지정된 지표면의 지형 모델을 기준으로 유역을 작성할 수 있습니다.
유역을 작성하는 동시에 유역의 흐름 경로를 작성할 수 있습니다. 이 경로는 지정된 배수 지점과 수리적으로 가장 거리가 먼 계산된 점 사이에 그려집니다.
흐름 경로는 CreateCatchmentsFromSurfaces 명령 설정에서 지정된 설정을 사용하여 작성됩니다.
지표면에서 유역 작성 명령은 점으로 흐르는 면적만 작성합니다. 경계로 흐르는 유역 면적의 경우 객체에서 유역 작성 명령을 사용합니다.
입력 매개변수가 올바른 유역으로 나타나면 유역은 지정된 유역 스타일을 사용하여 도면에 작성됩니다.
입력 매개변수가 올바른 유역 또는 흐름 경로로 나타나지 않으면 AutoCAD 문자 윈도우에 다음과 같은 오류가 표시될 수 있습니다.
문제 | 해결 방법 |
유역은 선택한 배수 지점에 대해 작성되지 않습니다. 지정된 위치는 유역에 면적이 없습니다. |
사용된 계산 알고리즘은 선택한 각 배수 지점에 대해 올바른 유역으로 나타나지 않을 수 있습니다. 이 명령으로 유역 면적을 생성하려면 지표면 삼각망 모서리가 배수 지점을 향해 기울어진 수로를 형성해야 합니다. 이 수로는 워터 드롭 명령을 실행하고 집수정 또는 유입망이 필요한 위치 등 원하는 위치와 가까운 경로를 찾는 데 유용할 수 있습니다. 배수 지점으로 경로를 따라 점을 선택하면 일반적으로 유역 면적이 생성됩니다. 배수 지점을 가져오는 지표면의 일반 추세와 충돌하는 "평평한 모서리" 또는 작은 변형이 명령으로 발생할 경우 이 명령은 중지되고 유역은 작성되지 않습니다. 지표면에서 유역 작성 명령이 특정 점에 대해 작동하지 않으면 수동으로 폴리선을 그리고 객체에서 유역 작성 명령을 사용해야 합니다. 이는 특성 선 또는 습지대 경계로 흐르는 면적을 가져오려는 경우에 해당될 수 있습니다. |
