절단 도구 및 제거할 곡면 영역을 선택해 곡면 피쳐를 자릅니다. 단일 자르기 피쳐는 단일 곡면 본체에만 작동합니다.
3D 모형 탭곡면 패널 자르기를 클릭합니다.
자르기 대화상자에서 절단 도구 를 선택한 다음 절단 도구로 사용할 형상을 클릭합니다.
곡면 퀼트
부품 솔리드 본체 또는 곡면 본체의 단일 부품 면
2D 스케치 곡선으로 구성된 단일 비교차 경로
작업 평면
제거 를 클릭하여 제거할 영역을 나타냅니다. 제거할 영역에는 절단 도구를 교차하는 모든 곡면 본체가 포함됩니다. 절단 도구와 교차하는 모든 곡면 본체는 제거할 영역으로 간주됩니다. 첫 번째 선택은 곡면 본체를 설정합니다. 이후에 제거할 영역은 동일한 본체로 제한됩니다.
유지할 영역보다 더 많은 영역을 제거하려면 유지할 영역을 선택한 다음 선택 되돌리기 를 클릭하여 선택 세트를 반전시킵니다.
선택 세트에서 추가 또는 제거하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 곡면 본체를 클릭합니다.
확인을 클릭합니다.
주: 상위 피쳐와 패턴화된 모깎기 피쳐와 같이 패턴, 미러 및 파생이 지원됩니다.
곡면 자르기 방법 보기
곡면 연장
곡면을 하나 이상의 방향으로 연장합니다.
곡면 모서리와 퀼트의 개별 모서리 하나 이상을 연장할 수 있습니다. 경계 모서리만 연장할 수 있습니다.
주: 곡면 연장을 사용하여 부품 면을 연장할 수 없습니다.
3D 모형 탭곡면 패널 연장을 클릭합니다.
단일 곡면이나 퀼트의 개별 곡면 모서리만 연장하도록 클릭합니다. 새 곡면을 선택하려면 현재 선택을 취소합니다.
주: 선택한 면의 경계에 업데이트 때 보다 많은 모서리가 있는 경우 이러한 모서리는 연장 피쳐에 자동으로 추가되지 않습니다. 연장된 면과 완전히 교차하지 않는 비스플라인 면은 자동으로 연장됩니다.
범위 드롭다운 리스트에서 연장을 종료할 방법을 선택합니다.
거리. (기본값) 지정된 거리로 모서리를 연장합니다. 값을 입력하거나 방향 화살표를 끌어서 곡면을 다이나믹하게 연장합니다.
지정 면까지. 연장을 종료할 솔리드 또는 곡면 본체의 끝 면이나 작업 평면을 선택합니다. 또는 종료 면을 선택한 후 선택한 면 대신 확인란 의 선택을 취소하여 전체 본체에서 종료합니다.
또는 자세히 를 클릭하여 모서리가 인접한 모서리를 기준으로 연장되는 방법을 지정합니다.
연장. 선택한 모서리에 인접한 모서리의 곡선 방향을 따라 연장되는 모서리를 작성합니다.
늘이기. 선택한 모서리에 인접한 모서리에서 직선으로 연장되는 모서리를 작성합니다.
확인을 클릭합니다.
곡면 조각
곡면을 조각하여 솔리드 본체를 작성하거나, 솔리드 본체에서 재질을 추가 또는 삭제합니다.
3D 모형 탭곡면 패널 조각을 클릭합니다.
조각 대화상자에서 작업을 지정합니다.
추가 . 선택된 형상을 기준으로 솔리드 또는 곡면에 재질을 추가합니다. 기본적으로 모든 선택된 곡면의 양쪽 면이 선택됩니다.
제거 . 선택된 형상을 기준으로 솔리드 또는 곡면에서 재질을 제거합니다. 기본적으로 모든 선택된 곡면의 경계 상자 중심의 반대편 면이 선택됩니다.
새 솔리드 . 솔리드 본체를 작성합니다. 조각이 부품 파일에서 작성된 첫 번째 솔리드 피쳐인 경우 기본 선택 사항입니다. 기존 솔리드 본체에 더하여 부품 파일에 본체를 작성하려면 선택합니다. 각 본체는 다른 본체와 개별적인 독립 피쳐 집합입니다. 본체는 다른 본체와 피쳐를 공유할 수 있습니다.
조각할 형상을 선택합니다.
새 솔리드 또는 추가의 경우 곡면을 클릭하고 추가할 영역의 경계를 형성하는 곡면 또는 작업 평면을 하나 이상 선택합니다. 닫혀 있는 선택된 영역을 구성하는 기존 솔리드 본체는 자동으로 선택됩니다
제거의 경우 곡면을 클릭하고 제거할 영역의 경계를 형성하는 하나 이상의 곡면 또는 작업 평면을 선택합니다. 둘 이상의 솔리드가 파일에 있는 경우 솔리드 선택자를 클릭하여 포함된 본체를 선택합니다.
현재 선택을 기준으로 결과 본체를 계산하려면 미리보기를 클릭합니다. 결과로 생성된 새 영역은 초록색으로 표시됩니다. 미리보기를 끄려면 확인란의 선택을 취소합니다.
주: 초기 미리보기가 생성된 후 선택 세트를 변경하면 솔리드 미리보기를 클릭하여 다시 계산합니다.
결과가 예상과 다르면 다음을 클릭합니다.
곡면. 현재 선택 세트를 변경합니다.
솔리드. 포함된 본체를 변경합니다.
면 선택. (자세히 아래) 선택 세트의 곡면과 면 선택 방향을 나열합니다. 나열된 곡면에 대해 다른 방향을 선택하려면 방향 명령을 클릭합니다.
