측량 데이터를 사용하여 지표면으로 작업하려면
AutoCAD Map 3D 2018에서는 점 데이터로부터 GeoTIFF 래스터 지표면을 작성할 수 있습니다. 다양한 문자 형식의 점 데이터뿐만 아니라 도면의 AcDb 점 데이터와 블록 참조의 점 데이터를 입력할 수 있습니다. 또한 AutoCAD Map 3D에서는 지표면 요소가 포함된 LandXML 데이터 소스를 지원합니다.
소스 파일에서 지표면을 작성하려면
  1. 계획 및 분석 작업공간에서 작성 탭 > 지표면 패널 > 3D 지표면을 클릭하거나 명령행에 MAPCREATESURFACE를 입력합니다.
  2. 지표면 작성 대화상자에서 을 클릭하고 파일을 선택합니다.
  3. 점 파일 선택 대화상자에서 파일 형식을 선택하고 점 파일을 탐색합니다.
  4. 열기를 클릭합니다.
  5. 형식 지정 섹션에서 데이터 파일의 형식과 수직 Z 단위를 지정합니다.
  6. 출력 파일 이름 필드에서는 을 클릭하여 파일 이름과 저장 위치를 입력합니다.
  7. 도면층 이름 필드에는 새로운 화면표시 관리자 래스터 도면층의 이름을 입력합니다.
  8. 좌표계 지정 섹션에서는 소스 데이터의 좌표계를 지정합니다. 문자 필드에 코드를 입력하거나 리스트에서 클릭하여 선택할 수 있습니다.
  9. 확인을 클릭합니다. AutoCAD Map 3D에서는 GeoTIFF 형식의 래스터 지표면을 생성하여 지도에 새로운 피쳐 도면층으로 추가합니다. 데이터 연결에도 새로운 래스터 연결이 표시됩니다.
데이터 연결을 사용하여 지표면을 작성하려면
    데이터베이스 또는 Autodesk SDF와 같은 지형 공간 파일 형식으로 저장된 점 데이터를 사용하여 지표면을 생성할 수 있습니다.
  1. ODBC 데이터 소스를 사용하는 경우 지표면을 작성하기 전에 좌표 열을 지정하고 해당 데이터를 벡터 도면층으로 지도에 추가합니다.
  2. 계획 및 분석 작업공간에서 작성 탭 > 지표면 패널 > 3D 지표면을 클릭하거나 명령행에 MAPCREATESURFACE를 입력합니다.
  3. 지표면 작성 대화상자에서 을 클릭하고 연결을 선택합니다.
  4. 소스 데이터 대화상자에서 데이터 소스를 선택합니다.
  5. 확인을 클릭합니다.
  8. 좌표계 지정 섹션에서는 소스 데이터의 좌표계를 지정합니다. 문자 필드에 코드를 입력하거나 을 클릭하여 리스트에서 선택합니다.
  9. 확인을 클릭합니다. AutoCAD Map 3D에서는 GeoTIFF 형식의 래스터 지표면을 생성하여 지도에 새로운 피쳐 도면층으로 추가합니다. 데이터 연결에서도 새로운 래스터 연결이 표시됩니다.
도면의 점을 사용하여 지표면을 작성하려면
  2. 지표면 작성 대화상자에서 을 클릭하고 도면의 점을 선택합니다.
  3. 지표면을 생성하는 데 사용할 점을 도면에서 선택합니다. 해당 점에는 고도 데이터가 포함되어 있어야 합니다.
  4. 출력 파일 이름 필드에서는 을 클릭하여 파일 이름과 저장 위치를 입력합니다.
  5. 도면층 이름 필드에는 새로운 화면표시 관리자 래스터 도면층의 이름을 입력합니다.
  6. 확인을 클릭합니다. AutoCAD Map 3D에서는 GeoTIFF 형식의 래스터 지표면을 생성하여 지도에 새로운 피쳐 도면층으로 추가합니다. 데이터 연결에서도 새로운 래스터 연결이 표시됩니다.
