구멍을 작성하려면
구멍을 작성할 때 먼저 배치 유형을 지정한 다음 구멍의 치수, 드릴 점, 종료 및 스레드 유형 옵션이 있음을 지정합니다.
  1. 3D 모형 탭 수정 패널 구멍 을 클릭합니다.
  2. 다음 중 배치 방법을 선택합니다.
    • 스케치로부터. 스케치가 가시적인 경우 이 옵션은 자동으로 설정됩니다. 기존 피쳐에서 스케치된 구멍 중심점 또는 스케치 점이 필요합니다. 기존 형상의 끝점 또는 중심점을 구멍 중심으로 선택할 수도 있습니다. 왼쪽 마우스 버튼을 끌어 영역을 선택하고 해당 영역 내의 스케치 점을 구멍의 중심으로 사용할 수 있습니다.
      주: 단일 스케치를 사용하여 서로 다른 구멍을 배치하려면 단일 스케치를 사용하여 다중 구멍의 위치를 배치합니다. 그런 다음 여러 구멍 피쳐에서 스케치를 공유할 수 있습니다. 구멍을 조립품 피쳐로 작성하면 스케치를 공유할 수 없습니다.
    • 선형. 두 개의 선형 모서리를 기준으로 면에 구멍을 작성합니다.
    • 동심. 원형 모서리 또는 원통형 면과 동심인 평면의 구멍을 작성합니다.
    • 점 위. 작업점과 일치하며 축, 모서리 또는 작업 평면을 기준으로 배치되는 구멍을 작성합니다.
  3. 다음 중에서 옵션을 지정하고 구멍 형상을 선택합니다.
    시작 스케치
    • 중심. 형상의 끝점 또는 중심점을 구멍 중심으로 선택하려면 클릭합니다. 구멍 중심점이 자동으로 선택됩니다. 현재 선택한 중심의 동적 개수가 표시됩니다.
    단위
    • 면. 구멍을 배치할 평면형 면을 선택합니다.
    • 참조 1. 구멍 배치의 치수를 기입하기 위해 참조하는 첫 번째 선형 모서리를 선택합니다.
    • 참조 2. 구멍 배치의 치수를 기입하기 위해 참조하는 두 번째 선형 모서리를 선택합니다.
    • 면 반전. 구멍의 방향을 반전시킵니다.
    동심
    • 평면. 구멍을 배치할 평면형 면 또는 작업 평면을 선택합니다.
    • 동심 참조. 구멍 중심 배치를 위해 참조하는 객체를 선택합니다. 원형 모서리 또는 원통형 면을 선택합니다.
    점 위
    • 점. 구멍 중심으로 설정할 작업점을 선택합니다.
    • 방향. 구멍 축의 방향을 지정합니다. 구멍 축에 직각인 평면형 면 또는 작업 평면을 선택하거나 구멍 축에 평행한 모서리 또는 축을 선택합니다.
  4. 부품 파일에 두 개 이상의 솔리드 본체가 있는 경우 솔리드 선택자를 클릭하여 포함된 솔리드 본체를 선택합니다.
  5. 다음과 같은 구멍 유형과 적절한 지름 및 깊이를 지정합니다.
    • 드릴 . 구멍은 평면형 면을 가진 플러쉬로 지정된 지름이 있습니다.
    • 카운터보어 . 구멍은 지정된 지름, 카운터보어 지름 및 카운터보어 깊이를 가집니다. 테이퍼 탭 구멍을 카운터보어와 함께 사용할 수 없습니다.
    • 접촉 공간 . 구멍은 지정된 지름, 접촉 공간 지름 및 접촉 공간 깊이를 가집니다. 구멍 및 스레드 깊이는 접촉 공간의 맨 아래 곡면에서부터 측정합니다. 부품 파일에서 접촉 공간 구멍의 보어 깊이에 대한 값으로 0을 지정할 수 있습니다. 따라서 본체의 종료 면에 접촉 공간 구멍을 배치할 수 있습니다.
