AutoCAD Civil 3D에서는 상단, 연결된 파이프 및 바닥을 위아래로 이동할 수 있는 거리를 조정하는 크기 조정 동작이 접합구조물에 내장되어 있습니다.
예를 들어, 맨 위 파이프 관저고를 위로 이동하여 표고를 구조물(상단)의 맨 위에 도달하는 지점까지 올리면 상단이 자동으로 위로 이동합니다. 이 경우 파이프가 수직 파이프 이격거리 영역 아래에 있는 구조물에 연결된 상태로 유지됩니다. 크기 조정 동작을 사용하면 접합구조물이 프레임 높이와 원추 높이를 유지하고, 구조물의 해당 부분에 연결하는 파이프 없이 구조물의 맨 위에 수직 파이프 이격거리 영역을 적용합니다.
연결된 파이프를 구조물의 수직 파이프 이격거리 영역으로 이동하면 도면에서 구조물(상단)의 맨 위가 자동으로 위로 이동합니다.
이 동작은 접합구조물에 내장된 크기 조정 동작의 한 가지 예일 뿐입니다. 다른 크기 조정 동작은 접합구조물의 상단 또는 바닥을 위와 아래로 이동할 수 있는 거리를 조정합니다.
접합구조물을 편집하기 전에 크기 조정 동작에 대한 다음 사항을 이해해야 합니다.
이 섹션에서는 다음과 같은 경우에 호출되는 구조물 크기 조정 동작에 대해 설명합니다.
접합구조물의 상단, 연결된 파이프 또는 바닥에 대한 이러한 변경은 구조물을 그립 편집하거나, 참조된 지표면을 편집하거나, 연결된 파이프 표고를 이동할 때 발생할 수 있습니다. 이러한 유형의 편집 작업을 수행하면 구조물의 해당 요소에 대한 표고가 변경될 수 있습니다.
접합구조물의 상단(구조물의 맨 위)를 위로 이동하면 상단이 단순히 새 표고로 이동합니다. 연결된 파이프 및 바닥 표고는 변경되지 않습니다.
수직 파이프 이격거리 영역을 위반하는 표고까지 접합구조물의 상단을 아래로 이동하려고 하면 작업이 실패합니다. 상단은 항상 수직 파이프 이격거리 영역 위에 있어야 합니다.
수직 파이프 이격거리 영역을 위반하는 지점까지 접합구조물에 연결된 파이프를 위로 이동하면 파이프가 수직 파이프이격거리 영역과 만나지지 않도록 구조물의 맨 위(상단)가 자동으로 위로 이동합니다. 이 경우 구조물의 상단 표고가 변경됩니다(위로 이동).
수직 파이프 이격거리 영역과 만나지 않는 지점까지만 파이프를 위로 이동하는 경우 파이프가 위로 이동하지만 나머지 구조물은 원래 위치에 유지됩니다. 이 경우 구조물의 상단 표고가 변경되지 않습니다.
바닥 조정 방법 특성 이해
연결된 파이프를 아래로 이동하는 경우 접합구조물과 연관되어 있으며 이러한 경우에 구조물 크기 조정 동작에 영향을 주는 요소 특성이 있습니다. 해당 특성은 바닥 조정 방법 특성이며, 깊이 또는 표고로 설정할 수 있습니다. 이 특성을 깊이로 설정하면 집수정 깊이가 가장 낮은 파이프 관저고를 기반으로 깊이에 의해 제어됩니다. 이 특성을 표고로 설정하면 집수정 깊이가 바닥의 표고 값에 의해 제어됩니다. 크기 조정 동작은 구조물에서 이 특성이 어떻게 설정되었는지에 따라 달라집니다.
파이프가 연결된 구조물의 바닥 표고 아래로 이동하는 지점까지 연결된 파이프를 아래로 이동하고 바닥 조정 방법 특성이 깊이로 설정된 경우 바닥 표고가 깊이에 의해 제어되므로 바닥 표고가 새 표고까지 아래로 이동합니다. 이 새로운 바닥 표고는 가장 낮은 파이프 관저고 깊이에서 집수정 깊이 값을 뺀 값입니다.
파이프가 연결된 구조물의 바닥 표고 아래로 이동하는 지점까지 연결된 파이프를 아래로 이동하지만 바닥 조정 방법 특성이 표고로 설정된 경우 바닥이 자동으로 가장 낮은 파이프 표고와 같은 표고까지 아래로 이동합니다. 이 경우 집수정 깊이가 0으로 설정됩니다.
집수정 깊이 그립을 사용하여 접합구조물의 바닥을 연결된 최저 파이프와 만나는 지점까지 위로 이동할 수 있습니다. 그러나 연결된 최저 파이프와 만나는 지점을 초과하여 바닥을 위로 이동할 수는 없습니다.
접합구조물의 바닥을 아래로 이동하면 바닥이 단순히 새 표고로 이동하며 연결된 파이프 또는 구조물의 상단에 영향을 주지 않습니다. 이 동작은 바닥이 깊이 또는 표고에 의해 제어되는지에 관계없이 동일합니다.
접합구조물에 연결된 파이프가 없는 경우 상단과 수직 파이프 이격거리가 바닥보다 우선합니다.
구조물의 상단을 위로 이동하고 바닥 조정 방법 특성이 깊이로 설정된 경우 바닥이 상단과 동일한 거리만큼 위로 이동합니다.
구조물의 상단을 위로 이동하고 바닥 조정 방법 특성이 표고로 설정된 경우 바닥이 상단과 동일한 거리만큼 위로 이동합니다.
구조물의 상단을 아래로 이동하는 경우에는 바닥이 이동하지 않습니다. 바닥 바로 위의 지점까지만 상단을 아래로 이동할 수 있습니다. 상단은 항상 바닥 위에 있어야 합니다.
다음 섹션에서는 연결된 파이프가 없는 접합구조물의 크기 조정 동작에 대해 설명합니다.
구조물의 상단을 위로 이동하고 바닥 조정 방법 특성이 깊이로 설정된 경우 새 바닥 표고는 수직 파이프 이격거리 영역이나 아래 또는 위에 위치할 수 있습니다. 상단 표고에는 영향을 주지 않으며 집수정 깊이가 0으로 설정됩니다.
구조물의 상단을 위로 이동하고 바닥 조정 방법 특성이 표고로 설정된 경우 바닥은 수직 파이프 이격거리 영역의 맨 아래까지만 위로 이동할 수 있습니다.
구조물의 바닥을 아래로 이동하면 바닥이 새 위치(새 집수정 깊이)로 이동하지만 상단 표고는 변경되지 않습니다.
