삽입 대화상자
조립품에 삽입할 프레임 멤버를 정의합니다.
액세스
리본: 설계 탭 프레임 패널 프레임 삽입
프레임 멤버 선택
표준, 패밀리, 크기, 재질 및 모양을 지정합니다. 대화상자를 시작하기 전에 단일 프레임 멤버를 선택할 경우 선택한 프레임 멤버의 기본값이 사용됩니다. 그렇지 않으면 마지막으로 사용된 값이 기본값입니다.
Standard
프레임 멤버에 대한 엔지니어링 표준을 지정합니다.
패밀리
프레임 멤버 패밀리(쉐이프)를 지정합니다. 지정하는 표준에 따라 선택 리스트가 결정됩니다. 패밀리에 해당하는 컨텐츠 센터로 이동한 다음 선택합니다.
크기
프레임 멤버의 크기를 지정합니다. 패밀리에 대한 컨텐츠 센터의 프레임 멤버 리스트를 확장 및 표시합니다.
패밀리 테이블에 나열된 크기 중에서 선택합니다.
재질
프레임 멤버의 재질을 지정합니다.
모양
그래픽 창에 표시되는 프레임 멤버의 모양을 지정합니다.
주: 프레임 멤버 선택 상자에서 더 많은 문자열을 보려면 드롭다운 화살표를 클릭합니다. 대화상자 크기를 조정하여 상자를 넓힐 수 있습니다.
방향
프레임 멤버가 모형에 정렬되는 방법을 결정하며 미리보기를 표시합니다.
라디오 버튼은 모형에서 프레임 멤버의 위치를 지정하고 새 방향을 수직 간격띄우기, 수평 간격띄우기, 미러 및 회전의 원점으로 설정합니다. 방향을 변경하면 그래픽 창에 반영됩니다.
수직 간격띄우기
프레임 멤버와 모형 간의 수직 거리(양수 또는 음수)를 지정합니다. 0은 프레임 멤버가 모형의 모서리에 닿도록 배치합니다.
수평 간격띄우기
프레임 멤버와 모형 간의 수평 거리(양수 또는 음수)를 지정합니다. 0은 프레임 멤버가 모형의 모서리에 닿도록 배치합니다.
각도
모형과 적절한 방향을 유지하도록 프레임 멤버의 회전 각도를 지정합니다.
정렬
새 프레임을 지정된 형상(평면형 면, 선형 모서리, 작업축, 작업 평면 또는 스케치 선)에 맞게 정렬하려면 이 확인란을 선택합니다. 일부 원하는 형상은 잠재적 충돌로 인해 선택하지 못할 수 있습니다. 예를 들어 프레임은 면 또는 모서리 자체에 정렬할 수 없습니다. 이 확인란을 선택하면 프레임 멤버 미러 버튼을 사용할 수 없습니다.
프레임 멤버 미러
프레임 멤버를 반대 방향으로 미러하며 미리보기를 표시합니다.
주: 정렬 확인란을 선택하면 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
사용자 점
제작하는 동안 대체 삽입점을 정의한 경우 사용 가능하며, 기본적으로 선택되어 있습니다. 선택 항목을 임의의 삽입점으로 변경할 수 있습니다.
배치
조립품에 프레임 멤버의 위치를 지정하는 방법을 결정합니다.
모서리에 멤버 삽입
선택한 모서리에 프레임 멤버를 배치합니다.
선택한 세그먼트는 2D 선, 3D 선 세그먼트, 호 또는 스플라인일 수 있습니다. 여러 모서리를 선택하여 여러 또는 하나의 프레임 멤버를 작성할 수 있습니다. 또한 연속된 루프에서의 선택은 프레임 멤버의 방향을 연결합니다.
점 사이에 멤버 삽입
선택한 시작점과 끝점 사이에 프레임 멤버를 배치합니다.
주: 모서리와 끝점을 둘 다 선택하여 프레임 멤버를 배치할 수 없습니다.
모서리 또는 시작점 선택
모서리 또는 시작점을 선택합니다. 객체를 선택할 때마다 선택 세트에 해당 객체가 추가됩니다.
여러 객체를 선택한 경우 대신 상황에 맞는 메뉴 옵션을 사용합니다.
다중 선택 - 창을 사용하여 여러 객체를 선택합니다. 창 내의 모든 도면요소를 선택하려면 왼쪽에서 오른쪽으로 끕니다. 창을 가로질러 모든 도면요소를 선택하려면 오른쪽에서 왼쪽으로 끕니다. Ctrl 키를 누른 상태로 끌면 현재 선택 세트에서 창으로 선택한 객체가 제거됩니다.
체인 선택 - 끝점에서 연결된 일련의 선을 선택합니다. 체인 선택은 끝점에 여러 선이 있는 위치에서 중지됩니다. 체인 선택 사용을 계속하려면 다음 선을 선택합니다.
스케치 선택 - 스케치에서 모든 선을 선택합니다. 그래픽 창에서 선을 선택하거나 검색기에서 스케치를 선택합니다.
유효한 객체만 선택 세트에 추가됩니다.
끝점 선택
끝점을 선택합니다.
병합
결과 멤버를 하나의 프레임 멤버로 병합합니다.
주: 여러 모서리와 피쳐 병합을 사용하여 프레임 멤버를 작성할 경우 프레임 생성기 명령을 사용하여 프레임 멤버에 자동 끝 처리를 적용할 수 없습니다. 대신 Autodesk Inventor 내의 표준 모델링 명령을 통해 절단을 적용하여 부품을 직접 편집할 수 있습니다.
파일 이름에 대한 프롬프트
이 옵션을 선택할 경우 적용 또는 확인을 클릭하면 기본 이름과 파일 위치가 표시된 대화상자가 나타납니다. 기본값을 승인하거나 변경할 수 있습니다. 파일 명명 셀에서는 검색기를 사용할 수 있습니다.
주: 프레임 멤버 명명 대화상자에서는 복사 및 붙여넣기 작업을 수행할 수 있습니다. 취소를 누르면 이름이 변경되고 프레임 멤버가 기본 이름으로 작성됩니다.
컨텐츠 센터에서 프레임 멤버의 부품 번호 가져오기
이 옵션을 선택할 경우 프레임 멤버의 부품 번호가 업데이트되어 컨텐츠 센터와 동기화됩니다. 기본적으로 선택되어 있습니다. 이 옵션을 선택하지 않을 경우 부품 번호가 업데이트되지 않으며 사용자 부품 번호를 입력할 수 있습니다.
중심선 선택
선택 세트에 중심선을 추가할 수 있습니다. 제외 중심선을 제외하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
구성 선택
선택 세트에 구성선을 추가할 수 있습니다. 구성선을 제외하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