    • 카운터싱크 . 구멍은 지정된 지름, 카운터싱크 지름 및 카운터싱크 깊이를 가집니다.
  6. 다음과 같은 드릴 점 유형을 지정합니다.
    • 플랫. 플랫 드릴 점을 작성합니다.
    • 각도. 각도 점의 경우 드롭다운 리스트에서 각도 치수를 지정하고 모형의 경우 사용자 각도를 측정하거나 치수를 표시할 형상을 선택합니다. 각도의 양의 방향은 구멍 축에서 반시계방향으로 측정되며 평면형 면에 수직입니다.
  7. 다음 종료 옵션을 선택합니다.
    • 거리. 구멍의 종료 방법을 정의합니다. 구멍 깊이에 대해 양의 값을 사용합니다. 평면형 면 또는 작업 평면에서 수직인 깊이를 측정합니다.
    • 전체 관통: 모든 면을 관통하여 구멍을 연장합니다.
    • 지정 면까지: 구멍을 지정된 평면형 면에서 종료합니다. 구멍을 종료할 곡면을 선택합니다. 종료 평면을 벗어나 연장되는 면에서 구멍을 종료하려면 면을 확장하여 피쳐를 종료할 것인지 선택을 선택합니다.
    • 방향 1 및 방향 2: 거리 및 전체 관통 옵션을 사용할 경우 사용할 수 있습니다. 구멍의 방향을 반전시킵니다.
    • 대칭: 드릴 - 단순 구멍 - 전체 관통 구멍 유형에만 사용 가능합니다. 두 방향으로 돌출되는 대칭 구명 유형을 작성할 수 있습니다.
    • 곡면 : 지정 면까지 종료 옵션을 사용할 경우 사용할 수 있습니다. 선택한 곡면이나 면에서 구멍을 종료합니다.
    • 확장된 면 : 지정 면까지 종료 옵션을 사용할 경우 사용할 수 있습니다. 구멍을 종료할 확장된 면을 지정합니다. 종료 도면요소가 구멍 피쳐와 완전히 교차하지 않는 경우 면을 연장합니다.
  8. 다음과 같은 스레드 방법을 선택합니다.
    • 단순 구멍 . 스레드가 없는 단순 구멍을 작성합니다. 추가 설정이 필요하지 않습니다.
    • 틈새 구멍 . 특정 조임쇠에 맞게 공차된 탭 구멍이 아닌 표준(대개 관통) 구멍을 작성합니다. 틈새 구멍을 사용하여 표준 조임쇠 데이터의 라이브러리를 기반으로 표준 조임쇠의 틈새 구멍을 작성합니다.
      주: 조임쇠 정보는 도면의 구멍 주에 포함될 수 있습니다.
      틈새 데이터를 관리하기 위해 Autodesk Inventor에서는 Microsoft Excel 스프레드시트 파일인 Clearance.xls를 사용합니다. 이 파일은 Design Data 폴더에 있습니다. 응용프로그램 옵션 또는 프로젝트 설정은 스프레드시트 파일의 위치에 영향을 줍니다. 가장 자주 사용하는 틈새가 먼저 표시되도록 파일에서 순서를 변경할 수 있습니다. 틈새 스프레드시트를 편집하고 각 시트의 B1 셀에서 정렬 순서 번호(1에서 n까지)를 변경하여 우선순위를 일치시킵니다. 새 정렬 순서를 활성화하려면 프로그램을 다시 시작합니다.
    • 탭 구멍 . 정의한 스레드를 사용하여 구멍을 작성합니다. 탭 구멍은 영국식 또는 미터법 표준 크기 중 하나로 지정합니다. 부품 구멍 피쳐의 경우 리스트에서 공통 스레드 크기를 선택하면 지름이 계산됩니다.
