프레임 멤버의 특성을 편집하고 모형에 따라 프레임 멤버의 위치를 제어합니다.
- 액세스
- 리본: 설계 탭
프레임 패널
변경
프레임 멤버 선택 기계 프레임에서 프레임 멤버의 특성을 지정합니다.
- Standard
- 프레임 멤버의 표준을 지정합니다. 표준을 편집할 수 없도록 설정하려면 확인란의 선택을 취소합니다. 표준을 편집할 때 조립품에 프레임 멤버를 작성하면 파일 명명 대화상자가 표시됩니다.
표준을 변경하는 경우 일부 끝 처리가 손실될 수 있습니다. 이 경우 작업을 완료하기 전에 경고가 표시됩니다.
- 패밀리
- 선택한 프레임 멤버의 패밀리를 지정합니다. 패밀리에 대한 CC를 찾은 후 프로파일을 선택합니다. 패밀리를 편집할 수 없도록 설정하려면 확인란의 선택을 취소합니다. 패밀리를 편집할 때 조립품에 프레임 멤버를 작성하면 파일 명명 대화상자가 표시됩니다.
패밀리를 변경하는 경우 일부 끝 처리가 손실될 수 있습니다. 이 경우 작업을 완료하기 전에 경고가 표시됩니다.
- 크기
- 선택한 프레임 멤버의 크기를 지정합니다. 크기를 선택합니다. 이전 프레임 멤버는 디스크에 저장되고 새 프레임 멤버는 조립품에 작성됩니다. 새 프레임 멤버에 대한 파일 명명 대화상자가 표시됩니다. 새 파일 이름을 입력하지 않은 경우 새 프레임 멤버가 조립품에 작성되지 않으며 경고 대화상자가 표시됩니다.
크기 값만 변경하는 경우 정의한 모든 절단 처리 및 기타 피쳐가 유지됩니다.
크기를 변경할 수 없도록 설정하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
- 재질
- 선택한 프레임 멤버의 재질을 지정합니다. 재질을 변경할 수 없도록 설정하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
- 모양
- 그래픽 창에서 프레임 멤버의 모양을 지정합니다. 모양을 변경할 수 없도록 설정하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
방향 모형에 프레임 멤버를 정렬하는 방법을 제어합니다.
라디오 버튼을 사용하여 모형에서 프레임 멤버의 위치를 조정합니다. 라디오 버튼을 선택하면 새 방향이 수직 간격띄우기, 수평 간격띄우기, 미러 및 회전에 대한 원점이 됩니다. 그래픽 창에서 연관된 모형이 적절히 업데이트됩니다.
- 수직 간격띄우기
- 프레임 멤버와 모형 간의 수직 거리를 지정합니다. 0은 프레임 멤버가 모형의 모서리에 닿도록 배치합니다.
- 수평 간격띄우기
- 프레임 멤버와 모형 간의 수평 거리를 지정합니다. 0은 프레임 멤버가 모형의 모서리에 닿도록 배치합니다.
- 각도
- 모형에서 프레임 멤버 방향을 회전할 각도를 지정합니다.
- 정렬
- 프레임을 지정된 형상(평면형 면, 선형 모서리, 작업축, 작업 평면 또는 스케치 선)에 맞게 정렬하려면 확인란을 선택합니다.
- 사용자 점
- 제작하는 동안 대체 삽입점을 정의한 경우 사용 가능하며, 선택한 컨트롤은 삽입하는 동안 사용됩니다. 선택 항목을 임의의 삽입점으로 변경할 수 있습니다.
- 방향 변경
- 대화상자의 방향 영역에서 설정을 사용하거나 사용하지 않습니다.
- 선택
- 변경할 프레임 멤버를 선택합니다.
- 다중 선택
- 변경할 여러 프레임 멤버를 선택합니다.
첫 번째로 선택한 프레임 멤버에 따라 기본 표준, 유형, 크기, 재질, 모양 및 방향이 설정됩니다. 이후에 선택한 프레임 멤버는 이러한 기본 설정을 사용하도록 변경됩니다. 이후에 선택한 프레임 멤버가 기본 설정으로 변경되지 않게 하려면 표준, 패밀리, 크기, 재질, 모양 또는 방향 옆에 있는 확인란의 선택을 취소합니다.
- 파일 이름에 대한 프롬프트
- 변경할 크기, 유형 또는 표준을 선택하여 멤버를 작성할 때 사용할 수 있습니다.
- 컨텐츠 센터에서 프레임 멤버의 부품 번호 가져오기
- 이 옵션을 선택할 경우 프레임 멤버의 부품 번호가 업데이트되어 컨텐츠 센터와 동기화됩니다. 기본적으로 선택되어 있습니다. 이 옵션을 선택하지 않을 경우 부품 번호가 업데이트되지 않으며 사용자 부품 번호를 입력할 수 있습니다.
