자동 루트를 사용하여 하나 이상의 선택한 언라우팅된 와이어나 케이블 또는 모든 언라우팅된 와이어나 케이블을 활성 하네스 조립품의 세그먼트로 라우팅합니다. 라우팅된 와이어(케이블 와이어 포함)는 무시됩니다. 언라우팅된 와이어의 경우 상황에 맞는 메뉴에서 자동 루트를 사용할 수도 있습니다.
점 대 점 상태에서 라우팅할 경우 모든 와이어 또는 케이블 와이어 작업점이 삭제됩니다.
주: 원하는 경우 루트 명령을 클릭하기 전에 검색기 또는 그래픽 창에서 하나 이상의 와이어를 미리 선택할 수 있습니다. 그래픽 창에서 와이어를 선택하려면 선택 명령을 스케치 요소 선택으로 설정합니다.
라우팅할 와이어와 케이블이 포함된 하네스 조립품을 두 번 클릭합니다.
리본에서 케이블 및 하네스 탭 루트 패널 자동 루트를 클릭합니다.
라우팅할 와이어가 미리 선택되지 않은 경우 이를 선택합니다.
언라우팅된 와이어를 모두 라우팅하려면 모든 와이어 확인란을 선택합니다.
선택한 와이어를 사용하려면 그래픽 창에서 라우팅할 와이어를 선택합니다.
주: 하나의 케이블 와이어를 선택하면 동일한 케이블과 연관된 모든 와이어가 자동으로 선택됩니다.
적용을 클릭하여 와이어를 라우팅합니다.
또는 라우팅할 와이어를 계속 선택합니다.
확인을 클릭합니다.
적용이나 확인을 클릭할 때마다 와이어 길이, 케이블 길이 및 세그먼트 번들 지름이 업데이트됩니다.
주: 라우팅이 실패할 경우, 라우팅할 두 개의 불연속 세그먼트가 시스템에 설정되어 있을 수 있습니다. 수동으로 라우팅해 보십시오.
케이블 및 와이어 수동 라우팅
수동 라우팅을 사용하여 하나 이상의 와이어 또는 케이블을 사용하여 선택한 세그먼트를 통과하여 라우팅할 수 있습니다. 같은 와이어 또는 케이블을 한 번에 하나씩 추가 세그먼트를 통과하여 계속 라우팅할 수 있습니다.
수동 라우팅에 사용되는 세그먼트는 연속적이거나 불연속적일 수 있습니다. 불연속 세그먼트를 통과하여 라우팅하면 루트에 간격이 생깁니다. 예를 들면, 한 세그먼트의 와이어를 일정한 거리에 있는 다른 세그먼트로 라우팅하면 간격이 생깁니다.
주: 원하는 경우 루트 명령을 클릭하기 전에 검색기 또는 그래픽 창에서 와이어(케이블 와이어 포함)를 미리 선택할 수 있습니다. 그래픽 창에서 와이어를 선택하려면 선택 필터를 스케치 요소 선택으로 설정합니다.
라우팅하는 동안 모든 와이어 또는 케이블 와이어 작업점이 삭제됩니다.
라우팅할 와이어가 포함된 하네스 조립품을 두 번 클릭합니다.
리본에서 케이블 및 하네스 탭 루트 패널 루트 를 클릭합니다.
이와는 다른 방법으로 라우팅할 와이어를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 루트를 선택할 수도 있습니다.
검색기나 그래픽 창에서 라우팅할 와이어가 미리 선택되지 않은 경우 하나 이상 선택합니다.
와이어 라우팅 대화상자에 단일 세그먼트(수동) 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다.
와이어를 라우팅할 단일 세그먼트를 선택합니다.
활성 하네스에서 가져온 세그먼트만 선택할 수 있습니다.
적용을 클릭하여 와이어를 세그먼트로 라우팅합니다.
와이어 길이, 케이블 길이 및 세그먼트 번들 지름이 업데이트되고 와이어는 선택된 상태로 유지됩니다.
4-6단계를 반복하여 선택한 와이어 또는 케이블을 추가 세그먼트로 한 번에 하나씩 계속해서 라우팅합니다.
확인을 클릭합니다.
케이블 및 와이어를 반자동으로 라우팅
루트를 클릭하여 와이어 및 케이블에 대해 반자동 라우팅을 사용합니다. 라우팅할 하나 이상의 와이어(케이블 와이어 포함)를 선택한 다음 라우팅할 네트워크 내에서 첫 번째와 마지막 세그먼트를 선택합니다. 라우팅할 와이어를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 루트를 선택할 수도 있습니다.
와이어는 두 세그먼트를 연결하는 가장 짧은 연속 경로를 통과하여 라우팅됩니다. 반자동 라우팅에서는 간격이 생기지 않습니다. 라우팅된 와이어는 모두 무시됩니다. 연관된 모든 케이블 와이어는 함께 라우팅됩니다. 점 대 점 상태에서 라우팅할 경우 모든 와이어 또는 케이블 와이어 작업점이 삭제됩니다.
주: 원하는 경우 루트를 클릭하기 전에 검색기나 그래픽 창에서 와이어를 미리 선택할 수 있습니다. 그래픽 창에서 와이어를 선택하려면 선택 명령을 스케치 요소 선택으로 설정합니다.
검색기나 그래픽 창에서 하나 이상의 와이어를 미리 선택하지 않은 경우 선택합니다.
단일 세그먼트 확인란이 선택되어 있지 않은지 확인합니다.
루트에 사용할 첫 번째 세그먼트를 선택합니다.
루트에 사용할 마지막 세그먼트를 선택합니다.
루트에 사용 가능한 경로가 둘 이상 있으면 경로 선택 명령의 이전 및 다음 화살표를 통해 사용할 경로를 선택합니다. 강조 표시된 선택 항목을 수용하려면 초록색 가운데 버튼을 클릭합니다. 라우팅하지 않고 종료하려면 취소를 클릭합니다.
버튼은 가장 짧은 경로부터 가장 먼 경로의 순서로 사용 가능한 경로를 차례로 표시합니다. 사용 가능한 루트가 여러 개 있는 각 와이어 또는 케이블에 대한 경로 선택 명령이 나타납니다.
네트워크에서 선택한 세그먼트를 연결하는 연속 세그먼트로 와이어를 라우팅하려면 적용을 클릭합니다.
하네스가 업데이트됩니다.
계속해서 추가 와이어를 선택하고 라우팅합니다. 확인을 클릭합니다.
와이어, 케이블 와이어 또는 케이블 경로 보기
복잡한 조립품에서 와이어와 케이블을 라우팅하고 언라우팅하면 객체가 지나는 경로를 확인하기가 쉽지 않습니다. 상황에 맞는 메뉴에서 경로 보기를 사용하여 케이블, 케이블 와이어 또는 와이어가 통과하는 와이어 스텁과 모든 세그먼트를 강조 표시합니다. 그러면 와이어 또는 케이블 와이어의 중심선 형상이나 렌더링된 형상도 강조 표시됩니다.
선택한 와이어에 스플라이스가 있으면 와이어가 라우팅된 세그먼트를 따라 스플라이스와 연결되는 와이어가 강조 표시됩니다.
작업할 객체가 포함되어 있는 하네스 조립품을 두 번 클릭합니다.
그래픽 창이나 검색기에서 원하는 케이블, 케이블 와이어 또는 와이어를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 경로 보기를 선택합니다.
