선택한 규칙을 트리거할 수 있는 이벤트를 나열합니다.
관리 탭
iLogic 패널
이벤트 트리거
를 선택하면 리스트가 나타납니다.
- 새 문서 템플릿에서 문서가 작성될 때 규칙을 실행합니다. 예를 들어 새 문서를 사용하여 iProperties 값에 대한 프롬프트를 표시할 수 있습니다.
- 문서 열기 후는 문서를 여는 즉시, 문서를 표시하기 전에 규칙을 실행합니다.
- 문서 저장 전은 문서가 저장되기 직전에 규칙을 실행합니다. 이 이벤트에 대한 규칙이 있을 경우 규칙은 문서를 변경할 수 있으며 변경 사항이 저장됩니다.
- 문서 저장 후는 문서가 저장된 후에 규칙을 실행합니다. 규칙은 모형을 DWG, DWF 또는 기타 형식으로 내보내는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
- 문서 닫기는 문서를 닫기 직전에 규칙을 실행합니다. 이 이벤트에 지정된 규칙에서 문서를 변경하지 마십시오.
- 임의의 모형 매개변수 변경은 모형 매개변수가 변경되면 규칙을 실행합니다. 이 방법으로 규칙을 사용하여 질량 특성을 확인할 수 있습니다.
- iProperty 변경 iProperty(물리적 iProperty 제외) 값이 변경될 때 규칙을 실행합니다. 이 이벤트는 Windows 탐색기, 설계 보조 도구, Vault 등 Inventor 외부에서 iProperty가 변경된 경우에는 규칙을 트리거하지 않습니다. 다음에 Inventor에서 모형을 열 때 규칙이 트리거되지 않습니다.
- 피쳐 억제 변경은 부품 피쳐가 억제 또는 억제해제될 때 규칙을 실행합니다. 이 이벤트는 부품에서만 작동합니다.
- 부품 형상 변경은 어떤 이유로 부품 솔리드 또는 곡면 본체가 변경될 때 규칙을 실행합니다. 이 이벤트는 측정 함수 또는 물리적 특성에 따라 작업을 수행하는 데 유용합니다. 이 이벤트는 부품에서만 작동합니다.
- 재질 변경은 부품 문서에서만 사용할 수 있습니다. 이 옵션에 대한 규칙이 있을 경우 If iProperties.Material = "Steel" Then ...과 같은 문을 사용하여 재질을 확인합니다.
- 구성요소 억제 변경은 조립품 구성요소가 억제 또는 억제해제될 때 규칙을 실행합니다.
- iPart 또는 iAssembly 구성요소 변경은 iPart 또는 iAssembly 복제에 대해 구성요소 변경 작업(테이블에서 다른 행 선택)을 수행할 때 규칙을 실행합니다.
- 도면 뷰 변경은 뷰에 표시된 모형이 변경되어 도면이 업데이트될 때 규칙을 실행합니다. 일반적으로 이 업데이트는 모형을 변경한 후 도면을 활성화(도면 창으로 전환)할 때 발생합니다. 이 이벤트는 시트에 있는 뷰 개수에 상관없이 활성 시트에 대해 한 번 트리거됩니다.
