이름을 지정합니다.
도면 연속선 이름 지정 템플릿을 수정할 수 있는 이름 템플릿 대화상자를 엽니다.
도면 연속선 및 도면 연속선 마스크 영역을 표시하는 데 사용되는 스타일을 표시합니다.
클릭하여 도면에서 도면 연속선 스타일을 선택합니다.
도면 연속선의 왼쪽에 있는 도면 연속선 레이블을 표시하는 데 사용되는 스타일을 표시합니다.
클릭하여 도면에서 도면 연속선 레이블 스타일을 선택합니다.
도면 연속선의 왼쪽에 배치되는 레이블의 위치를 지정합니다.
왼쪽 레이블 위치 및 오른쪽 레이블 위치 옵션을 사용하여 도면 연속선 레이블이 배치될 위치를 선택합니다. 다음 위치 중에서 선택합니다.
도면 연속선의 오른쪽에 있는 도면 연속선 레이블을 표시하는 데 사용되는 스타일을 표시합니다.
도면 연속선의 오른쪽에 배치되는 레이블의 위치를 지정합니다.
