지표면에서 솔리드 추출 대화상자
이 대화상자를 사용하여 TIN 지표면에서 솔리드를 추출하기 위한 옵션을 지정할 수 있습니다.
지표면
솔리드의 기준으로 사용되는 TIN 지표면을 지정합니다. 드롭다운 리스트에서 지표면을 선택하거나 을 클릭하여 도면에서 지표면을 선택합니다. TIN 지표면 및 TIN 토량 지표면을 선택할 수 있습니다. 사용할 TIN 토량 지표면은 TIN 지표면으로 구성되어야 합니다.
주: TIN 토량 지표면을 선택할 경우 수직 정의 옵션이 회색으로 표시되어 선택할 수 없습니다. 솔리드는 토량 지표면에 정의된 기준 지표면과 비교 지표면을 사용하여 작성됩니다.
수직 정의
솔리드의 깊이가 정의되는 방식을 지정합니다.
깊이
솔리드의 하단이 지정한 상대 깊이에서 정의됨을 지정합니다. 깊이를 양수 또는 음수 값으로 입력합니다. 양수 값을 입력할 경우 솔리드는 지표면에서 위로 돌출됩니다. 음수 값을 입력한 경우 솔리드는 지표면에서 아래로 돌출됩니다. 깊이는 지표면을 기준으로 위 또는 아래로 직선으로 적용됩니다.
고정 표고 위치
솔리드의 하단이 고정 표고에 있음을 지정하여, 솔리드의 하단 또는 상단이 평평하게 합니다. 이 옵션은 Autodesk® Revit®과 같은 다른 응용프로그램에서 사용할 수 있는 솔리드를 작성하거나 지표면의 3D 인쇄를 작성하려는 경우 유용합니다.
지정한 표고가 선택한 지표면의 표고 범위에 있는 경우 지정된 표고 위에 지표면 데이터로 솔리드 하나가 작성되고, 지정된 표고 아래에 지표면 데이터로 솔리드 하나가 작성됩니다.
지표면 위치
솔리드의 하단이 다른 지표면에서 정의됨을 지정합니다. 드롭다운 리스트에서 지표면을 선택하거나 을 클릭하여 도면에서 지표면을 선택합니다. 이 옵션은 두 개의 지표면 사이 질량을 나타내는 솔리드를 작성합니다. 예를 들어, 이 옵션을 사용하여 상단 표면에 노상까지 질량을 나타내는 솔리드를 작성할 수 있습니다.
주: 이 옵션을 사용하면 한 개의 지표면이 완전히 다른 지표면 위 또는 아래에 있을 경우 한 개의 솔리드가 작성됩니다. 하단 지표면의 일부가 계획 지표면 위로 확장될 경우 또 다른 솔리드가 작성됩니다. 계획 지표면 아래에 있는 하단 지표면의 일부분이 한 개의 솔리드에 추가되고, 계획 지표면 위로 확장되는 하단 지표면의 일부분은 다른 솔리드에 추가됩니다.
도면 출력
현재 도면에 삽입
현재 도면에 솔리드를 작성합니다.
새 도면에 추가
다른 도면에서 솔리드를 작성합니다. 을 클릭하여 도면 이름 및 위치를 지정할 수 있는 새 도면 지정 대화상자를 엽니다.
도면층
솔리드가 작성되는 도면층을 지정합니다. 을 클릭하여 도면층을 지정할 수 있는 객체 도면층 대화상자를 엽니다.
색상
솔리드의 색상을 지정합니다. 을 클릭하여 색상을 선택할 수 있는 색상 선택 대화상자를 엽니다.
