대형 조립품 성능에 영향을 줄 수 있는 일반적인 실습에 대해 알아보십시오.
영향: 서로 다른 LOD를 사용하는 각 뷰에 대해 조립품의 사본이 메모리에 로드됩니다. 대형 조립품의 경우 이로 인해 메모리 사용량이 크게 증가할 수 있습니다.
최상의 실습: LOD 대신 뷰 표현을 사용합니다. LOD를 사용해야 하는 경우 모든 도면 뷰에 마스터 LOD를 사용합니다.
영향: 조립품 구속조건과 함께 부품 형상을 업데이트해야 하므로 일부 조립품에서는 이로 인해 성능 문제가 발생할 수 있습니다. 영향을 받는 모든 부품이 다시 계산됩니다.
최상의 실습: 가변성을 신중하게 사용합니다. 순환 관계를 방지하려면 가변 관계에서 가변 주체와 대상을 명확하게 정의해야 합니다. 부품1이 부품2를 구동하고 부품2는 부품3을 구동하는 식의 계단식 가변 관계는 피해야 합니다. 대신 골조 모델링을 사용하는 것이 좋습니다. 가변성을 사용한 후에는 모형 업데이트가 수행될 때까지 가변성을 꺼 두었다가 모형이 해석될 수 있도록 가변성을 켜는 것이 좋습니다. 그런 다음 추후 변경 시까지 가변성을 다시 꺼 둡니다.
영향: 유연성 있는 부분조립품의 경우 부분조립품 내의 모든 자유도가 노출됩니다. 부분조립품 원점 평면을 이동할 수 있으며, 그러면 해당 원점 평면에 구속된 모든 구성요소가 이동됩니다. 맨 위 단계 조립품에서는 이러한 구성요소의 DOF를 혼동할 수도 있습니다.
최상의 실습: 유연성 있는 부분조립품을 고정합니다. 부분조립품 내의 구성요소에 DOF가 있으며 부분조립품을 자유형으로 설정해야 하는 경우에는 부분조립품 원점 평면, 축 또는 원점에 대한 구속조건을 작성하지 마십시오.
영향: 기하학적 복잡성과 조립품 수준에 따라 Inventor에는 최소 메모리인 8GB보다 많은 메모리가 필요할 수도 있습니다. 구성요소가 10,000개 포함된 일반적인 조립품의 경우 완전히 로드하려면 약 3GB의 메모리가 필요합니다. 다른 프로세스를 동시에 실행하고 있다면 Windows는 스왑(하드 드라이브) 메모리를 사용합니다. 이 경우 Inventor 작업 속도가 느려집니다.
해결 방법: 하드 드라이브 메모리 스왑을 방지하기 위해 시스템 메모리를 늘립니다.
영향: 일부 사용자는 복잡성을 줄이기 위해 뷰를 작성하기 전에 대형 조립품에서 파생을 사용해 왔습니다. 상세 뷰에서 파생 구성요소를 사용할 때는 뷰 작성을 위해 포함되는 구성요소뿐만이 아니라 전체 모형을 계산합니다. 이러한 방식으로 인해 성능이 저하됩니다.
최상의 실습: 상세 도면 뷰에서는 파생 모형 또는 형상단순화 모형을 사용하는 방식을 피합니다.
영향: 스레드, 패턴 절단부 등의 모델링 피쳐는 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 특히 구성요소를 편집할 때나 조립품에서 이러한 구성요소의 패턴을 사용할 때는 성능에 더욱 큰 영향을 주게 됩니다. 절단부를 사용하여 작성한 후 조립품에서 구성요소로 패턴을 지정한 와이어 울타리 구성요소의 경우를 예로 들 수 있습니다.
최상의 실습: 모양(텍스처)을 사용하여 절단부를 표시합니다. 절단을 모델링하지 않고도 간격을 통해 계속 구성요소를 확인할 수 있습니다. iProperty 재지정을 적용하여 CoG 조사 등을 위해 올바른 질량 특성을 제공할 수 있습니다.
영향 : 이렇게 하면 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 사용하지 않을 경우 끕니다.
최상의 실습: 마지막 성능이 접촉 분석에 영향을 미칠 경우 끄십시오.
