여러 가지 방법을 사용하여 AutoCAD Civil 3D 도면 데이터를 공유할 수 있습니다.
다음 테이블에는 각 방법에 대한 특징이 나열되어 있습니다.
데이터 공유 방법 |
AutoCAD 기반의 기타 응용프로그램에서 객체를 사용할 경우 |
기타 응용프로그램에서의 객체 상태 |
2D 및 3D 스타일의 디스플레이 설정이 다른 뷰포트에서도 유지되는지 여부 |
AutoCAD Civil 3D에서 다시 열 때 객체는 계속 존재합니다. |
프록시 그래픽 |
객체 및 설계 데이터를 보거나 플롯할 수 있지만 객체를 조작할 수 없습니다. |
객체가 지능성이 없는 프록시 그래픽으로 표시됩니다. |
아니오 |
예 |
Object Enabler |
객체 레이블 보기, 플롯, 복사 및 조작. 설계 데이터를 편집할 수 없습니다. |
객체가 지능적인 객체로 유지됩니다. |
예 | 예 |
| Civil 3D 도면 내보내기(DWG 또는 DGN으로) | 객체가 AutoCAD 기본체로 분해됩니다. 모형의 시각적 무결성이 유지됩니다. AutoCAD Civil 3D 객체 설계 데이터는 사용할 수 없습니다. | 다른 응용프로그램에 객체가 없습니다. AutoCAD 기본체만 있습니다. | 아니오 | 아니오 |
| SDF로 내보내기 |
점, 구획, 선형, 파이프 및 구조물을 SDF 파일로 내보냅니다. SDF를 읽을 수 있는 응용프로그램에서 사용 가능합니다. AutoCAD Map에서 이 데이터를 가져올 수 있습니다. |
AutoCAD Map 3D의 기본 형식입니다. |
SDF는 별도의 파일입니다. 원본 도면은 영향을 받지 않습니다. |
| 3D DWF로 내보내기 | 화면표시를 위해 객체의 3D 화면표시 표현을 사용합니다. 일부 객체에는 3D 화면표시 구성요소가 없어 3D DWF에 표시되지 않습니다. 3D DWF를 사용하여 내보내는 객체 메타데이터도 있습니다. 모든 객체에서 메타데이터를 내보냅니다. | Autodesk Design Review 또는 DWF 뷰어가 필요합니다. | Autodesk Design Review 또는 DWF 뷰어가 필요합니다. 3D DWF에서는 내보낼 때 3D 화면표시 구성요소를 사용합니다. | 원본 도면은 영향을 받지 않습니다. |
다음 절에서는 AutoCAD Civil 3D 데이터를 공유하는 추가 방법을 나열합니다.
DEM으로 지표면 내보내기 유틸리티를 사용하면 지표면 데이터를 DEM 파일로 내보낼 수 있습니다. 파일 형식은 USGS(.dem) 또는 GeoTIFF(.tiff)일 수 있습니다. 자세한 내용은 DEM 파일로 지표면 데이터를 내보내려면을 참고하십시오.
LandXML 내보내기 명령을 사용하면 도면 데이터를 LandXML 형식으로 내보낼 수 있습니다. 자세한 내용은 LandXML 가져오기 및 내보내기 정보를 참고하십시오.
점 내보내기 명령을 사용하면 도면작성 점을 ASCII(텍스트) 파일 또는 Microsoft® Access .mdb 파일로 내보낼 수 있습니다. 자세한 내용은 점 데이터 가져오기 및 내보내기 정보를 참고하십시오.
