기준 프레임 멤버 수정
프레임 멤버를 작성한 후 프레임 멤버가 있는 조립품 컨텍스트에서 표준, 패밀리, 크기, 재질, 모양 및 방향을 편집할 수 있습니다.
프레임 생성기에서 이전에 생성한 조립품 모형이 있는 조립품 환경에서 시작합니다.
  1. 리본에서 설계 탭 프레임 패널 변경을 클릭합니다.
  2. 프레임 멤버 선택에서 변경할 특성 옆에 있는 확인란을 선택합니다. 특성을 변경하지 않고 유지하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
  3. 표준, 패밀리, 크기, 재질 및 모양 드롭다운 메뉴를 사용하여 해당 값을 변경합니다.
  4. 방향을 변경하려면 확인란을 선택합니다. 프레임 멤버의 미리보기가 표시됩니다. 프레임 멤버의 위치를 지정할 라디오 버튼을 선택하고 그래픽 창에서 와이어프레임으로 표시된 해당 위치를 확인합니다. 각 프레임 멤버의 라디오 버튼은 한 번에 하나만 활성화됩니다. 라디오 버튼을 선택하면 수직 및 수평 간격띄우기와 미러를 적절하게 조정할 수 있습니다.
    수직 간격띄우기에서 프레임 멤버와 모형 간의 수직 거리 값을 선택하거나 입력합니다.
    수평 간격띄우기에서 프레임 멤버와 모형 간의 수평 거리 값을 선택하거나 입력합니다.
    프레임 멤버 방향에 새 회전 각도를 선택하거나 입력합니다.
    정렬 확인란을 선택하여 삽입된 프레임을 정렬할 기준 형상(평면형 면, 선형 모서리, 작업축, 작업 평면 또는 스케치 선)을 선택합니다.
    프레임 멤버 미러를 클릭하여 골조 모형에서 프레임 멤버의 방향을 빠르게 반전시킵니다. 이 기능은 다중 프레임 멤버를 선택한 경우에는 사용할 수 없습니다.
  5. 선택을 클릭합니다. 그래픽 영역에서 변경하려는 프레임 멤버를 클릭합니다. 선택요소는 와이어프레임으로 표시됩니다.
    둘 이상의 프레임 멤버를 적용하여 변경하려면 다중 선택 확인란을 클릭한 다음 그래픽 영역에서 여러 프레임 멤버를 선택합니다. 단일 모서리나 선을 선택하여 방향을 설정한 다음 다중 선택을 위해 창을 사용하는 것이 좋습니다.
  6. 적용을 클릭합니다.
  7. 필요에 따라 프레임 멤버를 계속 수정한 다음 확인을 클릭합니다.
