조립품 구성요소를 미러링하려면
전체 조립품이나 구성요소의 하위 세트를 미러시킬 수 있습니다.
  1. 리본에서 조립품 탭 패턴 패널 미러를 클릭합니다.
  2. 그래픽 창이나 조립품 검색기에서 미러할 구성요소를 선택합니다. 선택한 구성요소가 구성요소 미러: 상태 대화상자 검색기에 나열됩니다.
  3. 구성요소 미러링: 상태 대화상자에서 미러 평면을 클릭한 다음 적절한 평면형 YZ, XZ XY 설정을 선택합니다.
  4. 미러 관계를 선택해서 기존 구성요소 간의 구속조건 및 접합을 미러링한 구성요소에 적용합니다. 구속조건 및 접합이 미러링된 구성요소에 적용되는 것을 방지하려면 선택을 취소합니다.
  5. 새 구성요소 고정을 선택하여 미러링한 새 구성요소를 자동으로 고정합니다.
  6. 대화상자의 맨 위에 있는 상태 버튼을 사용하여 선택한 모든 구성요소의 상태를 변경합니다. 개별 구성요소의 상태 아이콘을 클릭하여 구성요소 상태를 변경합니다.
    미러
    미러된 구성요소를 작성하여 새 파일에 저장합니다.
    재사용
    현재 조립품 파일이나 새 조립품 파일에서 구성요소 복제를 추가합니다.
    제외
    미러 작업에서 부분조립품 또는 부품을 제외합니다.
  7. 재사용되는 구성요소의 경우:
    • 굵게 표시된 구성요소는 재사용하는 데 적합하지 않습니다. 적절한 경우 재사용 상태를 미러 또는 제외로 변경합니다.
      주: 구성요소가 현재 대칭 평면에 따라 대칭이어야 재사용에 적합합니다. 재사용되는 구성요소가 비대칭이면 결과 모형에 잘못 배치될 수 있습니다.
      팁: 복사 버튼을 클릭하여 표시된 구성요소 리스트를 클립보드에 복사합니다.
    • 재사용되는 구성요소의 대칭 평면을 변경하려면 구성요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 대체 평면을 선택합니다.
  8. 자세히 를 클릭한 후 다음을 수행합니다.
    • 원하는 경우 표준 컨텐츠 및 팩토리 부품 재사용 확인란의 선택을 취소하여 라이브러리 구성요소의 미러 상태를 사용할 수 있게 합니다. 기본적으로 라이브러리 부품은 미러 조립품 파일에 재사용됩니다.
    • 구성요소 미리보기에서 확인란을 선택하여 그래픽 창에 표시되는 미리보기를 사용자화합니다.
  9. 다음을 클릭하여 구성요소 미러: 파일 이름 대화상자를 엽니다.
  10. 복사된 파일을 검토하고 필요에 따라 다음과 같이 변경합니다.
    • 새 이름 필드를 클릭하여 파일 이름을 편집합니다. 새 이름 필드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 찾기를 선택하여 나열된 파일 이름을 검색하거나 교체를 선택하여 문자열을 찾아서 교체합니다.
    • 파일 위치 필드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 원본 경로에서 작업공간 또는 사용자 경로로 위치를 변경합니다. 사용자 경로를 선택한 경우 파일 위치 필드를 다시 클릭하고 경로를 설정합니다. 일반적으로 조립품을 다시 열 때 파일을 찾을 수 있도록 기본 위치를 유지합니다.
  11. 명명 규칙 상자에서 다음을 수행합니다.
    • 원하는 경우 머리말 확인란을 선택한 다음 머리말을 입력합니다.
    • 모든 파일에 색인을 추가하려면 증분값 확인란을 선택합니다. 이미 색인이 있는 파일은 1씩 증가합니다.
    • 기본 꼬리말(_MIR)을 승인하거나 다른 꼬리말을 입력합니다. 꼬리말을 제거하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
  12. 적용을 클릭하여 파일 이름을 업데이트합니다. 필요하면 되돌리기를 클릭하여 원래 값으로 되돌립니다.
  13. 구성요소 대상 상자에서 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 조립품에 삽입을 클릭하여 현재 또는 새 조립품 파일에 구성요소를 배치합니다.
    • 조립품 편집 상태는 변경하지 않고 새 창에서 열기를 클릭하여 새 조립품 파일을 엽니다.
  14. 선택 사항으로 돌아가기를 클릭하여 상태를 변경하거나 새 구성요소를 선택합니다. 그렇지 않으면 확인을 클릭하여 변경 사항을 적용하고 대화상자를 닫습니다.
주: 미러된 구성요소의 다중 복제는 미러 복사: 파일 이름 대화상자에 한 번만 표시됩니다.
