종단 탭(종단 뷰 특성 대화상자)
이 탭을 사용하여 종단 뷰의 개별 종단 특성을 확인하고 변경할 수 있습니다. 테이블의 열 폭을 변경하여 셀의 컨텐츠를 보기 쉽도록 합니다.
이름
종단의 이름을 표시합니다.
그리기
종단 뷰에 종단을 그릴지 여부를 지정합니다. 확인란을 선택 또는 선택 취소한 후 적용을 클릭하여 변경 사항을 확인합니다.
그리드 자르기
종단 뷰 그리드의 크기를 조정하는 종단을 지정합니다.
분할 위치
다중 종단을 포함한 종단 뷰를 분할하는 경우 선호하는 종단을 지정합니다.
예를 들어, 종단 뷰에는 종단 지반선 및 종단 계획선이 모두 포함되는 경우가 종종 있습니다. 종단 계획선의 분할 위치를 선택하면 종단 계획선의 표고에서 분할됩니다.
설명
종단에 대한 설명을 선택적으로 지정합니다.
유형
종단 유형을 표시합니다.
  • 지표면 종단
  • 배치 종단
  • 간격띄우기 종단
  • 겹친 종단
  • 코리더 종단
데이터 원본
지표면 종단의 경우, 종단에 표시된 지표면의 이름을 표시합니다. 겹친 종단 계획의 경우, 겹친 종단 계획의 이름을 표시합니다. 코리더 종단의 경우, 원시 코리더의 이름을 지정합니다. 간격띄우기 종단의 경우, 상위 종단의 이름을 표시합니다. 배치 종단이나 연석 굴곡부 종단에는 사용되지 않습니다.
간격띄우기
상위 수평 선형의 중심선에서 간격띄우기 거리가 중심선 종단의 경우 0, 오른쪽 간격띄우기의 경우 양수 또는 왼쪽 간격띄우기의 경우 음수로 표시됩니다. 이 값은 연석 굴곡부 종단에 대해 0으로 설정됩니다.
주: 간격띄우기 종단으로 작성된 종단의 경우 간격띄우기 거리가 상위 중심선 선형이 아닌 간격띄우기 선형에 대해 표시됩니다(종단 데이터 탭 아래 부분의 상위 수평 선형 아래에 나열됨).
업데이트 모드
지표면 종단, 간격띄우기 종단 및 연결된 종단에 대해서만 해당합니다. 종단이 표고의 변경을 자동으로 반영하도록 업데이트하는지 여부를 지정합니다.
  • 동적:
    • 지표면 종단의 경우: 종단이 자동으로 업데이트되어 지표면 표고 또는 상위 수평 선형의 지오메트리에 대한 변경 사항을 반영합니다.
    • 간격띄우기 종단의 경우: 간격띄우기 종단이 자동으로 업데이트되어 표고 또는 상위 종단 및 상위 선형의 지오메트리에 대한 변경 사항을 반영합니다. 간격띄우기 종단이 동적이면 간격띄우기 매개변수 탭에서 횡단 경사 영역을 추가할 수 있지만 종단 지오메트리를 편집할 수 없습니다.
    • 연결된 종단의 경우:
      • 연결된 종단에서 겹치는 세그먼트의 지오메트리가 동적 상태이면 상위 종단에 대해 잠겨 있고 편집할 수 없습니다. 상위 선형 및 종단이 업데이트되면 이러한 겹치는 세그먼트도 업데이트됩니다.
      • 동적으로 연결된 종단의 겹치는 세그먼트 간에 측점을 종단 편집 도구를 사용하여 편집할 수 있습니다. 동적으로 연결된 종단의 이 영역은 상위 선형 및 종단에 동적 상태가 되지 않으며 선형 및 종단이 업데이트되어도 업데이트되지 않습니다.
  • 정적:
    • 정적 종단의 경우: 종단은 작성 당시의 지표면 표고를 보여 줍니다. 나중에 발생하는 변화는 반영되지 않습니다.
    • 간격띄우기 종단의 경우: 종단은 정적으로 설정된 당시의 표고 및 지오메트리를 보여줍니다. 업데이트되지 않으므로 나중에 해당하는 상위 종단 및 상위 선형에 발생한 변경 사항을 반영하지 않습니다. 간격띄우기 종단이 동적에서 정적으로 전환되면 종단을 편집할 수 있습니다. 나중에 다시 동적으로 변경하면 정적 상태에서 편집한 내용은 모두 유실됩니다.
    • 연결된 종단의 경우: 종단은 정적으로 설정된 당시의 표고 및 지오메트리를 보여 줍니다. 업데이트되지 않으므로 상위 종단에서 나중에 발생한 변경 사항이 반영되지 않습니다.
      주: 이후에 연결된 종단을 정적에서 동적으로 전환하면 상위 종단에서 파생된 겹치는 세그먼트의 변경 사항은 상위 종단의 지오메트리와 일치하도록 변경됩니다. 겹치는 세그먼트 간 종단의 내부 비율은 최대한 유지되지만 원곡선이 겹치는 세그먼트에서 시작하거나 끝나면 일부 원곡선이 잘려지거나 변경됩니다.
도면층
종단이 배치된 도면층을 지정합니다.
스타일
종단에서 사용한 스타일을 지정합니다. 클릭하면 스타일을 선택할 수 있는 종단 스타일 선택 대화상자가 열립니다.
스타일 재지정
종단의 화면표시에 대한 재지정 스타일을 지정합니다. 이 스타일은 현재 종단 뷰에서만 사용됩니다. 종단을 구성하는 다른 종단 뷰는 스타일 열 값으로 지정된 스타일을 사용합니다. 이 확인란을 클릭하면 스타일을 선택할 수 있는 종단 스타일 선택 대화상자가 열립니다.
레이블
클릭하면 종단 레이블을 편집할 수 있는 종단 레이블 대화상자를 엽니다.
선형
종단의 평면 선형을 지정합니다.
측점 시작/끝
종단에 대해 첫째 측점 번호와 마지막 측점 번호를 지정합니다. 측점 번호는 모평면선형에서의 거리를 나타냅니다.
표고 최소/최대
종단에 따라 발생하는 가장 높거나 낮은 표고 값을 지정합니다.
