Inventor 2018은 최신 기술을 사용하는 설계 및 엔지니어링 전문가의 지속적인 요구를 충족할 수 있도록 제작되었습니다.
다양한 모델링 기능 및 강력한 설계 자동화 도구를 토대로 구축된 Inventor 2018은 전문가급 3D 기계 엔지니어링 설계로 한 단계 도약한 제품입니다. 상호 운용성 개선을 통해 분산된 다분야 팀이 다양한 소스의 데이터를 사용하여 보다 효율적으로 작업할 수 있습니다. 전 세계 고객의 직접적인 피드백을 토대로 생산성 및 유연성이 향상된 사용자 환경이 구축되었습니다.
이러한 노력이 반영된 Inventor 2018을 사용하면 역대 최고의 속도와 효율성으로 설계, 엔지니어링 및 공동 작업을 수행할 수 있습니다.
전문가급 설계
엔지니어는 더 나은 제품과 보다 효율적인 프로세스를 위해 지속적으로 설계 작업의 혁신을 이끌어야 합니다. 앞서 나가기 위해서는 더 나은 성능과 생산성을 실현하는 데 도움이 되는 더 빠르고 강력한 도구가 필요합니다. Inventor 2018은 이러한 요구를 충족합니다.
매일 사용하는 몇 가지 핵심 기능이 개선되었습니다. 스케치에 형상 투영, 다중 본체 판금 부품 및 부품 모델링 워크플로우 기능이 모두 향상되었습니다. Inventor 2018은 대형 조립품 및 도면 워크플로우의 주요 성능도 개선했습니다. 모형에 형상 치수기입 및 공차 지정, 3D 주석을 추가하여 문서를 간소화하고 제조 및 품질 프로세스에 3D 설계 다운스트림을 사용할 수 있도록 통합 모형 기반 정의가 추가되었습니다.
모형 기반 정의
MBD(모형 기반 정의)는 구석, GD&T 및 기타 제조 정보를 3D 부품에 직접 추가하기 위한 효율적인 새 도구 세트입니다. 통합 Tolerance Advisor는 공차 체계의 상태를 검사하고 잠재적 문제, 오류 및 기타 정보를 Tolerance Advisor 검색기에 표시합니다. 3D 모형에 MDB 및 3D 주석이 적용되면 2D 도면에서 복구를 수행하고 3D PDF 또는 STEP AP242에서 내보낼 수 있습니다.
자세한 내용은 모형 기반 정의를 참고하십시오.
판금
이제 다중 본체 판금 부품은 각 본체에 대해 고유한 규칙 및 두께를 지원합니다. 검색기에서 또는 면, 컨투어 플랜지, 윤곽선 롤 및 로프트 플랜지 대화상자에서 새 본체를 작성하는 동안 다중 본체 규칙을 적용할 수 있습니다.
자세한 내용은 판금 업데이트를 참고하십시오.
성능
모든 문서의 성능이 어느 정도 개선되었지만 대형 조립품 및 대형 조립품 도면으로 작업할 때의 성능이 가장 크게 개선되었습니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.
더 빠른 작업
- 은선이 제거된 뷰 표시
- 뷰 탐색 - 초점이동, 줌 및 궤도
- 도면 뷰 작성, 미리 보기 및 편집
자세한 내용은 향상된 생산성 및 성능 기능을 참고하십시오.
도면 개선 사항
- 도면 연기
- 모형 미리보기 끄기
열기 대화상자에서 다음을 수행할 수 있습니다.
- 메쉬 본체, 곡면 본체 및 모든 모형 치수 복구
자세한 내용은 향상된 도면 열기 기능을 참고하십시오.
확장된 상호 운용성
Inventor 2018은 다양한 설계 데이터로 작업하는 기계 엔지니어를 위한 새로운 기능을 제공합니다. 설계에서 가져온 메쉬 데이터를 계속 사용하고, Inventor 2D 도면에서 STL 또는 OBJ 파일을 활용할 수 있습니다. 애니메이션, 분해된 뷰 및 문서를 위해 곡면 데이터를 프리젠테이션 환경의 다른 3D 데이터에 결합할 수 있습니다. Inventor 2018에서는 외부 데이터 외에, 다른 Autodesk 파일 형식도 사용할 수 있습니다. BIM 컨텐츠 워크플로우를 통해 Revit(.rfa) 파일을 직접 게시할 수 있습니다. DWG 언더레이가 개선되어 3D 설계 내에 2D 데이터를 통합할 때 워크플로우가 간소화됩니다. Inventor 2017.4 릴리즈에서는 Inventor 2018이 이전 버전인 Inventor 2017과 호환되도록 AnyCAD가 개선되었습니다(Inventor LT에서는 사용할 수 없음).
