내부 부품 작성의 결과는 이전에 작성한 부품 파일을 삽입하는 것과 같습니다.
기존 조립품에서 작업하는 동안 부품 또는 조립품을 작성할 수 있습니다. 내부 부품 작성의 결과는 이전에 작성한 부품 파일을 삽입하는 것과 같습니다. 조립품 구성요소의 면 또는 조립품 작업 평면에 스케치할 수 있고 다른 조립품 구성요소의 형상을 피쳐 스케치에 포함시킬 수 있습니다. 작성을 클릭하고 스케치할 평면을 선택하면 부품 환경이 활성화됩니다. 새 부품 파일에 의미 파악이 쉬운 이름을 입력합니다. 검색기에서 맨 위 단계 조립품은 비활성화되며 새 부품은 활성 상태가 됩니다.
조립품 환경에서 내부 작성된 부품에는 다음과 같은 특성이 있습니다.
내부 구성요소의 기본 BOM 구조를 선택합니다. BOM 구조 특성은 BOM에 있는 구성요소의 상태를 정의합니다. BOM 구조에는 일반 부품, 가상부품, 참조 부품, 구매품 및 분리불가부품의 다섯 가지 기본 옵션이 있습니다. 구성요소 복제 단계에서는 이 구조를 참조로 재지정할 수 있습니다.
가상 구성요소를 작성하도록 선택할 수 있습니다. 가상 구성요소는 형상 모델링과 파일이 필요 없는 구성요소이며 부품 리스트의 사용자 부품과 같습니다.
가상 구성요소는 실질적 용도에 있어서는 실제 구성요소로 간주되고 취급됩니다. 즉, 검색기 표현이 있으며 수량, BOM 구조, 부품 번호 등의 특성을 갖습니다.
새 부품에 필요한 모서리나 피쳐를 가진 다른 구성요소의 면에 새 부품을 스케치할 수 있습니다. 기본적으로 형상 구속조건은 선택한 면과 새 스케치로부터 작성된 면 사이에 적용됩니다. 나중에 부품의 위치를 변경해야 하는 경우에는 구속조건을 삭제할 수 있습니다.
원하는 경우 응용프로그램 옵션 대화상자의 조립품 탭에서 옵션을 설정하여 구속조건을 가변 구속조건으로 만들 수 있습니다. 이 옵션을 설정하면 구속 매개변수나 구성요소가 변경되는 경우 그에 따라 부품의 크기를 조절하거나 위치를 변경할 수 있습니다.
부품을 작성할 때 다른 부품의 면에서 형상을 투영할 수 있습니다. 상위 부품에 새 부품을 연관시킬 수 있습니다. 부품을 작성하기 전에 응용프로그램 옵션 대화상자의 조립품 탭에서 내부 모델링 시 연관 모서리/루프 형상 투영 작동 가능 확인란을 선택합니다. 일반적으로 이 옵션은 워크플로우 기본 설정으로 한 번 설정하면 됩니다.
부품은 다른 구성요소의 면에서 종료될 수 있습니다. 돌출 피쳐의 경우에는 시작면과 끝면 지정 또는 지정 면까지 범위 옵션을 사용합니다. 시작면과 끝면 지정 또는 지정 면까지 범위를 사용하여 다른 조립품 구성요소까지 돌출된 피쳐는 기본적으로 가변으로 설정되므로 필요에 따라 다른 구성요소에 상대적으로 크기를 조절하거나 재배치할 수 있습니다.
