파생 부품 및 조립품 정보
기존 부품 및 조립품을 다른 용도를 위해 수정할 수 있는 기준 구성요소로 참조합니다.
파생 부품은 기존 부품을 참조하여 본체 및 스케치, 작업 피쳐, 매개변수 등의 기타 정보를 연관적으로 복사하는 새 부품입니다. 파생 조립품(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)은 기존 조립품을 참조하는 새 부품입니다.
파생 부품의 원본을 기준 구성요소라고 합니다. 부품, 조립품(Inventor LT에서는 사용할 수 없음), 판금 부품 또는 용접물을 기준 구성요소로 사용하고 포함 및 제외할 요소를 선택하여 파생 부품을 작성합니다. 결과 파생 구성요소에서 더하거나, 제외하거나, 뺄 요소를 선택합니다. 파생 부품을 축척하거나 기준 부품의 미러를 작성할 수도 있습니다.
부품 파일에서 파생할 때 기본 동작(파생 스타일)은 각 솔리드를 솔리드 본체로 유지하는 것입니다. 기준 부품에 여러 솔리드 본체가 포함된 경우 선택한 본체를 단일 본체 또는 다중 본체로 가져오도록 선택할 수 있습니다.
파생 부품과 조립품은 모형에 대한 변경 사항을 제어할 때 유용합니다. 원래 모형을 수정하고 모든 파생된 구성요소를 업데이트하여 변경 내용을 자동으로 통합합니다. 또한 파생 부품을 사용하여 메모리 및 디스크 공간 사용을 줄일 수 있습니다.
파생 기본 사항
부품을 파생할 때 파생 스타일을 선택하여 작성하려는 본체의 종류를 결정합니다.
평면형 면 사이의 이음매가 병합된 단일 솔리드 본체 조립품 또는 다중 본체 부품에서 단일 본체 부품 파일을 작성합니다. 평면형 면을 공유하는 부품 또는 솔리드 본체 간의 모서리는 병합됩니다. 이 옵션은 조립품(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)에서 부품 파일을 작성할 때의 기본값입니다.
평면형 면 사이의 이음매가 유지된 솔리드 본체 조립품의 부품(Inventor LT에서는 사용할 수 없음) 또는 다중 본체 부품에서 선택한 본체를 부품 파일에서 단일 본체로 병합합니다. 새 부품은 평면형 면을 공유하고 부품 또는 본체의 원래 모양을 유지하는 여러 부품 또는 본체 사이의 모서리를 유지합니다. 이 옵션을 선택하면 모든 모서리와 이음매가 유지되므로 도면 뷰를 위한 최상의 결과가 제공됩니다.
각 솔리드를 솔리드 본체로 유지 이 옵션을 사용하여 다음을 수행합니다.
  • 다른 부품 파일에서 부품을 작성합니다.
  • 조립품(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)에서 다중 본체 부품을 작성합니다.
  • 다른 다중 본체 부품 파일에서 다중 본체 부품을 작성합니다.
이 옵션은 다른 부품 파일에서 부품 파일을 작성할 때의 기본값입니다.
단일 복합 피쳐(파생 조립품에만 해당) 단일 곡면 본체인 부품 파일을 작성합니다. 결과로 생성되는 곡면 본체는 평면형 면 사이의 이음매와 비트맵 스레드와 같은 원래 부품 모양을 유지합니다. 이 옵션을 사용하여 디스크에 가장 작은 부품 파일을 작성합니다. 곡면 복합 부품은 조립품 대체 LOD로 사용하거나 BIM 컨텐츠에서 내보내기를 수행할 때 가장 적합합니다. 결과로 생성되는 곡면 본체는 결합 작업 또는 간섭 점검에 관여할 수 없습니다. 곡면 본체는 분할 명령의 분할 도구로 사용할 수 있습니다.
작업 곡면으로서의 본체(파생 부품에만 해당) 개별 솔리드 본체가 개별 곡면 본체로 변환되는 부품 파일을 작성합니다. 결과로 생성되는 곡면 본체는 결합 작업 또는 간섭 점검에 관여할 수 없습니다. 곡면 본체는 분할 명령의 분할 도구로 사용할 수 있습니다.
파생 부품 또는 조립품을 작성할 때 파생된 구성요소에 포함하려는 기준 구성요소의 요소를 선택합니다. 파생 부품을 작성할 때는 다음과 같은 요소를 포함할 수 있습니다.
파생 조립품(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)을 작성할 때 다음 요소를 포함할 수 있습니다.
  • 사용되지 않거나 공유된 2D 또는 3D 스케치
  • 가시적 비구성 작업 형상
  • 맨 위 단계 조립품 iMate(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)
  • 가시적 표면
  • 매개변수
  • 부품 모양, 본체, 피쳐 또는 면 색상 재지정
선택한 부품 또는 조립품의 모든 피쳐는 파생 부품의 검색기에서 단일 피쳐로 결합됩니다. 기준 부품의 개별 2D 및 3D 스케치, 모양, 작업 피쳐 및 매개변수를 선택적으로 포함하여 새 부품에서 이러한 스케치의 개별 피쳐를 정의할 수 있습니다.