    • 테이퍼 탭 구멍 . 정의한 테이퍼 스레드를 사용하여 구멍을 작성합니다. 스레드 유형 및 크기와 오른쪽 또는 왼쪽 방향을 지정하면 Autodesk Inventor에서 자동으로 지름, 테이퍼 각도 및 스레드 깊이를 계산합니다. 테이퍼 탭 구멍은 영국식 또는 미터법 표준 크기 중 하나로 지정합니다.
  9. 다음과 같은 스레드 설정을 지정합니다.
    틈새 구멍
    • 표준 리스트에서 조임쇠에 대한 표준을 선택합니다.
    • 조임쇠 유형. 리스트에서 조임쇠 유형을 선택합니다.
    • 크기. 조임쇠 크기를 선택합니다.
    • 맞춤. 구멍 맞춤 유형이 일반, 닫기 또는 느슨인지 여부를 지정합니다.
    탭 구멍 및 테이퍼 탭 구멍
    • 스레드 유형. 드롭다운 리스트에서 스레드 유형을 선택합니다. ANSI 통합 나사 스레드는 인치 기반 스레드 유형의 예입니다. ANSI 미터법 M 프로파일은 밀리미터 기반 스레드 유형의 예입니다. NPT는 인치 기반 스레드 유형의 예입니다. ISO 테이퍼 내부는 밀리미터 기반 스레드 유형의 예입니다.
    • 크기. 선택한 스레드 유형에 따라 공칭 크기 리스트가 표시됩니다. 각 공칭 크기는 하나 이상의 사용 가능한 피치를 가집니다. 각 공칭 크기와 피치 결합은 하나 이상의 사용 가능한 클래스를 가집니다.
    • 지정. 나사산의 점에서 축과 평행하게 측정되는 다음 스레드의 일치점까지 거리를 정의합니다.
      주: 영국식 단위를 사용하는 경우 피치는 1을 인치당 스레드 수로 나눈 것과 동일합니다.
    • 클래스. 드롭다운 리스트에서 내부 스레드에 대한 맞춤 클래스를 선택합니다.
      주: 영국식 스레드를 선택한 경우 A는 외부 스레드를 나타내며 B는 내부 스레드를 나타냅니다. 요구조건에 좀 더 정확하고 밀접하게 일치하는 높은 수를 사용합니다. 예를 들어 나사, 볼트, 너트 및 기타 일반 용도에는 2B를 사용하고 높은 정확성과 맞춤 요구 사항에 대해서는 3B를 사용합니다.
    • 지름. 구멍 피쳐의 지름 유형에 대한 값을 표시합니다. 이 값은 문서 설정에서만 변경할 수 있습니다. 구멍 지름은 문서 설정의 설정(보조, 피치, 주, 탭 드릴)을 기반으로 하는 Thread.xls의 스레드 사양으로부터 자동으로 설정됩니다.
    • 방향. 스레드 감기 방법을 지정합니다. 오른쪽을 선택한 경우 끝에서 보면 스레드가 시계 방향으로 돌아 뒤쪽으로 감깁니다. 오른쪽 스레드 볼트는 시계 방향으로 돌리면 너트 안으로 들어갑니다. 왼쪽을 선택한 경우 끝에서 보면 스레드가 반시계 방향으로 돌아 뒤쪽으로 감깁니다. 왼쪽 스레드 볼트는 반시계 방향으로 돌리면 너트 안으로 들어갑니다.
    • 전체 깊이. 구멍의 전체 깊이 스레드를 지정합니다.
  10. (선택 사항) 시작 연장을 선택하여 구멍의 시작 면을 대상 본체와 교차하지 않는 첫 번째 위치로 연장합니다. 시작 연장은 구멍 작성으로 인해 생성되는 조각을 제거합니다. 결과가 적절하지 않은 경우에는 시작 연장을 선택취소하여 결과를 명령취소합니다.
    주: 시작 연장은 여러 본체에 구멍을 작성하여 생성되는 조각은 제거하지 않습니다.
  11. (선택 사항) iMate가 구멍에 자동으로 배치되도록 하려면 iMate 추정을 선택합니다.
  12. 확인을 클릭합니다.