메쉬
메쉬 객체 표시 및 문서화 지원이 도면 뷰에 추가되었습니다. 메쉬 객체는 모든 뷰 유형에 포함되며, 치수를 기입하고 주석을 추가할 수 있습니다.
자세한 내용은 메쉬 객체에 대한 도면 지원을 참고하십시오.
형상단순화 및 형상단순화 대체
형상단순화 도구가 보다 자세하게 제어할 수 있도록 향상되었으며, 개선된 사용자 인터페이스 및 워크플로우가 제공됩니다. 뷰 및 LOD 표현을 활용하여 신속하게 경량 모형을 정의할 수 있습니다.
BIM 컨텐츠
단순화, 제작 및 게시 워크플로우를 위해 BIM 컨텐츠가 개선되었습니다. Inventor 2018에서는 IFC 및 Revit(.rfa) 파일 형식에 직접 게시할 수 있습니다.
자세한 내용은 향상된 형상단순화 및 BIM 컨텐츠 기능을 참고하십시오.
AnyCAD(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)
Inventor 2017.4에서는 Inventor 2017 설계에서 Inventor 2018 파일을 활용할 수 있도록 AnyCAD가 확장되었습니다. 이제 현재 작업 중인 버전보다 이전 또는 이후 버전의 Inventor를 사용하는 다른 사용자와 함께 작업할 수 있습니다. Inventor 파일 버전을 쉽게 식별할 수 있도록 이제 열기 대화상자에는 파일이 마지막으로 저장된 Inventor 버전이 표시됩니다.
Inventor 2017.4부터는 이전 버전의 Inventor에서 이후(최신) 버전의 Inventor 부품 및 조립품 파일을 참조할 수 있습니다. 예를 들어 Inventor 2017.4를 설치하면 Inventor 2017에서 Inventor 2018 부품 파일을 참조할 수 있습니다.
Inventor 2018은 비기본 Inventor 파일에 추가하는 새로운 기능을 보다 강력히 지원함으로써 핵심 AnyCAD 워크플로우를 계속 개선합니다. 소스 파일이 업데이트되어도 Inventor 기반 피쳐가 유지됩니다.
자세한 내용은 향상된 AnyCAD 및 변환기 기능을 참고하십시오.
DWG 언더레이
새 DWG 언더레이 기능을 사용하면 DWG로 보다 빠르게 작업할 수 있습니다.
- 이제 구성요소 배치 명령을 사용하여 DWG 파일을 조립품으로 직접 가져올 수 있습니다.
- 언더레이를 두 개 이상 작성할 때 여러 DWG 파일을 선택합니다.
- 이제 Inventor의 부품 또는 조립품 모형 검색기 노드에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 나타나는 상황에 맞는 메뉴를 통해 AutoCAD DWG 파일을 직접 엽니다.
- 곡선 작성 옵션 동안 새 응용프로그램 옵션
스케치
자동투영 옵션을 사용 가능으로 설정하면 특정 유형의 DWG 형상을 자동으로 투영합니다.
- 선택한 DWG 언더레이 형상이 XY, YZ 또는 XZ 평면 내에 있으면 결과 접합이 2D Inventor 형상 간에 접합을 작성하는 것과 같은 방식으로 스케치와 같은 평면에 작성됩니다.
- 2D Inventor 형상 사이에 접합이 작성되는 것과 같은 방법으로 스케치와 동일한 평면에 접합을 작성합니다. 선택된 DWG 언더레이 형상이 XY, YZ 또는 XZ 평면 내에 있을 경우 스케치와 동일한 평면에 결과 접합이 작성됩니다.
기존 Inventor Inventor 2018
자세한 내용은 DWG 언더레이 개선 사항을 참고하십시오.
프리젠테이션
이제 Inventor 2018의 프리젠테이션 환경에서는 곡면 데이터를 사용할 수 있습니다. 곡면 파일을 다음에 포함할 수 있습니다.
- 창 선택
- 구성요소 미세조정
- 표면을 사용하여 미세조정 트라이어드 방향 지정
2017R2에 추가: 다중 편집 작업이 시간 표시 막대에 추가되었으므로 그룹, 다음 이전의 모두, 다음 이후의 모두 옵션을 선택할 수 있습니다. 또한 열린 조립품의 검색기에서 직접 새 프리젠테이션 파일을 작성할 수도 있습니다.
자세한 내용은 프리젠테이션 개선 사항을 참고하십시오.
