구속조건 배치 참조 - 조립품 탭
조립품 구속조건은 선택한 구성요소 사이의 자유도를 제거합니다. 구속조건을 적용하면 가변 구성요소의 크기가 조절되거나 쉐이프가 변경될 수 있습니다.
액세스
리본: 조립 탭 관계 패널 구속조건 을 차례로 클릭한 다음 조립품 탭을 클릭합니다.
유형 및 솔루션
구속조건 유형을 지정하고 해당 구속조건을 적용하기 전에 구성요소 배치에 사용되는 솔루션을 표시합니다. 대화상자가 열리면 구속조건 유형을 변경하고 구속조건을 배치합니다. 면, 곡선, 점(중간점 포함)을 선택하면 화살표가 솔루션의 기본 방향을 표시합니다. 대화상자의 구속조건 아이콘을 클릭하여 솔루션을 변경합니다. 구속조건 제한을 사용하여 허용되는 이동 또는 회전 범위를 정의합니다. 조립품 탭에서 구속조건에 대한 최대값, 최소값 및 정지 위치 값을 지정할 수 있습니다.
메이트 구속조건은 구성요소들이 서로 마주보도록 배치하거나 면들이 플러쉬된 상태가 되도록 나란히 배치합니다. 평면형 곡면들 사이에서 1도의 선형 변환 및 2도의 각도 회전을 제거합니다.
메이트 구속조건
선택한 면이 일치된 상태에서 서로 수직으로 배치됩니다.
사용자 지정 제한 및 정지 위치를 지원합니다.
플러쉬 구속조건
면 플러쉬된 상태로 구성요소를 나란히 정렬합니다. 선택한 면, 곡선 또는 점의 곡면 법선이 같은 방향을 가리키면서 정렬되도록 배치합니다.
각도 구속조건
모서리 또는 평면형 면을 지정한 각도로 두 구성요소에 배치하여 피벗 점을 정의합니다. 평면형 곡면들 사이에서 1도의 선형 변환 및 2도의 각도 회전을 제거합니다.
지정 각도
솔루션이 항상 오른쪽 규칙을 적용합니다. 사용자 지정 제한 및 정지 위치를 지원하지 않습니다.
미지정 각도
양방향이 모두 허용되기 때문에 구속조건을 연동하거나 끌 때 구성요소 방향이 반전되는 상황을 해결합니다. 사용자 지정 제한 및 정지 위치를 지원합니다.
명시적 참조 벡터
선택 프로세스에 세 번째 선택을 추가하여 Z축 벡터(교차곱)의 방향을 명시적으로 정의합니다. 각도 구속조건의 경향을 줄여 구속조건을 연동하거나 끄는 동안 대체 솔루션으로 전환합니다. 이 솔루션이 기본값입니다. 사용자 지정 제한 및 정지 위치를 지원합니다.
접선 구속조건
면, 평면, 원통, 구 및 원추가 접점에 닿도록 합니다. 접선은 선택한 곡면 법선의 방향에 따라 곡선의 내부 또는 외부에 있을 수 있습니다. 접선 구속조건은 선형 변환도 하나를 제거합니다. 원통과 평면 사이에서 선형 자유도 및 회전 자유도를 각각 하나씩 제거합니다.
내부
첫 번째로 선택한 부품을 접점에서 두 번째로 선택한 부품 안쪽에 배치합니다. 사용자 지정 제한 및 정지 위치를 지원합니다.
외부
첫 번째로 선택한 부품을 접점에서 두 번째로 선택한 부품 바깥쪽에 배치합니다. 외부 접선이 기본 솔루션입니다. 사용자 지정 제한 및 정지 위치를 지원합니다.
삽입 구속조건
평면형 면 사이의 직접적인 메이트 구속조건과 두 구성요소 축 사이의 메이트 구속조건을 결합한 것입니다. 삽입 구속조건은 볼트 섕크를 구멍 안에 배치합니다. 섕크는 구멍에 맞게 정렬되고 볼트 머리 하단이 평면형 면에 맞춰집니다. 회전 자유도는 열린 상태를 유지합니다.
반대
첫 번째로 선택한 구성요소의 메이트 방향을 반전합니다. 사용자 지정 제한 및 정지 위치를 지원합니다.
정렬
두 번째로 선택한 구성요소의 메이트 방향을 반전합니다. 사용자 지정 제한 및 정지 위치를 지원합니다.
선택
두 구성요소에서 함께 구속할 형상을 선택합니다. 하나 이상의 곡선, 평면 또는 점을 지정하여 피쳐를 서로 맞추는 방법을 정의할 수 있습니다.