주: 파생 워크플로우는 "풀" 방법으로 간주됩니다. 즉, 기준 구성요소 외부로 요소를 당겨 부품을 파생합니다. 대체 방법으로, 부품 만들기 및 구성요소 만들기 부품 파일 명령 또는 조립품 형상단순화 조립품(Inventor LT에서는 사용할 수 없음) 파일 명령을 사용하여 원본 외부로 파생 부품을 "푸시"할 수도 있습니다.
파생 부품 사용
파생 부품은 일반적으로 설계 대안과 제조 프로세스를 탐색하는 작업에 사용됩니다. 다음과 같은 기타 용도로 사용할 수도 있습니다.
  • 캐스팅 블랭크는 여러 가지 다른 방법으로 제작될 수 있습니다.
  • 튜빙의 표준 길이는 다른 구성으로 제작될 수 있습니다.
  • 용접물은 절단이나 구멍과 같은 사후 조립품 작업을 포함하여 여러 가지 방법으로 구성할 수 있습니다(Inventor LT에서는 사용할 수 없음).
  • 조립품(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)에서 원하는 쉐이프로 단일 부품을 작성하기 위해 부품 그룹을 빼거나 다른 부품과 접합할 수 있습니다.
  • 다중 본체 부품에서 하나 이상의 부품을 파생할 수 있습니다.
  • 조립품에서 조립품의 프레임워크를 설계할 때 파생 부품을 배치로 사용할 수 있습니다(Inventor LT에서는 사용할 수 없음). 기준 부품을 편집하거나 파생 부품을 업데이트하면 변경 사항이 배치에 자동으로 통합됩니다.
  • 솔리드에서 파생 곡면을 배치로 사용하거나 조립품에서 부품 덮개를 정의하는 데 사용할 수 있습니다.
  • 솔리드에서 파생 곡면을 배치로 사용할 수 있습니다.
  • 부품 또는 조립품에서 매개변수를 파생시켜 새 부품에 사용할 수 있습니다. 매개변수는 매개변수 대화상자에서 링크할 수 있습니다.
  • 부품 또는 조립품에서는 원본 구성요소의 부품 모양, 본체, 피쳐 또는 면 색상 재지정을 적용하도록 선택할 수 있습니다.
  • 같거나 다른 기준 부품을 사용하여 부품 내에 파생 부품 피쳐를 두 개 이상 작성할 수 있습니다.
또한 파생 부품은 조립품(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)을 단순화하고, 지적 재산권을 보호하고, 메모리 소비량을 줄이는 데 사용됩니다. 예를 들어, 조립품(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)에서 파생시키는 경우 다음을 수행합니다.
  • 일부 구성요소를 경계 상자로 지정하여 메모리 소비를 줄입니다.
  • 옵션 탭을 사용하여 조립품을 단순화하거나, 작거나 숨겨진 부품을 제거하거나, 구멍을 패치합니다.
  • 파생 스타일인 단일 복합 피쳐를 사용하여 디스크에서 파생 부품의 크기를 현저히 줄입니다.
다음 이미지(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)에서 왼쪽은 원래 조립품을 보여주고 오른쪽은 선택적으로 단순화 및 구멍 패치가 적용된 곡면 복합 부품을 보여줍니다. 디스크에서 조립품의 크기는 10.6MB입니다. 파생 곡면 복합 부품의 크기는 670KB입니다.
파생 부품 업데이트
기준 부품 또는 조립품을 변경하면 피쳐 검색기에 파생 부품이 업데이트() 대상으로 표시됩니다. 파생 조립품의 경우 파생 조립품 대화상자의 표현 탭에 연관성이 활성화되어 있으면(기본 설정) 이렇게 표시됩니다. 업데이트를 수행할 때 파생 부품에는 기준 구성요소의 연관된 변경 사항이 자동으로 포함됩니다.
파생 부품을 더 이상 업데이트하지 않으려는 경우 기준 부품에서 파생 부품을 연관 해제(링크 해제)할 수 있습니다. 또는 링크를 일시적으로 억제할 수 있습니다.
일반 파생 작업
부품 파일에 구성요소 삽입. 파생 명령을 사용하여 디스크에 있는 부품 또는 조립품 파일을 부품 파일에 새 본체로 삽입할 수 있습니다. 부품은 단일 또는 다중 솔리드 본체(기준 부품에 여러 솔리드 본체가 포함된 경우)나 작업 곡면으로 삽입할 수 있습니다.