Inventor 환경
Inventor 2018은 고객 Inventor Ideas 요청 및 피드백에 계속 주안점을 두면서 Inventor 내에 즐거운 작업 환경을 제공하기 위해 노력합니다. Inventor 2018 전반의 고객 주도 개선 기능으로 핵심 워크플로우 및 모형 상호 작용이 개선됩니다. 모따기, 조립품 간섭 분석, 돌출 및 구멍과 같은 명령이 사용자의 직접적인 피드백을 기반으로 추가되었습니다. 또한 모든 Inventor 사용자에게 좀 더 풍부한 기능 환경을 제공할 수 있게 검색기 및 측정 기능이 개선되었습니다.
Inventor® Ideas에 게시된 사용자 피드백을 통해 다음과 같은 개선 기능이 구현되었습니다.
새롭게 개선된 측정 워크플로우 및 그래픽
Inventor 측정 도구 및 워크플로우가 크게 단순화되고 개선되었으므로 생산성이 향상될 수 있습니다. 이제 다음을 수행할 수 있습니다.
- 단일 측정 명령을 사용합니다.
- 새로운 측정 도구 패널에서 모든 측정 워크플로우 수행
- 클릭 한 번으로 각 선택 옵션에 대한 자세한 정보를 표시할 수 있습니다.
- 그래픽 창에서 각도를 쉽게 측정하고 측정 선택 옵션을 식별합니다.
- 그래픽 창에서 측정 선택 항목을 쉽게 식별
- 향상된 생산성 추가 기능
자세한 내용은 측정 기능 개선을 참고하십시오.
검색기 도구
효율적인 새 검색기 도구를 사용하여 시간을 절약할 수 있습니다.
- 새로운 검색기 검색 기능을 통해 현재 활성 문서에서 원하는 항목을 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.
- 조립품 파일에서 필터 도구
를 사용하여 검색 범위를 좁힐 수 있습니다(Inventor LT에서는 사용할 수 없음).
- 각 탭을 원하는 작동 방식으로 이동 및 고정합니다. 다음 이미지는 나란히 고정하는 경우의 예입니다.
자세한 내용은 브라우저 개능 개선을 참고하십시오.
어셈블리 열기
- 대화상자 드롭다운 리스트의 신속하게 전체 열기 또는 Express 모드로 열기
- 대화상자의 하단 섹션으로 찾기 명령이 이동됨
자세한 내용은 향상된 조립품 열기 기능을 참고하십시오.
부품 작성
- 돌출: 면 또는 작업 평면에서 특정 거리로부터 돌출을 시작하려면 돌출 대화상자에서 면으로부터의 거리를 사용합니다. 면으로부터의 거리는 형상을 수정하는 하나의 중앙 진입점을 작성하므로 스케치 또는 작업 평면을 만들기 위한 추가 단계가 필요하지 않습니다.
- 모따기: 이제 전체 모서리가 필요하지 않은 모따기를 작성할 수 있습니다. 부분이라는 새 탭이 모따기 대화상자에 추가되어 부분 모따기 작성이 지원됩니다.
- 구멍:
- 이제 두 방향으로 돌출되는 대칭 구멍 유형을 작성할 수 있습니다. 종료 반전 버튼이 방향1 및 방향2 버튼으로 교체되었습니다. 대칭 거리는 드릴 - 단순 구멍 - 전체 관통 구멍 유형에만 사용 가능합니다.
- 이제 접촉 공간 구멍의 보어 깊이에 대한 값으로 0을 지정할 수 있습니다. 따라서 이제 본체의 종료 면에 접촉 공간 구멍을 배치할 수 있습니다.
- 구멍 대화상자의 새로운 옵션인 시작 연장을 사용하면 구멍의 시작 면을 대상 본체와 교차하지 않는 첫 번째 위치로 연장할 수 있습니다. 시작 연장은 구멍 작성으로 인해 생성되는 조각을 제거하는 용도로 사용됩니다.
자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
도면
- PDF로 내보내기:
- 범위 내 시트에서 지정한 시작 및 끝 값은 더 이상 세션을 기준으로 하지 않습니다.
- 새로운 옵션인 뷰어에 게시된 파일 화면표시를 선택하고 저장을 클릭하면 시트가 Adobe Acrobat Reader에 표시됩니다.
- 문자 경계 옵션: 텍스트 및 지시선 텍스트 주변에 문자 경계를 추가합니다.
자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
매개변수
매개변수 대화상자가 개선되어 다음에서 사용된 열 및 피쳐 기준 필터를 제공합니다.
- 다음에서 사용됨 열
- 피쳐 기준 필터
2018의 새로워진 사항 항목
- 일반
- 부품
- 조립품
- 도면
- 상호 운용성
- 공동 작업
