이 탭을 사용하여 종단 뷰의 파이프 모양을 정의할 수 있습니다.
파이프 벽의 치수를 정의하여 그리는 데 사용할 방법을 지정합니다.
실제 파이프 치수에 따라 안쪽 및 바깥쪽 파이프 벽 치수를 그립니다.
안쪽 및 바깥쪽 파이프 벽 치수를 사용자 지정 값에 따라 그립니다. 다음 크기 옵션을 사용할 수 있습니다.
해치 패턴을 표시하는 파이프 쉐이프의 구성요소를 지정합니다.
해치 패턴이 파이프의 중앙 영역에만 표시되고 파이프 벽 영역에는 표시되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 파이프 벽(파이프의 내벽과 외벽 사이 영역)이 해치되지 않습니다.
해치 패턴이 파이프 벽 영역을 포함하는 파이프의 전체 영역에 표시됩니다. 이 옵션을 선택하면 파이프 벽(파이프 내벽과 외벽 사이의 영역)이 해치됩니다.
해치 패턴이 파이프 벽 영역에만 표시됩니다. 파이프 벽 영역은 파이프 내벽과 파이프 외벽 사이의 영역입니다.
파이프 끝의 치수를 정의하여 그리는 데 사용할 방법을 지정합니다.
파이프 마감을 파이프의 내벽을 따라 그립니다.
파이프 마감을 파이프의 외벽을 따라 그립니다.
파이프 마감을 사용자가 지정한 크기로 그립니다. 사용할 수 있는 크기 옵션은 파이프 벽 치수에 사용할 수 있는 옵션과 같습니다.
해치 패턴을 표시하는 파이프 교차 영역의 구성요소를 지정합니다.
해치 패턴이 파이프 교차 영역의 내벽에만 표시됩니다.
해치 패턴이 파이프 교차 영역의 전체 외벽까지 표시됩니다.
해치 패턴이 파이프가 교차하는 파이프 벽 영역 내에만 표시됩니다.
이 옵션을 선택하면 파이프의 해치 선 각도가 파이프의 각도와 정렬됩니다.
이 옵션을 선택하면 종단 뷰의 파이프 간 연결 모양이 정리됩니다. 이 옵션은 null 구조물이 있는 다른 파이프에 연결된 인접한 여러 파이프에 사용할 수 있습니다. 정리 작업을 수행하려면 이 옵션을 선택해야 하며, 사이에 null 구조물이 있는 다른 파이프에 연결된 파이프에서만 정리 작업이 수행됩니다. 자세한 내용은 파이프 간 연결 정리 정보를 참고하십시오. 파이프 스타일 대화상자의 평면 탭에서 평면 뷰에 표시된 파이프 간 연결에 대해 이 옵션을 설정할 수도 있습니다. 기본적으로 이 옵션은 선택되어 있지 않습니다.