부품에서 솔리드 대신 작업 곡면 파생. 파생 작업 곡면을 사용하여 스케치 평면, 작업 형상 및 피쳐(예: 곡면으로 돌출 또는 분할)를 정의할 수 있습니다. 파생 곡면은 솔리드 본체와 함께 결합 작업에 사용할 수 없습니다. 또한 파생 곡면은 구성요소 간에 필요한 공간을 계산하기 위해 부품 덮개를 정의하는 데 사용할 수 있습니다.
기본 파생 솔리드 본체 대신 부품에서 파생 곡면을 작성하려면 작업 곡면으로서의 본체 파생 스타일을 사용합니다.
조립품에서 파생된 부품에 피쳐 추가(Inventor LT에서는 사용할 수 없음) 파생 부품을 작성하는 것은 용접물에서 여러 부품을 절단하는 것과 같은 작업을 할 때 유용합니다. 파생 부품은 단일 본체이기 때문에 다른 어떠한 부품 피쳐를 사용하여 사용자화할 수 있습니다.
조립품에서 부품을 파생시킨 후에 피쳐를 추가할 수 있습니다. 이 워크플로우는 조각 부품의 용접물을 작성하려고 할 때나 파생 부품에 포함되어 있는 하나 이상의 부품에 구멍 또는 절단부를 추가하려고 할 때 유용합니다.
하나 이상의 포함된 구성요소를 경계 상자로 포함하는 경우에는 새 본체가 파생 부품에서 작성됩니다. 피쳐를 추가하거나 경계 상자를 이동하거나 기준 구성요소를 변경하면 경계 상자가 업데이트됩니다.
메모리 및 파일 크기 줄이기
파생 부품 및 조립품은 상위 단계 조립품에서 사용되는 경우 메모리 사용과 파일 크기를 줄일 수 있습니다. 예를 들어 파생 부품은 조립품의 모든 개별 구성요소와 반대로, 메모리에 로드된 단일 본체입니다. 파생 부품을 이 부품이 파생된 조립품에서 대체 LOD로 사용하거나 BIM 컨텐츠를 사용하여 조립품 덮개의 표현으로 내보낼 수 있습니다. 파생 명령을 사용하면 형상단순화 명령과 유사한 결과가 생성됩니다.
조립품에서 파생하는 경우 절약형 메모리 모드를 사용하여 메모리 사용량을 줄일 수 있습니다. 결과로 생성된 부품은 원본 본체를 캐시하지 않으므로 파생 부품 검색기에 원본 본체가 표시되지 않습니다.
또한 단일 복합 피쳐 옵션을 사용하여 파생된 조립품은 더 적은 디스크 공간 및 메모리를 사용하는 단일 곡면 부품을 작성하므로 파생 솔리드보다 더 빠르게 계산할 수 있습니다. 곡면 본체는 원본 본체를 캐시하지 않으며 간섭 점검에 관여할 수 없습니다. 곡면 복합 본체는 기준 부품 모양을 유지하고 조립품 사용 시 향상된 성능을 제공합니다.
파생 전 매개변수 및 객체 내보내기
파생 부품 또는 조립품 작성을 위한 일반 워크플로우의 일부로 객체 및 매개변수를 파생시킬 수 있습니다. 조립품의 경우 단지 선택한 구성요소만이 아니라 기준 조립품에 있는 모든 구성요소의 매개변수를 사용할 수 있습니다.
대체 워크플로우로, 기준 구성요소를 편집하는 동안 내보낼 객체 및 매개변수를 표시할 수 있습니다(관리 탭 작성 패널 객체 내보내기). 화살표 아이콘 으로 내보낸 객체를 식별할 수 있습니다. 이는 부품을 파생시키는 사용자에게 기준 구성요소에 대한 쓰기 권한이 없는 경우에 유용합니다.
또한 기준 구성요소의 매개변수 대화상자에서 내보낼 매개변수를 표시할 수도 있습니다.
조립품에서 파생을 위한 대체 워크플로우(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)
파생 명령을 사용하여 조립품을 파생할 때 일반 워크플로우는 조립품을 작성하고 새 부품 파일을 연 후 파생 명령을 선택하는 것입니다. 단일 조립품에서 부품의 여러 조합을 선택하여 단일 본체 또는 다중 본체로 단일 파생 부품을 작성할 수 있습니다. 그런 다음 파생 부품에 포함하거나 제외할 본체, 작업 피쳐 등을 선택합니다. 이 워크플로우를 사용하면 포함된 구성요소만 표시되는 뷰 또는 세부 수준(LOD) 표현을 작성할 수 있습니다.
대체 워크플로우는 조립품 도구에서 구성요소 파생 명령을 사용하는 것입니다. 부품 또는 조립품의 기준 구성요소를 선택한 후 이 명령을 사용하면 기본 옵션을 사용하여 파생 프로세스가 간소화됩니다. 파생 명령은 파생 조립품에서 사용할 기준 구성요소의 활성 설계 뷰, 위치 및 세부 수준 표현을 의미합니다.
조립품에서 부품을 파생시키기 위한 팁(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)
