조립품 파일을 열어 둔 상태로 시작합니다.
수직 간격띄우기 리스트에서 값을 선택하거나 입력하여 모형에서 프레임 멤버의 간격을 띄웁니다.
수평 간격띄우기 리스트에서 값을 선택하거나 입력합니다.
모형에서 프레임 멤버 방향을 회전할 각도를 선택하거나 입력합니다.
정렬 확인란을 선택하여 삽입된 프레임을 정렬할 기준 형상(평면형 면, 선형 모서리, 작업축, 작업 평면 또는 스케치 선)을 선택합니다.
프레임 멤버 미러를 클릭하여 프레임 멤버를 골조 모형에서 적절한 방향으로 반전시킵니다.
모형에서 스케치된 2D/3D 선 또는 모서리를 선택합니다. 프레임 멤버의 초기 방향은 선택된 첫 번째 모서리를 기준으로 하며 와이어프레임으로 미리볼 수 있습니다.
프레임 멤버를 여러 선이나 모서리에 삽입하려면 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 체인 선택 또는 스케치 선택을 선택합니다.
선택 시 중심선 또는 구성선을 제외하려면 중심선 선택 또는 구성 선택 확인란의 선택을 취소합니다.
여러 모서리를 선택하여 하나의 프레임 멤버에 병합할 수 있습니다. 예를 들면, 두 개의 모서리와 그 사이의 절곡부를 선택하고 병합 확인란을 선택한 다음 확인을 클릭합니다. 그 결과로 세 개의 도면요소를 따라 스윕되는 하나의 프레임 멤버가 생겨납니다.
골조 모형에서 시작점과 끝점을 선택합니다. 프레임 멤버의 초기 방향은 끝점에 대한 참조의 시작점 선택을 기준으로 하며 와이어프레임으로 미리볼 수 있습니다.
현재 활성화된 조립품 문서 아래에 프레임 부분조립품이 없는 경우 새 프레임 작성 대화상자가 파일 명명 대화상자보다 먼저 표시됩니다.
파일 이름에 대한 프롬프트 확인란이 선택되어 있는 경우 프레임 멤버 명명 대화상자가 표시됩니다. 자동으로 화면표시 이름 및 파일 이름이 입력되어 조립품 모형과 연관된 프로젝트 하위 폴더에 배치됩니다. 화면표시 이름과 파일 이름 정보를 변경할 수 있습니다. 프레임 멤버는 모형 검색기에도 표시됩니다.
확인을 클릭하여 승인합니다.
파일 이름에 대한 프롬프트 확인란이 선택되어 있지 않으면 프레임 멤버에 기본 이름이 사용되고 파일이 기본 위치에 배치됩니다.