구속조건이 적용되는 형상을 볼 수 있습니다. 각 선택 버튼에 있는 색상 막대는 선택한 형상의 색상과 일치합니다.
실수를 하여 다른 형상을 선택하려는 경우 적절한 선택 명령을 클릭하고 재선택합니다.
첫 번째 선택요소
첫 번째 구성요소에서 곡선, 면 또는 점을 선택합니다. 첫 번째 선택을 종료하려면 두 번째 선택요소 또는 그래픽 창의 두 번째 면을 클릭합니다. 첫 번째 선택요소를 미리 볼 경우 그래픽 창의 선택 버튼에 있는 색상 막대와 같은 색상으로 표시됩니다.
두 번째 선택요소
두 번째 구성요소에서 곡선, 면 또는 점을 선택합니다. 두 번째 선택요소를 미리 볼 경우 그래픽 창의 선택 버튼에 있는 색상 막대와 같은 색상으로 표시됩니다.
세 번째 선택요소
명시적 참조 벡터 각도 구속조건에 사용할 수 있습니다. 면, 선형 모서리, 작업 평면 또는 작업축을 선택합니다. 세 번째 선택요소를 미리 볼 경우 그래픽 창의 선택 버튼에 있는 색상 막대와 같은 색상으로 표시됩니다.
먼저 부품 선택
선택 가능한 형상을 단일 구성요소로 제한합니다. 구성요소가 서로 가까이 있거나 서로를 부분적으로 가리는 경우에 사용합니다. 선택 모드를 복원하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
간격띄우기 또는 각도
구속된 구성요소들 사이에 간격띄우기를 할 거리를 지정합니다.
조립품에 있는 거리 또는 각도와 일치하는 값을 입력할 때 간격띄우기 또는 각도를 모르는 경우에 사용합니다. 아래쪽 화살표를 클릭하여 구성요소 사이의 각도 또는 거리를 측정하거나, 선택한 구성요소의 치수를 표시하거나, 최근 사용한 값을 입력합니다.
양수 또는 음수 값을 지정합니다. 기본 설정은 0입니다. 첫 번째로 선택한 구성요소는 양의 방향을 결정합니다. 간격띄우기 또는 각도 방향을 반전시키려면 음수 값을 입력합니다.
미리보기 표시
선택한 형상에 대한 구속조건의 영향을 표시합니다. 두 형상을 모두 만들고 난 후 불충분하게 구속된 객체는 자동으로 구속된 위치로 이동합니다. 기본 설정은 켜기입니다. 미리보기를 끄려면 확인란의 선택을 취소합니다.
두 구성요소 중 하나가 가변이면 구속조건을 미리 볼 수 없습니다.
간격띄우기 및 방향 예측
간격띄우기 상자가 비어 있을 경우 메이트, 플러쉬 및 각도 구속조건에 대한 간격띄우기와 방향을 삽입합니다. 기본 설정으로 켜져 있습니다. 방향과 간격띄우기를 수동으로 설정하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
  • 선택한 구성요소 법선(방향 화살표로 표시됨)이 동일한 방향을 가리키는 경우 플러쉬 구속조건이 추정됩니다. 구성요소 법선 사이의 간격띄우기가 측정됩니다.
  • 선택한 구성요소 법선이 반대 방향을 가리키면 메이트 구속조건이 추정됩니다.
각도 구속조건의 경우, 빈 간격띄우기 상자에서 각도가 측정되고 자동으로 적용됩니다.
자세히
구속조건 이름 및 조립품 구속조건 제한에 대한 옵션을 설정합니다.
이름
검색기에서 구속조건의 고유한 이름을 작성합니다. 이름을 입력하거나 비워 둡니다. 비워 둘 경우 기본 이름이 자동으로 작성됩니다.
한계
정지 위치로 간격띄우기 사용
간격띄우기 값을 제한이 있는 구속조건의 기본 위치로 설정합니다. 예를 들어 최대값이 50mm, 최소값이 0mm, 간격띄우기 값이 25mm인 구속조건은 끌어 놓은 후 25mm 위치를 사용합니다.
활성화하려면 확인란을 선택하고 비활성화하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
최대
구속조건 이동의 최대 범위를 설정합니다. 활성화하려면 확인란을 선택하고 비활성화하려면 확인란의 선택을 취소합니다. 확인란의 선택을 취소하더라도 지정된 값은 유지됩니다.
최소
구속조건 이동의 최소 범위를 설정합니다. 활성화하려면 확인란을 선택하고 비활성화하려면 확인란의 선택을 취소합니다. 확인란의 선택을 취소하더라도 지정된 값은 유지됩니다.
