이 탭을 사용하면 이 구조물과 관련된 특성을 보거나 편집할 수 있습니다.
이 탭에는 이 구조물과 관련된 특성 및 해당 현재 값이 표시됩니다. 구조물 특성은 구조물 객체의 기본 크기와 쉐이프를 포함하는 관 객체의 다양한 특성을 정의합니다.
일부 특성은 특정 구조물 유형에만 적용됩니다. 예를 들어 접합구조물만이 상단 및 바닥 동작 특성을 사용합니다. 유입유출 구조물만이 면벽 기준 폭 등 면벽을 정의하는 특성을 사용합니다.
일부 특성은 읽기 전용인 반면 다른 특성은 편집할 수 있습니다. 편집 가능한 특성을 변경하려면 값 필드를 두 번 클릭하고 새 값을 입력하거나 리스트에서 값을 선택합니다.
이러한 특성은 삽입점에서의 구조물 표고, 참조된 지표면 및 선형 등 구조물의 일반적인 특성을 지정합니다.
구조물 삽입점의 표고를 지정합니다.
구조물에 의해 참조되는 지표면을 지정합니다.
구조물에 의해 참조되는 선형을 지정합니다.
이러한 특성은 구조물의 회전 각도, 간격띄우기, 측점 데이터 및 현재 구조물에 연결된 파이프의 수와 같은 특성을 지정합니다.
구조물의 회전 각도를 지정합니다.
구조물의 간격띄우기를 지정합니다.
구조물의 Northing을 지정합니다.
구조물의 Easting을 지정합니다.
구조물에 현재 연결된 파이프의 수를 지정합니다.
이러한 특성은 접합구조물에만 관련되며, 구조물의 상단 표고 및 조정 동작을 지정합니다.
구조물 상단의 현재 표고를 지정합니다. 자동 지표면 조정 특성이 True로 설정된 경우에는 이 옵션을 편집할 수 없습니다.
상단 표고를 지표면 조정 값을 포함하여 참조 지표면으로 자동 조정할지 여부를 지정합니다. 이 특성이 True로 설정되면 구조물을 편집하는 그립이 지표면 조정 비율을 수정합니다. 이 특성이 False로 설정되면 구조물을 편집하는 그립이 상단 표고를 수정합니다.
자동 지표면 조정이 참으로 설정된 경우 관 접합부 표고는 지표면 표고와 여기에 지정된 값에 의해 자동으로 조정됩니다. 구조물이 이동하면 구조물 표고가 바뀌게 되어 구조물이 자동으로 표고를 조정합니다.
이러한 특성은 접합구조물에만 관련되며, 구조물의 동작, 표고 및 구조물 바닥의 깊이를 지정합니다.
구조물의 내부 맨 아래에서 측정되는 구조물 바닥의 표고를 지정합니다. 이 특성이 활성화되면 구조물을 편집하는 그립이 바닥 표고를 수정합니다.
구조물의 내부 맨 아래에서 구조물에 연결된 모든 파이프의 가장 낮은 파이프 관저고까지 측정되는 바닥 영역의 깊이를 지정합니다. 이 특성이 활성화되면 구조물을 편집하는 그립이 집수정 깊이를 수정합니다.
집수정 깊이가 가장 낮은 파이프 관저고를 기준으로 한 깊이나 바닥의 특정 표고 값에 의해 조정될지 여부를 지정합니다.
이러한 특성은 요소 유형, 요소 하위 유형 및 요소 리스트에 정의된 요소 크기 이름과 같은 다양한 요소 특성을 지정합니다. 이러한 특성 중 일부는 요소의 기본 쉐이프 및 동작을 정의하며 따라서 읽기 전용입니다.
구조물의 요소 유형을 지정합니다.
구조물의 하위 유형을 지정합니다.
구조물의 설명을 지정합니다.
요소 크기 이름을 지정합니다.
요소 카탈로그에 정의된 것과 같이 구조물의 기본적인 기본체 쉐이프를 지정합니다. 예를 들어 면벽은 대개 요소 카탈로그에 경계 상자 쉐이프로 정의되며 맨홀은 대개 원통 쉐이프로 정의됩니다.
구조물의 상단에 연결된 가장 높은 파이프의 외부 맨 위에 필요한 이격거리를 지정합니다. 이 항목은 카탈로그에 정의되어 파이프가 적절한 표고로 구조물에 들어가도록 합니다. 예를 들어 이 항목은 파이프가 구조물의 원추를 통해 들어가지 못하도록 합니다.
바닥에서 구조물의 상단까지의 거리를 지정합니다. 이 특성은 접합구조물에만 적용됩니다.
면벽 기준 폭을 지정합니다. 이 특성은 유입유출 구조물에만 적용됩니다.
면벽 기준의 두께를 지정합니다. 이 특성은 유입유출 구조물에만 적용됩니다.
구조물의 내부 모서리에서 외부 모서리까지 측정되는 이 구조물의 벽 두께를 지정합니다. 이 특성은 접합구조물에만 적용됩니다.
구조물 맨 아래의 두께를 지정합니다. 이 특성은 접합구조물에만 적용됩니다.
이 요소에 대해 정의되는 재료를 지정합니다. 이 선택적인 특성은 주로 레이블 지정 목적으로 사용됩니다. 이 요소를 구성하는데 사용되는 재료 유형을 식별할 수 있도록 합니다.
이 선택적인 특성은 구조물에 사용되는 프레임의 모형이나 유형을 지정합니다.
이 선택적 특성은 구조물에 집수정으로 사용되는 유입망의 모형이나 유형을 지정합니다.
이 선택적 특성은 구조물에 맨홀로 사용되는 토피고의 모형이나 유형을 지정합니다.
구조물 프레임의 높이를 지정합니다. 이 특성은 접합구조물에만 적용됩니다.
구조물 프레임의 지름을 지정합니다. 이 특성은 접합구조물에만 적용됩니다.
구조물 프레임의 길이를 지정합니다. 이 특성은 접합구조물에만 적용됩니다.
구조물 프레임의 폭을 지정합니다. 이 특성은 접합구조물에만 적용됩니다.
구조물의 배럴 섹션 높이를 지정합니다. 이 특성은 2계층 접합구조물에만 적용됩니다.
이 특성은 구조물의 상단에 파이프를 얼마나 가깝게 위치할 수 있는지 결정합니다. 2계층 접합구조물에만 해당되며 구조물의 배럴 섹션 맨 위에 필요한 이격거리를 지정합니다. 수직 파이프 이격거리와 비슷하지만 2계층 구조물의 액세스 원통과 큰 배럴 원통 사이의 변환 영역만을 설명합니다.
구조물 원추 쉐이프 섹션의 높이를 지정합니다. 이 특성은 2계층 접합구조물에만 적용됩니다.
구조물 슬래브의 두께를 지정합니다. 이 특성은 접합구조물에만 적용됩니다.
이 구조물의 내부 지름을 지정합니다. 이 특성은 접합구조물에만 적용됩니다.
구조물의 외부 맨 아래 모서리에서 외부 맨 위 모서리까지 측정되는 이 구조물의 전체 높이를 지정합니다.
구조물의 외부 모서리로부터 측정되는 이 구조물의 지름을 지정합니다. 원형 쉐이프 구조물은 대개 지름 특성을 사용하는 반면 비원형 구조물은 폭과 길이를 사용합니다.
구조물의 외부 모서리로부터 측정되는 이 구조물의 폭을 지정합니다. 비원형 쉐이프 구조물이 대개 폭과 길이 특성을 사용하는 반면 원형 구조물은 지름을 사용합니다.
구조물의 외부 모서리로부터 측정되는 이 구조물의 길이를 지정합니다. 비원형 쉐이프 구조물은 대개 폭과 길이 특성을 사용하는 반면, 원형 구조물은 지름을 사용합니다.
이러한 특성은 이 데이터를 포함하는 관망에 대해 동수경사선, 에너지선 및 접합 손실 값을 지정합니다.
동수경사선 및 에너지선이 표시될 경우 두 경사선은 구조물을 통과하여 한 파이프의 HGL 위쪽 또는 EGL 위쪽 특성을 다음 파이프의 HGL 아래쪽 또는 EGL 아래쪽 특성과 연결하는 직선으로 표시됩니다. 자세한 내용은 관망에 대한 수리적 특성 데이터에 대해 작업하려면을 참고하십시오.
이 데이터를 포함하는 관망에 대해 동수경사선의 표고를 지정합니다.
이 데이터를 포함하는 관망에 대해 에너지선의 표고를 지정합니다.
이 데이터를 포함하는 관망에 대해 알려진 용량을 지정합니다.
이 데이터를 포함하는 관망에 대해 우회 대상을 지정합니다.
